Своими руками: меняем масло в муфте ПП Haldex 5
Шлицы торокса на сливной пробке при закручивании слизало .
Может быть потому, что там не торкс? :Biggrin1:
А вообще, продолжаю удивляться впечатлительности многих. Не мешайте машине работать. Не надо ничего промывать, разбирать и вообще трогать. Меняйте масло по регламенту и спокойно катайтесь. ;)
Благодарности: jwa
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Наконец-то кто за 6 лет после замены масла сразу открутил насос. Сопли значит за день не успело намыть, а масло пройдя по муфте набролось вского г как из видео по разберке Халдекса 5.
Для себя вижу ситуацию:
Менять раз в два года на Феби/Сваг (3000р)
Смысла каждую замену снимать и чистить насос нет.
Еще болты менять при каждой замене, жалко заливного от Феби нет в наличии, а оригинал 350р
Спасибо ! Завтра уточню может действительно сплайн.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Благодарности: jwa
Мастадонт
13 Авг 2015
Ещё скажу что заливная пробка на халдексе и на раздаточной коробке сливная и заливная а так же заднем дефференциале одинаковые. Я лично при замене масла в этих агрегатах заливные пробки оставлял старые. При условии что они не повреждённые... На фото слева пробки Б/У , а справа новые... Пробки.jpg
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Я меняю только шайбы . В любом автомагазине ГАЗ-камаз , стоят «копейки». Аккуратно болгаркой срезаю старые.
Колхоз конечно, но имеет место быть
Мастадонт
13 Авг 2015
Вобще в первом сообщении этой темы SauberF1 перечислил все необходимые расходники, включая пробки под шестигранник на 5 и 8 мм....
Gaz64
18 Июн 2020
30RUS
VW Tiguan 2020
Тигу скоро 3 года, пробег 40к. Некоторое время назад также появились толчки при трогании (иных толчков и пинков, кроме этих, нет - вне зависимости от скорости и режима движения.) Масло в муфте еще не меняла (но оригиналом G065175A2 запаслась). Буду благодарна за информацию - решен ли вопрос с толчками после замены.
Сорри, давно не заглядывал в форум.
Пропали...
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
После замены масла , пропали пробуксовки, толчки при трогание на повороте , особенно на шебенке !
Замена на 53000 км .
Конст@нтин
6 Мар 2022
Volkswagen Tiguan2 1.4 TSI 150 CZDA 4х4, 2020 гв. Travel Go
Сегодня поменял масло в муфте, пробег 91 тысяча. Масло сливалось темноватое. Отвернул, взглянул на фильтр ради интереса.. был на одну треть в черной маслянистой жиже. Промыл жидкостью для дисков. Компрессором продул. Откуда там берется чернота.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Все наглядно ребята показали !
Конст@нтин
6 Мар 2022
Это то понятно., я смотрел этот видос. Но грязь первоначально откуда набирается там. Из самого масла образуется, чтоли?
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Конст@нтин
6 Мар 2022
Вероятно, что так и есть. А первично так много, они с нуля притираются создавая много эмульсии и микрочастиц.
GDB600
18 Май 2018
TDI
Добрый вечер. Может кто имел положительный опыт ремонта блока управления халдекс в Москве. Выскочили ошибки парковки, ESC, дистанции. Диагностика показала на блок. Плюс есть вибрация при начале движения с поворотом. Хотя масло свежак
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
А не это ли проблема ?ВКонтакте | ВКонтакте
GDB600
18 Май 2018
TDI
Спасибо. Очень похоже. Но если верить диагностики ваг-сервиса, проблема в блоке халдекса. Я в этом не особо, но по ссылке ребята же тоже с помощью диагностики вышли на проблемный блок. Надеюсь диагностику оплатил не зря. Нашел в инете несколько контор в Москве. Есть мастер в Рязани по ремонту микросхем. Буду пробовать.
eljordan
20 Окт 2023
Skoda Karoq, 2021
Подскажите, пожалуйста, сколько должен быть расход масла (на Тигуане) при смене на 30 т? Нам на TO2 влили 550 мл, не понятно, то ли не слили полностью, то ли недолили. Замена была первый раз. (Skoda Karoq конца 2021 года, муфта 6 поколения.)
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
eljordan, Не менее 750 мл.
