Сломалась муфта Haldex
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
На эскизе латунь, бронза написано ну и резьбу М5 сделали для простоты извлечения не ковыряя отвертками и другими подручными средствами.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Подходит к концу насос. Пробую снимать разъем, не получается весь забит грязью, отломилась защелка. Вопрос кто как снимал? Может блок управления снять, будет доступ лучше? Есть подводные камни при снятии?
dmitrich2009, Защёлка сниется так же как и все на этом авто.
Т.е сначала очищаешь от грязи и чуть покачивая надавливаешь на фишку разъёма в сторону защёлкивания. Потом нажимаешь на язычок защёлки, который ты сломал)) и не отпуская язычка стаскиваешь покачивая наружу.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Понятно. В данный момент без язычка защелки реально снять?:confused: Или все таки блок управления снимать, есть трудности?. В ремкомплекте разъем новый на всякий случай заказал.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
dmitrich2009, теперь покупаешь новый разъём и перепиновываешь, проходили)
dmitrich2009, Теперь просто прикладывай силу и, покачивая, снимаешь.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Конечно реально. Только придется на чем то потренироваться в засовывании заточенного гвоздика под защелку..
Arkady, По моему скромному опыту наши фишки прекрасно держатся и без усика защёлки. У себя на фишке генератора сломал года 4 назад - хоть бы раз слетела, а уж там вибрации больше, чем на муфте. Впрочем это не по феншую))
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Буду пробовать. Но надо умудриться в такой тесноте гвоздь засунуть.
Я изначально пробовал электродом заточенным согнутым под 90гр, итог отломал защелку. Блок управления не проще снять?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если болты открутятся легко - то может и проще так будет. Но кабель моторчика все равно не даст далеко вытащить блок - максимум перевернуть разъемами вниз...
Miha-M
1 Май 2014
Для большей свободы можно еще насос снять, все равно если фишку менять то придется снимать.
mivanov106
14 Янв 2018
Псков
Фольксваген Тигуан 2.0
Валерий, сегодня вскрыл халдекс, такая картина(, что можете посоветовать
    99.3 KB · Просмотры: 151
mivanov106, ИМХО капец.(( Купить БУ блок управления.
mivanov106
14 Янв 2018
Псков
Кто нибудь знает, влияют ли буквы на блоке упр.? т.е. например от Q 3 подойдет?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
mivanov106, попробуйте аккуратно спиртом почистить плату в месте ржавчины. Если дорожки не совсем сгнили - есть вероятность починить. У меня есть блок с похожими повреждениями, припаял недостающие резисторы, но "на столе" он все равно ругается на клапан. На авто не пробовал еще ставить...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
На счет взаимозаменяемости с Q3 не знаю... а вот с Тигуана любой должен подойти.
