Стук в подвеске
corwin
28 Июн 2010
Давеча поменял правую опору двигателя на 5N0199262K, и стук, мучивший меня 2 года почти с самого приобретения машины, пропал. Так завершилась двухлетняя холодная война с ОД, методично не слышавшими (или слышавшими, но не признававшими дефектом) этот стук справа при проезде неровностей. В итоге собрал коллекцию из 4 "глухих" ОД (Автотрейд, Атлант-М, Авилон, РУС-ЛАН).
Приятно, что победил, обидно, что за свой счет (около 6тр опора + замена).
Зато второй день получаю удовольствие при проезде лежачих полицейских и других дорожных неровностей - нет раздражающего стука! :)
Всем удачи в борьбе! Так победим! :)
саня кем
23 Мар 2009
кемерово
появился глухой стучок, после замены сайлент блоков сразу поехал к дилеру 3 часа безуспешных поисков. решили поменять стойки стабилизатора, сегодня должен быть на станции в 14-30 но выехав из гаража стук исчез и в течении дня его не было. это мистика или что то открутилось и отвалилось?
VW13
20 Ноя 2012
Иркутск
Доброго времени суток! Уже в течении 3 месяцев слушаю стук спереди с права, в тц говорят супорта брякают. Стук похож на пробитую стойку. По делитесь кто столкнулся с этим.
Добавлено через 12 минут
Доброго времени суток! Уже 4 месяца слушаю жуткий стук в передней части авто. В тех центре говорят, что стучат супорта. Стук похож на пробитую стойку. Поделитесь кто с этим столкнулся.
3jlodey
11 Окт 2011
Магнитогорск
VW Tiguan 2.0tdi, track&style,2012
привет всем) добавляюсь в ряды искателей стука спереди...стучать начало с приходом холодов!начну искать стук в левой опоре коробки, правая у меня с индексом F, а тиг дизельный!подскажите парт намбер опоры рычага от TTRS!!!
3jlodey
11 Окт 2011
Магнитогорск
а просто номер ?
по ссылке идет сначала феби, а потом куча ваговских опор....
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
3jlodey, например этот 1K0 199 231 N
А Феби, это отдельно сайлент без кронштейна. Если он целый, зачем брать в сборе - проще перепресовать
педаль
4 Окт 2012
За полярным кругом
тига 2012
Опору можно потрясти и вверх и вниз сняв колесо, если просела - сразу определишь.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Есть и такой номер типа для рестайла :) : 8J0 199 231
3jlodey
11 Окт 2011
Магнитогорск
я думаю на рестайле подвеска не менялась...или ошибаюсь?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Я тоже так считаю :)
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
машина новая пробег и 100 км нет.. выявлен стук отчетливый как справа так и слева спереди.. металлических характер. как будто чтото не закручено и болтается.. когда не прислушиваешься то ощущение что чтото в подкапотном пространстве болтается. поближе к приборке слышно более отчетливо в районе подвески. стук выявляется не на гребенке а на плавных кочках когда машины раскачивается в поперечном направлении.. проезжаешь трамвайные пути все работает как надо никаких посторонних звуков нет.
обнаружил незакрепленную крышку аккумулятора.. закрепить не удалось основательно.. но это явно не от нее. такое ощущение что стойки не прикручены.. на джете стучали суппорта задние.. характер стука не тот
правда у нас мороз -35 сейчас.. боюсь что ОД пошлет меня если в мороз обращусь скажет изза него..
было ли у кого подобное? протягивать всю подвеску?
AlexMorose
4 Авг 2012
Россия
Subaru Forester 2,5NS 2014MY
поменял опорный подшипник стойки - ничего не поменялось. Снимал опору двигателя. Та, что справа. Признаков не выявлено. Она гидронаполненная. тут писали, что после её замены стук пропал. Планирую поменять стойку, т.к при замене подшипника, когда шток полностью в верхнем положении, есть свободный радиальный ход штока. При этом он (шток) стучит о корпус амартизатора. Стойка в общем недорогая, порядка 3,5-4тыр. Дилер категорически отказывается услышать этот звук. Плюнул на них.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
сегодня день постоял на морозе 35-39 стук стал прогрессировать.. при любом качении стук... сам в гараже качаю ничего не слышно
саня кем
23 Мар 2009
кемерово
Вчера заменил стойки стабилизатора- стук исчез и отрегулировал замок задней двери. Тишина.
romkil
26 Фев 2011
замкадье
Тигуан 2
Тоже крышка с новья болталась. Засунул между крышкой и АКБ полиэтилен упаковочный(не вспененный, хотя он тоже сожет сгодиться), у которого много-много пузырьков воздушных в структуре есть, их еще лопать пальцами можно. Такой часто используют китайцы при отправке мылких бандеролек.
Крышка АКБ встает внатяг и никакого звука от нее больше нет.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
потеплело до 15 градусов.. стук пропал.. вот дела.. как теперь доказывать ОД что гремит подвеска в морозы)) по записи морозы же не закажешь)))
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
У меня впереди появился стук, по всем признакам указывающий либо на втулки, либо на стойки стабилизатора. ОД стук услышал, все отдиагностировал, поменял стабилизатор в сборе с втулками (стойки со слов в идеале), правую подушку двигателя (?!) - вроде акция какая, типа подушка нового образца и если жалуются на стук, ее сразу меняют независимо в каком она состоянии, чтобы исключить ее на предмет стука.
В итоге стук остался.
Третий раз приезжаю, сейчас будут смотреть амортизаторы и сайлентблоки (в т.ч. и сзади). Посмотрим пропадет ли стук. Кроме звукового дискомфорта на малых скоростях от этого стука ничего страшного, но не должно его быть)))
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Был у ОД тут недавно. Очередной раз пожаловался на стуки в подвеске. Легко их продемонстрировал приемщику на лежачих милицейских.
Как обычно, на диагностике ничего не обнаружили, однако сделали "протяжку" подвески. Как ни странно стучать практически перестало и, что удивительно, почти не скрипят сайленты на холодную
potap
18 Июн 2012
Алтай
Я с морозами угадал при записи. За бортом было -37, резинки в подвеске так скрипели, что стучек услышать было не реально:confused:.... Он у меня тихий и слышен не всегда, а при определенных условиях (при повороте в право при наезде на кочку или ямку). На счет скрипов сказали, что не удачная конструкция салентов, а про стук "приезжай когда морозы спадут и скрип закончится" :( Замкнутый круг короче:eek:
