Сломалась муфта Haldex
Юрий П.
25 Дек 2012
Фольксваген Тигуан
Добрый день!
Покупаю новый насос - AY598549A. Появились сомнения, так как в пакете, в который он уложен, присутствует масло. Должно ли так быть?
Miha-M
1 Май 2014
Добрый день!
Да, это нормально, тоже ставил новый.
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
fdtycbc
15 Янв 2015
Озёрск Челябинская обл.
Приехал от официального дилера. Резюме - замена насоса муфты.
Стоимость; насос + масло + промывка + работа - итог 20.000тр.
aklimov
16 Апр 2013
Добрый день.
2 дня читаю ветку, уже голова кругом идет.
Имеется 2 ошибки:
02248 - Клапан управления; отвечающий за степень размыкания муфты(N373)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
014 - Неисправен - Периодически
Масло с фильтром менялось на 70000. Сейчас пробег 95000.
Правильно понимаю, что с высокой вероятностью попал на БУ?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
fdtycbc, tpi 2046458/1
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Добрый день.
Имеется 2 ошибки:
Чем быстрее оцените состояние блока - тем меньше попадание... Возможно.
Miha-M
1 Май 2014
walerka, Нет сигнала/связи с блоком управления муфты 5 поколения, соответственно эта ошибка в 1, 3, 19 и 22 блоках, замена/ремонт блока 100%? Предохранитель если сгорит то вроде ошибка по насосу была бы?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Miha-M, на 5-й Халдекс идет 2 предохранителя (спасибо Андрею Diagnoser за подсказку!)
SB 6 - под капотом (15 а - идет похоже на сам насос)
SC 10 - в ногах водителя (10 а - идет на блок Халдекса)
Возможно перегорел в ногах (хотя...почему бы?) По идее блоки пятого Халдекса с пластиковыми крышками и гнить не должны бы... не встречал.
Как вариант встречались такие случаи :
- после прошивки блока Гейтвея нештатной прошивкой (активация ассистента усталости) 22-й блок перестал опрашиваться диагностикой - но ПП работал, пока насос не умер.
- крысы сгрызли провода CAN-шины в районе левого датчика уровня топлива в баке, а заодно и самого датчика (нет по нему ошибки?).
Там провода от Халдекса соединяются с косой датчика...
Благодарности: Roman40
Miha-M
1 Май 2014
Скажу глянуть предохранитель.
Гейт не шили, да и ничего не шили на той машине.
Но в 22 блок не заходит вообще. По датчику ошибки нет. Только в указанных блоках и по одной ошибке - "нет сигнала/связи".
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Так да, проверить пред, если все Ок - то проверить питание на разъеме блока. Если питание есть - то прозвонить кан-шину или все же пройтись по проводам на предмет повреждения...
Miha-M
1 Май 2014
Питание на блок я так понимаю приходит по правому (ближе к заднему бамперу) разъему? А есть его распиновка?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Virj
6 Дек 2009
позвольте спросить, а где у блока 5-го поколения - пластиковая крышка ?
Корпус - да, из пластика.
А вот с крышкой, на этот раз они хорошо постарались.
Да и в целом блок - совсем другой уровень,
сразу видно что поменяли производство, раньше делали их в Чехии,
сейчас уже в Австрии.
    89.4 KB · Просмотры: 53
    103.9 KB · Просмотры: 51
    102.8 KB · Просмотры: 50
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да, пардон, ошибся...:eek: Не разбирал...:confused:
Virj
6 Дек 2009
не прошло и .... лет десять, после тысяч сгнивших (и продолжающих гнить / ржаветь) блоков, производитесь решил учесть замечания, теперь уже крышка толщиной прим. 2 мм, на болтах, вместо герметика - отличная силиконовая прокладка. И она же, эта крышка, является теперь еще и радиатором, прижимая плату по всей поверхности.
    83.9 KB · Просмотры: 33
ZZZ
Мсk. СЗАО
Штырьки разъема блока остались без прокладки, понадеялись на герметичность корпуса мамы, а там достаточно одну заглушку пустого пина профунькать и насосёт болото.
Virj
6 Дек 2009
так и есть ...
    94.7 KB · Просмотры: 62
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не лишним будет с новья открутить крышку, снять плату и брызнуть с обеих сторон восковым антикором без добавок в виде преобразователя и металлической пудры. Разъемы данного типа к сожалению в наших условиях лишь условно герметичны.
Не сторнник покрытия плат несмвыаемым лаком в виду затруднения дальнейшей ремонтопригодности.
Virj
6 Дек 2009
ну да, тут годами повторяешь что очень надо сделать простую вещь - просто покрыть - снаружи - крышку блока любым антикором, чтобы тонкую алюминиевую крыку не разьедала дорожная соль, и то, один из десяти если прислушивается, а ты про то чтобы разобрать блок.
