[Т2] Ремонт и замена лобового стекла
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
Эксплуатирую стекло AGC 3 месяца после замены оригинального FUYAO. Новое стекло не напрягает ни нитями, не искажениями, хотя нити вплавлены так, что небольшое искажение есть. Радует полный обогрев, он на порядок лучше, чем оригинальное стекло! Щетки оттаивают, лед возле стоек не скапливается
Так у оригинала щетки так же оттаивают! А у стойки хоть и обогрев полный, один хрен снег лежит т.к. щётки там тупо не чистят!)
АлександрВ768
5 Ноя 2021
Tiguan, 2G, 2019г., 1,4 Winter Edition
Я бы поспорил по поводу этого утверждения. 3 зимы с оригинальным китайским стеклом и приятное удивление этой зимой
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Забрал машину с сервиса. Поменяли лобовое по каско. Поставили родное Fuyao. Старое BD665528-9616-437F-9C4A-C7574D251BA5.jpeg новое 663052B0-6B31-43E0-A617-3A24CD62997D.jpeg отличается только нижними цифрами. Гарантию пол года дали
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Мне в агк прилетело что-то... Скол и лучики.... Снаружи замазал скол 2к лаком, изнутри наклеил скотч. Пока не расходится
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Чернышка... R-LINE CZPA 2021
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
У меня в ЭйДжиСи еще в апреле прилетело со сколом и лучиками. Ничего не делал вообще, до сих пор в том же состоянии, хотя и осенние перепады температур прошли и куча моек под давлением. 8 месяцев без изменений.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
На что гарантию дали?! То, что просто не потечет в месте нанесения клея-герметика?
Или на то, что не разобьется?:)))
Скорее всего что не потечет))) надо почитать в бумажке) а так по каско безлимитная замена, поэтому этот момент по гарантии упустил)
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
А где ставили? Или с завода было?
Не, с завода Фуяо было, как и у всех рестайлинговых Т2.
По Каско ставил в ЭйДжи экспертс (филиал на Варшавке, в Москве). Сам отказался от Фуяо и поставил ЭйДжиСи.
Мне их стекла нравятся, на Октавии тоже на них менял по Каско.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Ну если треснет, поеду менять тоже туда. Дилер только оригинал ставит
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Всем добрый день. Подскажите, при замене стекла параметрия камеры не слетает?
Не слетает. Но по мурзилке требуется калибровка. Я не делал, все нормально работает.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Благодарности: kolba71
-CoVeX-
18 Фев 2018
FLA не слетит ничего, DLA потребуется калибровка, углы уедут и через некоторое время упадет в ошибку.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Стекло жду по КАСКО у дилера. DLA наверно должны настроить?
Вадим.
16 Апр 2018
Ростов-на-Дону
Highline TDI 2019
-CoVeX-
18 Фев 2018
Дилер должен сделать калибровку после замены стекла, но если меняешь стекло не на дилере, то надо ехать калибровать, там обычно ничего не калибруют и стенда у них нет.
А "мурзилка" это что?
ELSA — технология ремонта завода.
Как уже заметили, дилер калибровку сделать должен, поскольку по идее, технологии ремонта завода следует.
В сторонних сервисах по-разному. Где-то могут сделать, где-то не будут заморачиваться.
Не исключаю, что нечто подобное может произойти, но явно не обязательно. При калибровке в камеру просто записываются определенные данные, исходя из которых вносятся поправки в работу ассистентов и трактуется изображение, полученное с камеры. Даже если какие-то параметры уплывут (хотя значительно чисто из-за замены стекла они уплыть не могут чисто физически), то не вижу причин для выпадения в ошибку. Просто расчет траектории может стать немного менее точным.
Как я уже говорил, я после замены стекла калибровку делать не стал. Поначалу показалось, что как-то хуже стал вести по полосам, но потом ничего критичного не замечал. В общем, я делаю такой вывод: если есть возможность сделать калибровку — надо ее делать, тем более так положено по документации завода. Если же нет, то достаточно проверить, все ли исправно работает. И если да, то можно и не париться.
