Своими руками: меняем масло в муфте ПП Haldex 5
Set630
14 Фев 2018
Tiguan II CL 1.4 dsg 4motion + offroad + техника +медиа
15 Янв 2013
Потому и удивился. Обычно при второй замене грязи на сеточке очень мало.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Parazit70
14 Май 2018
Одинцово
был golf7 140hp hl , сейчас tiguan 2 czpa toffe hi.
Поменял сегодня второй раз. Слизь и забитая сетка насоса была, болты (сливной, заливной) заржавели. Сливной смог открутить только плоскогубцами(хорошо они выступают от корпуса). Масло слилось чёрное, более того в остатках этого масла с первой замены (оставил на проливку), заметил ту же слизь что и на сетке насоса(только без пыли фрикционов).То есть по сроку замена тоже обязательна, т.к. в масле без работы такая же слизь образуется со временем (канистра хранилась в квартире). На первой замене масло оригинал было, пробег 40т.км 3 года.Чтобы не ловить ситуацию с вибрацией в следующий раз сделал бы на 30т.км.Резинки поменял, болты насоса лучше чем те что пришли, менять не стал. Пробег машины 81т.км.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Странно. Почему чёрное слилось? Я слил как моча младенца было. Проездил 61 тыс за 2,5 года
Ahmadey
27 Окт 2020
Tiguan2
Коллеги, подскажите где можно масло в муфту взять? На озоне наверняка палетка? Оригинал банку 0.85 за 12 т.р. предложили. Чот не гуманно. Думаю и febi за глаза хватит.
Lenussia
17 Окт 2020
Tiguan-2 1.4 TSI 150 лс 4WD 2020 брюнет
Я брала на Exist в 2022 за 6500. Сейчас 9147 руб, VAG G 060 175 A2 Масло трансмиссионное полусинтетическое "High Performance Oil", 0.85л
Благодарности: Ahmadey
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Феби брал в магазе Юлсан за 2,35т.р. в конце мая
Да, у меня при последней замене тоже была проблема то ли со сливным, то ли с заливным. Там, скорее, не ржавчина была, а шлиц (шестигранник) забился чем-то намертво и биту нормально вставить было невозможно, пришлось забивать с горем пополам. Снаружи плоскогубцами не получилось, но я и не особо старался в этом направлении. Так что, возможно, имеет смысл шлицы всех этих пробок чем-то заклеивать во избежание попадания грязи.
Parazit70
14 Май 2018
Одинцово
Шестигранник забил, благополучно провернулся. Плоскогубцы легко, там момент затяжки 15 нм.
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
В мае 2023 года заказал на экзисте "оригинал" за 4300 руб. Пришло вот такое чудо. Вернул от греха подальше.
Такое ощущение, что они сейчас официально поставляют подделки. Смотришь варианты цен на какую-нибудь оригинальную запчасть и они могут отличаться более чем в 2 раза. Поэтому лучше там не брать запчасти дешевле той цены, чем в среднем по другим магазинам.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Купил про запас SWAG 30101172 2900руб. это тоже самое что и Febi 101172, аналоги G060
Феби отлично работает никаких замечаний спустя два года. Менять буду раз в два года, сетку еще не чистил.
Ilnur1
7 Окт 2021
Tiguan 2, 2017, 1,4, 4 motion.
Менял на 100 т. км первый раз. Залил Феби. Насос снимал, промыл, продул. Слизь была на сетке, и с внутренней стороны тоже. Разобрал двигатель, продул. Щетки ещё живые, подшипник без люфта, коллектор подизносился. Прокладки поменял.
15 Янв 2013
Собираюсь на пробеге 80 тыс поменять второй раз и вопрос:
1. После первой замены резинки как правило оставляют старые. А после второй, кто-нибудь оставлял? Или обязательно замена?
2. Забыл, там одно или два уплотнительных кольца?
3. Какому производителю этих резинок отдать предпочтение? Если можно каталоговый номер.
Спасибо.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Спасибо.
1) Оставлял, резинки купил но осмотрев старые пришёл к выводу что менять смысла нет, затем с подвала осмотрел машину на предмет подтёков и убедился что был прав.
2) Два кольца.
3) Если хотите что бы ещё на 80к хватило то явно надо брать WHT010080 от Vag
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Сегодня менял в халдексе масло,53000 км. Как менять - пересмотрел кучу роликов , но где не акцентировано внимание на направляющие фильтра .
Пока мыл, чистил потерял одну направляющую на которую устанавливается фильтр . Они оказывается легко снимаются . Будьте внимательны . Пришлось искать токаря .
Масло было черное и жидкое . Фильтр в соплях.
Разьем не снимал .
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Разьем не снимал .
Сегодня забрал у токаря в направляющую втулку. Стал ставить . Масло за сутки стало чернющим, сгустков нет . Внутри наверно полно говна !! На 120000 наверно буду разбирать полностью муфту .
Шлицы торокса на сливной пробке при закручивании слизало .
Благодарности: skyrat
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Наконец-то кто за 6 лет после замены масла сразу открутил насос. Сопли значит за день не успело намыть, а масло пройдя по муфте набролось вского г как из видео по разберке Халдекса 5.
Для себя вижу ситуацию:
Менять раз в два года на Феби/Сваг (3000р)
Смысла каждую замену снимать и чистить насос нет.
Еще болты менять при каждой замене, жалко заливного от Феби нет в наличии, а оригинал 350р
