Сломалась муфта Haldex
Miha-M
1 Май 2014
Oleg.777, ну а где хотя бы масло? До этого муфту уже обслуживали?
Oleg.777
5 Июн 2017
Москва ,ЮВАО
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Масло подтекает где уплотнительной кольцо
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M
1 Май 2014
Oleg.777
5 Июн 2017
Москва ,ЮВАО
ZZZ
Мсk. СЗАО
сломали вставку
Как это обычно и происходит. Уродуют буртик наружного колечка. Можно попробовать отдать токарю родную сломанную проставку и вольвушную (из комплекта фильтра) чтобы отрезал обломанную часть на высоту вольвушной. Проставка будет из двух частей.
Miha-M
1 Май 2014
Это не есть 100% причина - бывает при установке вставки "зажевывает" уплотнительное кольцо и тогда тоже будет течь.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Зачем себе такая антиреклама ? Там вполне приличная фаска, если нет коррозии... чтобы закусило колечко я незнаю как надо сделать.
Miha-M
1 Май 2014
При чем тут антиреклама? Дважды приезжали тигуаны после замен в других сервисах с подтеками и при снятии вставки она была целой, а внешнее резиновое колечко как закушено, проблема решалась заменой кольца.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
я привентивно менял на своем внешнее колечко взяв его с вольвоской проставки
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ах уж эти блин другие косячные сервисы :eek:
Вынуть и не сломать проставку однозначно сложнее, чем шанс закусть колечко при установке. При повторной установке все колечки насоса и вставки не пострадали, по крайней мере не текут. В стыки налил мовиля.
Судя по косякам других сервисов надо держать в запасе на "закуску".
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Блин!!! Гений! Я все голову ломал - как из двух вольвовских одну Тиговскую сделать? :ay:
Так и нужно делать, когда не дай бог сломается родная!!!
...п.с. но...лучше не представилось бы такого случая...:)
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Как вариант - не сломали вставку а сделали царапину на корпусе отверткой, это достаточно чтобы масло потекло. Царапину можно поксиполом замазать. Вставку изготовить. Чертеж прикладываю
    86.4 KB · Просмотры: 83
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а какая разница? думаю просто с пластика дешевле делать)))
