свист/писк из под капота?
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
Приветствую всех с соседнего форума Skoda Yeti.
Подтверждаю, что у некоторых моих одноклубников, в том числе и у меня существует данная проблема. Движок 1.8 TSI, коробка DSG, конец февраля 2012г. Думаю местная сборка не причем, у меня - Чех. Звуки один в один как на видео с данной ветки. Проявилось на 200км пробега (сейчас -500). Благодря вашему форуму теперь есть что сказать, да и показать ОД. Завтра еще попробую манипуляции с крышкой расширительного бочка. Надеюсь на лучшее. В любом случае буду к вам заглядывать поделится новостями. Всем удачи в решении данной проблемы.
AuReLLiO
8 Янв 2012
Сегодня поменяли помпу,пару часов назад забрал авто, вроде нет свиста, дальше будет видно.
madster
1 Мар 2012
Москва, СВАО
Тигуан S&S 2.0 TSI
тоже был писк ,но только на горячую! на холодную не было проехал на данный момент 1700 км! писка нет ! Крышку на расширительном откручивал где то на пробеге 1000 км, пару раз !
Alfa_S
29 Авг 2011
Тигуан 2.0 TSI T&F 2012 г.в.
А у меня после замены помпы температура масла снизилась. До замены постоянно уходила за 100-105 градусов, теперь, даже при более интенсивной езде и более высокой температуре за бортом, температура масла до 100 градусов :)
chipiko
18 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TSI S&S 170л.с.
Ну вот я и проехал после замены помпы уже 2800 км. После замены помпа еще 400 км. посвистела и потом затихла! Вот уже 2400 катаюсь в тишине, теперь осталось самому себе залить тюнингованную прошивку и будет 100% драйва. Но это я уже сделаю на летней резине.
Forstr
7 Фев 2012
Vw Tiguan 2012 Night Blue 170hp АКПП SS Комфорт Техник Кожа
Проехал на новой помененой ОД помпой 500 км, свист вчера появился опять, но сегодня не слышал его. Не понятное творится =( И вчера колдавал с крышкой расширителя заметил что когда свистит- отворачиваеш, и выходит давление не слабое из бачка, а попробовал открутить когда не свистит- давления не заметил.. странная вещь...
Alexander M
8 Ноя 2011
VW Tiguan S&S 2012
Как, писал ранее, на 450км был в сервисе, помпу приговорили, заказали, срок месяц. Сейчас пробег 1700км, свист пропал, я даже не заметил когда. Помню точно один раз стравил давление, при пробеге 600км свист сразу пропал, потом появился снова, но сейчас нет, вот даже не знаю стоит ли менять.
chipiko
18 Ноя 2011
Если свист пропал, то нет смысла ехать на замену.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
такая же ситуация как и у Alexander M, свист реально просто усвистел куда-то, тоже жду замену помпы, но начали терзать смутные сомнения о сей необходимости, пробег на сегодня 3100
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Тоже вроде пропал больше не слышу пробег 530 км. Началось 400 км. Наверное всетаки прирабатывается.
GrekA
3 Мар 2012
Когалым (ХМАО)
Tiguan 2.0 TSI 170 л.с.
chipiko,
У тебя сейчас как ????
Мне самому к ОД в пятницу - помпа пришла.
Я крышку откручивал, свист уходит но опять возвращается.
chipiko
18 Ноя 2011
У меня нет ни каких намеков на свист. Помпа пришла, но менять не буду. Если бы помпа пришла под новым номером, то наверное поменял бы, а так он под тем же номером и нет ни какого желания менять, тем более что пока нне свистит и думаю уже не будет. Все таки начинаю склоняться, что проблема была не в помпе, а в клапане крышки расширительного бачка который создавал избыточное давление. В процессе эксплуатации видимо пружина клапана ослабевает и давление приходт в норму. Тому есть косвенное подтверждение в предыдущих постах
При высоком давлении точка кипения жидкости выше, помпа то тут ни как не может повлиять на температуру, а вот клапан как раз очень даже может изменить показания датчика.
baa35
5 Окт 2011
Ufa
Tiguan T&F, 2.0 TSI 170
Проехал 800 км после замены помпы, свиста пока нет, надеюсь и не вернется
Forstr
7 Фев 2012
Сегодня был у од тк после замены помпы опять засвистело через 400км, посоветовали выгнать воздух из системы-10-15 км проехать под нагрузкой со печкой на максимум то температруре и силе, после чуть постоять и открыть крышку расширительного бочка. После того как в прошлый раз открутил крышку -свиста не было 2 дня. Пока попробую,не поможет попробую заменить пробку бачка,если опять нет то снова менять помпу. Кстати ту помпу что поставили мне не везли с германии она была на складе, номер такойже но она возможно от другого поставщика. А еще сегодня заметил новый косяк стук схади слева иногда, после того как снял с ручника наезжаю на ямку , но пока еще точно не понял когда проявляется, подожду послушаю
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Пока свист продолжается, но иногда на некоторое время прекращается. Несколько раз пробовал манипуляции с крышкой бочка, что странно иногда свист проходит а иногда нет. Думаю взять у ОД крышку на подмену и поездить. У нас на форуме советуют дать машине про.....ся по трассе. Если будут результаты отпишусь. Всем удачи на дорогах.
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Вот и у меня на пробеге 410 появился характерный свист, открыл крышку бачка - свист пока пропал. Буду наблюдать.
Alfa_S
29 Авг 2011
Я не знаю точно, что мне меняли, помимо помпы. На сервисе сказали, что поменяли еще какие-то прокладки...
После посещения сервиса никаких свистов/визгов нет, температуру масла смотрю регулярно - 99 максимум.
После замены проехала более 400 км :)
chipiko
18 Ноя 2011
У меня так же свист появился после замены, но через 400 км пропал и больше не появляется. Советую покататься еще км.400 и если не пропадет, то тогда на замену.
MikeSV
17 Мар 2012
Tiguan S&S 2.0TSI 2012
У меня свиста нет, пробег 400 км., но температура масла при спокойной езде 103 градуса. Как у вас? Не ужели 103 - это признак больной помпы? Просто тут пишут что становиться не больше 100 градусов. И не падает ли эта температура после обкатки 1500 км.?
Forstr
7 Фев 2012
я уже 1000 проехал на новой, как раз после 400 на новой у меня внось появился =) Сегодня пытался убрать воздух из системы по совету ОД гоняю печку. Посмотрю пару дней что и как, если все также то попробую пробку поменять
Добавлено через 52 секунды
До замены у меня кстати тоже была 103 гдето. после она стала чуть меньше но стрелка на приборе капельку теперь зашкаливает за 90 градусов. Но с новой помпой свит покачто вернулся
