Сломалась муфта Haldex
Busovod
29 Ноя 2016
Тиг
Парни,а как эту крышку с блока снять??срезать ножом??
Busovod
29 Ноя 2016
Тиг
Мерси,попробую!
mivanov106
14 Янв 2018
Псков
Фольксваген Тигуан 2.0
sabit, нет, через шов попала влага
Добавлено через 40 минут
walerka, паять, как я понял надо паяльной станцией?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Валерий, сегодня вскрыл халдекс, такая картина(, что можете посоветовать
Т.к. у меня был похожий случай, но в более легкой форме, я бы посоветовал обратиться к Sergey Volvo (есть на Драйве и др. автофорумах). Он занимается ремонтом именно таких блоков.
horrido
11 Май 2014
Touran 2.0TDI
Спасибо, попробую
Добавлено через 22 минуты
horrido, что по цене ремонта ?
Мне обошлось в 500р местному электронщику за перепайку резистора (как раз одного из тех, что и у вас на фото коррозировали) + герметик и антигравий.
Сергей помог мне дистанционно ценными указаниями, что и как делать с блоком при сборке-разборке. В вашем случае возможно придется отправлять блок ему, я думаю, он по фото сможет оценить...
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
0.4 ома? Может всё таки первый вариант был верным?
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
walerka, Угу...
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm#cl
Только смысл в таком сопротивлении?? Я ещё понимаю там мощность его была бы Ватт 50 и токи соответствующие....
Может ты как я ...дальтоник?))))
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Короче, вы меня запутали! Завтра поеду к Алексею Caravanscheg - будем мерить. Мой мультиметр не берет такие...:(
walerka, Да нет, по цветам всё верно ты посчитал, если цвета не перепутал)
horrido
11 Май 2014
Touran 2.0TDI
Вот же на моем блоке видно все :) лучше заводского резистор теперь стоит))
    92.8 KB · Просмотры: 80
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
Накрылся моторчик насоса в халдексе. Как теперь вытащить фильтр? Буду ставить новый насос, но не охота лишний раз его вставлять/вынимать чтобы им качеуть и выдавить фильтр. Может вручную крутануть за ротор старый моторчик?
fdtycbc
15 Янв 2015
Озёрск Челябинская обл.
Добрый день, одноклубники!
Столкнулся с подобной бедой; передок буксует,задница стоит, при интенсивном разгоне загорается EPS. При осознании происходящего душа ушла в пятки и жизнь стала не мила.( лирическое отступление)
Начитался форумов,начал принимать меры,при этом масло в муфте было заменено 10т.км. назад,т.е. относительно свежее.
1 слил масло
2 снял насос
3 замерил ток -4.5а
4 разобрал движок,сухой но опилок от щёток была гора, при пробеге 76000,щёток осталось ровна половина от общей их длины .
И так всё продул протёр, собрал движок. Заработал значительно тише, ток упал до 2.8а.
Заказал новое масло ,обещали поставку от немецкого дилера,ждать 3 дня, сижу жду.
И тут возникает ВОПРОС. НУ поменяю масла, на движок грешить не могу, если пп не появится, что ДЕЛАТЬ?????!!!!!
Мужики советуйте!!!!!!!!!
Miha-M
1 Май 2014
1 слил масло
2 снял насос
3 замерил ток -4.5а
Не паниковать) Чего воздух сотрясать, вот если не появится тогда уже и думать)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ravager, снимите крышку электромотора не вытаскивая его из муфты. Почистите аккуратно коллектор , наждачкой ~1500 , продуйте или промойте очистителем. Но не лейте его на прокладку крышки - разбухнет!
Если щетки на месте и коллектор цел - насос заработает. Так и выдавите фильтр. Либо, сняв насос пробуйте сжатым воздухом дуть в канал идущий к фильтру...
fdtycbc, если не заработает - читайте ошибки и сюда...
