Своими руками: меняем тормозную жидкость (1.4TSI + DSG6)
Перед этой всей процедурой откачать из бачка старую тормозуху до минимума и залить бачок по горло новой.
Откачать надо, это в первом посте написано. Заливать не обязательно.
В процессе прокачки, или замены тормозной жидкости вижу основную проблему не в способе подачи жидкости в бачок, а в подготовке: поднять (вывесить) авто, снять колеса, очистить
Да, все так. На это у меня основное время и ушло. Я все никак не обзаведусь более мощным домкратом, использую штатный — это все и по времени, и по силам выматывает. Сам слив жидкости с приспособой занимает минут 10. Т.е. если автомобиль висит на подъемнике со снятыми колесами, то все это примерно столько и займет, ну 15 минут, если тянуть штуцера правильным моментом.
neugierig
11 Июл 2021
С ямы без снятия колес возможно? Не помню как расположены штуцера.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Теоретически да. Если спускные штуцера расположены на внутренней стороне суппортов, то можно и практически.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Теоретически всё можно, интересует практически )
Практически: заезжаете на яму, спускаетесь в яму, и смотрите - есть ли доступ к сливным штуцерам. Конкретно по Вашему авто сказать не могу, не смотрел. На других можно.
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
На яме можно,перед5ие колеса спокойно,задние придется все таки снять ,в двоем с напарником прокачали по старинке,один давит на педаль,другой сливает
Да передние, наверное, и без ямы можно при желании. Задние на яме можно, но понадобится специнструмент и будет крайне неудобно. На первой странице есть картинки из Эльзы.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
А можно по каким-то косвенным признакам определить, поменяли ли на ТО тормозуху? а то после замены даже пыль на бачке не стерлась))
Я сканером тыкал в старую жидкость в бачке, еле светилась лампочка <1%, после смены ничего не изменилось (сканер исправный).
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Определить можно только косвенно по цвету,набрать в шприц из бачка.Жидкость бу будет иметь зеленоватый оттенок и будет мутной.
Foland11
6 Июл 2015
А как обстоят дела с прокачными штуцерами на суппортах. Есть ли видимые признаки их откручивания и наличие признаков на них ТЖ.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Вчера менял, разницу видно даже без снятого колеса.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
после замены проехался под дождем, следов не осталось) на шине заметны следы тормозухи, так что все норм надеюсь. Но чувство что менял зря))
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
Ребят залежалась у меня давно VAG B000750M3 и у ней похоже срок годности прошёл, если я правильно понял. На банке написано до 2021.
Вообще это критично, стоит выкинуть и новую теперь покупать или как :)
neugierig
11 Июл 2021
Если не вскрытая, то я бы не выкидывал.
Аналогично. Если банка запаяна (чека целая), то можно лить, на мой взгляд. Тем более до 21-го года, не до 17-го какого-нибудь же. Для уверенности можно тестером тыкнуть. Если уже использовалась, то если только на экстренный долив.
Благодарности: AKR
AKR
18 Дек 2014
Россия
Спасибо, подумываю таки залить, стоит давно уже, покупал когда-то но всё руки не дошли заменить, а сейчас вот глянул и чёт задумался.
Новая, не открывалась, просто пролежала в гараже в запасе.
На банке написано: VERFALL: 04/2021
Foland11
6 Июл 2015
Литрухи мало будет. И вам нужно в ветку первого Тигуана. ))
Благодарности: AKR
Тигуан53
30 Май 2021
Foland11,
Может кто подскажет, тут поменял тормозуху, педаль стала прихватывать ближе к полу, то есть типа свободного хода стало больше и на незаведенной несколько раз нажмёшь на тормоз как накачивается, и звук когда нажимаешь как скрипит резинка что ли.
Как меняли? И не очень понятно, что значит "прихватывать"? На незаведённой ничего проверять не нужно, "накачивание" в таком состоянии является нормальным.
Тигуан53
30 Май 2021
Подсоединили Васю, вообщем насос АБС включался он и выгонял всю жидкость по очереди из каждого колеса, может чего не так сделал , прихватывать это ближе к полу педаль , чтобы резко затормозить надо сильно прожимать, правда по дурости налили тормозухи из нескольких банок разных, делали вечером магаз был закрыт.
