walerka
Добрых дел Мастер
- Регистрация
- 4 Дек 2013
- Сообщения
- 3,688
- Благодарности
- 1,904
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Автомобиль
- VW Tiguan
Ток насоса нормальный. Должна работать.
Далее?
Далее?
Вот так при включении.
Ну , судя по показаниям, все работает нормально и ПП должен быть! Т.ч. пробуйте : вывешивайтесь, руль прямо и 2500+ оборотов - должна поехать.
Это вам надо задний редуктор посмотреть. Слейте масло, посмотрите на наличие стружки.То есть как будто работает жесткая блокировка заднего моста.
Если есть ошибка по клапану, то скорее всего дело все же в Халдексе. Просто клапан работает не корректно. Если обычно при отказе клапана он стравливает масло в обратку не подключая муфту. У тебя он похоже наоборот не отключает ее при вывернутых колесах.
Как колечки на клапане себя чувствовали? Может они перепускают?
Так и не ответил по адаптации..?
