Сломалась муфта Haldex
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Привет всем! Не работает полный привод. Считывали ошибки ODIS - ошибки 2248 12 клапан управления размыкания муфты( неисправность в электрической цепи)
448 11 подкачивающий насос муфты HALDEX ( обрыв цепи спорадически время от времени)
С чего начать и к чему готовиться?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
alexc, Для начала проверять насос , эл.цепь.
Благодарности: alexc
fuch
11 Мар 2012
Ивантеевка
tiguan
Radio51, ошибка 01155 003 говорит скорее всего о проблемах с раздаткой, я бы проверил есть ли сцепление раздатки с коробкой, для этого достаточно руками покрутить кардан, если он свободно крутится без движения передних колес или есть существенный люфт, то скрее всего раздка крякнула...
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Снова с полным, сгорел блок
igorexa489
10 Ноя 2020
VW TIGUAN 1G
Привет всем!!! Нужна помощь. Хочу выточить заглушку на место насоса муфты халдекс 4 поколения на тигуан 1 2010г.в. Для этого нужны точные размеры, как показано на рисунке.
    133.8 KB · Просмотры: 93
Andrei Ignatenko
25 Апр 2022
Tiguan, 2011, 2.0Tdi
Добрый день.
Вчера на диагностики нашли ошибку "Обрыв цепи Халдекс".
Прошу подсказать, к кому можно обратиться в Нижнем Новгороде для более детальной диагностики.
Спасибо!
nWoSanya
30 Апр 2022
Tiguan 2.0TDI CBAB
Всем привет. Может кто подскажет, какая-то беда с Халдексом. При начале движения, когда вывернуты колёса в какую-то сторону, сзади что-то бьет/хрустит, при чем сильно, аж в кузов отдает. Достал предохран на 10А, все прошло, я так понял насос перестал качать и всё нормализовалось. Куда копать в первую очередь? Снимать и дефектовать всю муфту, или можно как-то не снимая проверить её элементы и что-то предпринять? Ошибок нет...
Miha-M
1 Май 2014
nWoSanya, может говнофильтр, может говномасло, я бы начал с замены масла с фильтром.
Andrei Ignatenko
25 Апр 2022
Добрый день.
Ремонт насоса (замена масла, замена фильтра и пр.) делал в Стагере.
Всё сделали, всё работает.
Благодарности: REMM
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
Муфта 4 поколения. Все началось с сильных ударов при интенсивном разгоне. Думал коробка АКПП. Теперь точно знаю это Халдекс. Зимой в мороз -30 протек сальник моторчика и обмотки моторчика сгорели. Купил ремкомплект заменил и через некоторое время моторчик опять сгорел в мороз, опять масло попало в ротор. Заменил сальник, ротор, подшипники, щетки. И недавно опять ошибка по халдексу. Сегодня снял крышку моторчика и опять обмотки сгорели и масло везде. Кто сталкивался с такой проблемой? Думал что сальники плохие, но поспрашивал на Авито кто ремонтирует моторчики, говорит дело не в нем. Масло оригинал, фильтр VOLVO. Заметил, что масло стало сливатся как бы черными крапинками. Оно темное не черное, а именно темное.
Я бы снял уже муфту и разобрал-прочистил. Масло в мотор так упорно может давить только из за какого то засёра на пути давления масла. Насос сам по себе довольно мощный и в упор давит дохрена. Так ты и новый оригинальный мотор-насос убьёшь...
Благодарности: palexij
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Крапинки черные это пыль от щеток. Похоже да придется разбирать и чистить. Спасибо за ответ.
Когда просто толком не работает мотор-насос, то никаких ударов не бывает. Давление масла просто не смыкает сцепу внутри ....не хватает давления....ты практически на переднем приводе. Ударное включение это что то уже внутри.
Dm07
12 Авг 2015
Тигуан TD
Добрый день. Подскажите куда обратиться в Москве, для ремонта халдекса 5
Благодарности: Agrand
Agrand
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
