Своими руками: меняем масло в DSG6 (DQ250)
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
doxtur1968, плюсом, скорее всего, переплатили за лишнее масло, из 5,5 литра масла 0,5 или около того коробка выплюнула, остальные 0,5 вам вежливо впарили с собой, оно не пригодится...
15 Янв 2013
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
Астрахань, не надо! Все прекрасно крутится через удлиннитель и уровень трещетки динамометрического ключа будет с левой стороны на уровне площадки аккумулятора, но левая сторона будет полностью свободна чтобы закрутить корпус фильтра.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
Это так.вылилось около 0.5.и 0.5 осталось.друг поедет на замену,я ему отдам 0.5
ВАНИКО
7 Сен 2019
Как же туда поместится динамометрический ключ?
Я думаю, что необходимость дм ключа в данном случае сильно преувеличена. Планирую поставить метку на чашке и аккуратно докрутить по ней. На куче авто применяют пластиковые чашки фильтров и единицы при самостоятельной замене используют дм... Но это чисто субъективное мнение, ничего не навязываю.
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
на будущее, в нее больше 5ти литров по факту не входит, все что льется свыше 5ти - сливается при выставлении уровня, перелить ее невозможно.
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
полностью согласен, это не свечи, где очень желательно закручивать моментом.
ВАНИКО, правильно думаете.
Я ни разу не использовал динамометрический ключ при затягивании корпуса фильтра.
Использовал обычную трещетку с длинным удлинителем и все, хотя, как бы, сам то динамометрический ключ есть в наличии.
madis, на самом деле можно и перелить, просто закрутив пробку, не выставив уровень по трубке.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Интересуюсь, никто не брал на Али фильтр на дсг6? Отзывы вроде хорошие, а ценник вообще сказка?
ВАНИКО
7 Сен 2019
@madis,заказал . Хочу сравнить с оригинальным, вдруг действительно один в один.
Благодарности: madis
ВАНИКО
7 Сен 2019
Фильтр с Али пришёл..
Различие с оригиналом в маркировке и бумага на вид чуть более "лохматая", в оригинальном она напоминает по виду туалетную и без ворса... Сам пластик на алишном отлит довольно качественно , отличий не заметно , кольцо уплотнительное качественное , резина плотная , глянцевая, толщина чётко 3,5 мм ..
Оригинальная маркировка выглядит так.
По итогу - особого криминала не нашёл ,некоторое различие только в бумаге , но она плотно уложена , продувается нормально и насколько это критично не скажу .. Я думаю ставить можно , а так каждый решает за себя..
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@ВАНИКО,Забрось в тему ссылку. Многим пригодится.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Да не всё верно при затяжке того капр. корпуса не стоит применять динам. ключ. Если тока....
ВАНИКО
7 Сен 2019
@АОВ,не знаю как ссылку. Если забить в поиске на Али артикул оригинальный то они сразу все вываливаются ..
Благодарности: АОВ
