SOS!!! Вода в салоне.
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
поделитесь опытом, тоже попытаюсь устроить ОД мастер класс:D! Мне еще с них 4000 руб надо как то умудриться истребовать?
я прав, знал что есть вода, имею фото, стоять на своём и все. А 4000 я не помогу вернуть, не коллектор)))
записали на 10 мая. Будут снимать крыло и все швы изучать)))))) им бы в цирке работать
uzbek52
29 Авг 2012
Россия,Ногинск
Тигуан 2л S&S Белый Колеса 18-е понтовые
Опять водааааааааааааааааа!
Что за .........?
Записался.
Под передним пассажирским ковриком,кстати прошло две недели дождей.
Жидкость не пахнет.
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
Что за .........?
Записался.
Жидкость не пахнет.
чтож у вас под обшивкой если даже под ковриком вода?
Tumir
28 Апр 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 140 л.с
Я после работы поехал в гараж и провел простую диагностику. Взял бутылку воды и начал потихоньку поливать: сначала на нижнюю часть лобового стекла (у меня вода стекает по левой видительской стойке кузова в салон), - ничего в салон не течет. Потом стал поливать аккуратно на верхнюю часть лобового стекла, - опять ничего нет. После этого стал поливать на крепление верхнего рейлинга с водительской стороны, и вот тут то появились струйки воды... Видимо при ремонте моей машины "специалисты" снимали рейлинги и плохо прикрутили гайки их крепления, или туда нужно будет дополнительно добавить герметик. Вообщем где-то так. Завтра праздник, работать не буду, а 10 мая буду снимать часть потолочной консоли и смотреть, где течет от рейлингов. Как их снимать я нашел: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/spoomer/journal/288230376152451191/#post
Всех благодарю за помощь, и с наступающим праздником!!!
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
самое смешное что деньги взяли за демонтаж/монтаж салона и чтобы вернуть деньги надо показать где вода поступает в салон, во всех остальных случаях я сам налил воды в салон и пытался просушить ковер на халяву. Просил помочь в плане снятия накладки, хочу иметь веские аргументы при общении с ОД, самостоятельно все с имитировать и показать.
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
ООО у Ваше оф дилера цены поинтереснее))) там выдергивается боковая накладка справа от бордочка, тянешь в сторону правой двери. И после ниже накладка порога выдергивается, доступ есть. Ковры заворачиваешь и смотришь. На мойку и пусть льют в стойку под капотом.
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
Приехал к официалам и снова все долго, ушли общаться с заводом изготовителем, должны прислать инструкции)))
Добавлено через 1 час 11 минут
Разобрали крыло и стало понятно, что шов который на фото выше здесь не причем, если он не герметичин вода в стойку никак течь не может. А вот глубже, ближе к зеркалу скорее всего там течь, щас будут капот снимать)
Sanches78
24 Окт 2010
А я все-таки пришел к выводу, что у меня вода не снаружи идет. Вчера проверил состояние под ковром, удивило, что все трубы воздуховодов влажные после ночной стоянки...
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
Сегодня подняв коврик переднего пассажира обнаружил что под ним влажно, аналогично для заднево правого. Слева все сухо!!! Завтра буду поднимать обшивку, но скорее всего там все залито и проблема моя не решилась!!!! Очень не приятно осозновать что машина дырявая и понимаьб что у многих тоже самое, тк это все автоматизированно собирается на заводе((((((((( Всем Всем обязательно обратить внимание и проверить у себя!!! Завтра как разберу отпишусь!!!
uzbek52
29 Авг 2012
Россия,Ногинск
Вчера стоял в районе Казанского вокзала на месте,пошел проливной дождь.Шел он с пол часа.
Заглянул под коврик спереди справа а там испарина на коврике.Надавил посильнее на ковер пола----ВОДАААААААААА.....
За что 1350рублей,за чтоооооооо......
Поеду на ТО-1 через 800км,буду сильно ругаться.
Нем.дом Балашиха.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
нужно снимать крыло и промазывать герметосом стык лонжерона и стойки, с завода этот стык сажается на клей. Бывает плохо промазывается и вода течет в салон.
Чтобы на 100% выявить течь, нужно снять крыло, загнать на мойку и полить воды. Кстати VW RUS об этом известно, случай далеко не единичный))
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
Снимали и промазали, но посмотрев 20 минут в этот стык так и не понял как через него может течь вода в салон.
Добрался до обшивки и да там все влажно((( Причем больше влажно со стороны туннеля, единственное что там есть это трубка от кондея, но она плотно сидит и не течет. Не знаю стоит ли ехать к дилеру и снова выносить себе мозг, скорее всего буду все сушить и тестить сам.
Есть люди кто справился с проблемой и точно уверены что через продолжительное время под обшивкой сухо???
romkil
26 Фев 2011
замкадье
Тигуан 2
Dimka524, +1 Влага больше проявляется именно от центрального туннеля, и распространяется к центру пассажирского коврика, точнее не самого ковролина, а толстого утеплителя, который под ковром на днище кузова лежит.
П.С. У себя обнаружил влагу под правым передним ковриком(резиновым). Снял сиденье, разобрал обшивку, поднял ковролин, добрался до шумки.
Моющий пылесос смог высосать 200-300 грамм ничем не пахнущей жидкости. Остальное выпаривалось солнцем, благо погода и время позволяли. Дренаж от кондея плотно сидел на своем месте. Пока вата и ковры сохли, решил посмотреть, как много конденсата выделяется кондеем. В итоге после 15 минут работы кондиционера на LOW из трубки даже намека на какой-нибудь конденсат не было. На улице было 26-27 градусов, влажность не знаю.
Машине 2 с лишним года, и как давно под ковриком вода - неизвестно.
Но такое чувство, что проблема массовая, просто пока не все про нее знают.
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
Приветствую, тема с водой опять поднялась! я у себя проверял ковер - сухо было, лил воду "в крыло", со стойки в салон не побежало, а хороших дождиков у нас еще не было, так что с уверенностью не говорю что проблема решена!
Dimka524 сырость появилась после дождей???
полностью согласен с вами, думаю многие владельцы пользуются услугами автомоек и даже не подозревают что в салоне может быть "лужа". Надеюсь что сообща удастся решить эту проблему, чем больше мнений/версий - тем ближе истина. С Уважением.
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
Все тоже самое у меня!!!
Да после дождей!!!
Написал очень злостное письмо в ФГР через сайт их, через 2 часа позвонил дилер (про которого я все изложил в письме и свое негодование) и умолял приехать к ним чтобы они все высушили нашли проблему и устранили. Записали на субботу на утро. Сейчас машина разобрана очень жду дождей!!!
Да проблема точно массовая, тк собирает робот и если он косячит то косячит всегда!!!
Всем советую писать злостные письма в ФГР и указывать что вы за тачку отдали много денег, а тему письма я назвал ДЫРЯВЫЙ АВТОМОБИЛЬ, чтоб стыдно было
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
вот такую элементарную проверку я не догадался провести, наверное очень сильно хотел поверить что у меня проблема с дренажом! интересно посмотреть устройство испарителя, как реализован отвод влаги? в принципе при 26-27 градусах и в положении LO наверное должен образоваться конденсат, тогда куда он делся? пролистал назад несколько стр и вот нашел интересное выражение
Разбирались дальше - оказалось, что неправильно собрали дренажный отвод кондиционера.
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
А у меня течет из трубки норм.
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
нахожусь у дилера. Пролили и обнаружили течь спереди справа за печкой (откручиваем бардачек далее видим печку). Сняли печь, она вся мокрая, удивлены что не сгорела. Вода попадает как то (щас разбираемся) в печку и течет через паролон под обшивку. У polo показали там вообще печка сделана еще хуже, приезжают владельцы с подтоплениями, но в тигах она приподнята и пока не очень понятно.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Dimka524, расскажите потом чем всё закончилось, очень интересно)) Ну и пару фоток бы, если получится)
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
оставили на просушку авто (во вторник заберу), после еще раз прольют, ну и отдадут, тк при закрытом капоте туда не льется вода. А если специально лить в щель где дренажное справа то попадает в печку((((((. Конструктивный косячок, единственное я думаю его прогерметить самому.
Наверно когда движку мыли вот и налили туда воды. Расстроен я качеством, у дилера на стоянке phaeton стоит протекший. Поло передо мной просушили и выдали, тк ничего не сделать.
Сфоткать забыл(
