Это в питере? в Мск вроде нет такого дилера.
burglar, да, в СПб - у человека в подписи Питер значится, поэтому и рекомендовал, где сам делал.
Lesder, какие-то регулировочные болты крутят, а вот затягивают/ослабляют - фик знает - не удалось нос засунуть и подглядеть. Скорее всего, что-то откручивают, меняют положение и прикручивают вновь.
Кстати, может, наоброт лучше начнет закрываться.
alleeks, а что за смазка, если не секрет?
Товарищ Сухов, грязеотталкивающая универсальная белая смазка, спрей. ликви моли
Предыдущий хозяин тоже натер видимо все резинки силиконом перед продажей, ну или на мойке ему смазали, не важно...Я когда поехал по грунтовке просто обалдел от звука резиновых уплотнителей. Предыдущие авто мазал вюртовским карандашем, очень удобный тем что на конце губка как на креме для обуви бывает, надавил и размазал. Так вот, он не содержит силикона, промазал все резинки и те которые с бархоткой тоже. Езжу два дня, за бортом +30 - резинок не слышно.а чем можно смазать? Проблема следующая: при любом перекосе кузова очень сильный скрип от дверей (раньше почему-то не было) - смазал силиконом, субъективно - если и помогло то не на долго, такое ощущение что сатло еще хуже. То что это резинки или бархотки - это точно. При закрытых дверях давишь на самый верх двери снаружи (там где уже резина) и слышно очень сильно точно такой же звук. Бесит не реально)
