зулум
Всем привет. Может не в тему вопрос, был глюк в датчике температуры масла, часто выходила ошибка на панели, то не показывала, то показывала постоянно 120 , ездил так год наверное, поставил Hella, ошибка осталась, что делать?
Пробовал, не скидывается, ошибка по датчику выходит по двигателю и по панелям приборовМожет есть какая-то ошибка в блоке управления которую надо скинуть?
Спасибо, попробую, когда будет еще раз повод снять защитузулум, hella в оригинале идет. Если причина не в датчике, можно пройтись по этим советам На повышенных тонах — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2
Смотрите проводку в первую очередь
эта стрелка - обман. так сейчас принятотемпература ОЖ стоит на 90С
а с какой скоростью езда была?(+10С на улице) дошла до 117С
Сильная разница в реальных значениях температуры масла и ОЖ это засран теплообменник масла. В идеале разница не должна быть выше 4-5 градусов. Т.е Т масла ,допустим 105, значит Т ОЖ должна быть в районе 100.Уважаемые, подскажите, как такое может быть: температура масла при езде по трассе вот сегодня (+10С на улице) дошла до 117С, а температура ОЖ стоит на 90С как вкопанная?
Не факт! Летом в жару+30 температура двигателя за городом при скорости 130км\ч может быть и 98 гр. а температура масла 115гр. Температура масла на дне картера.Сильная разница в реальных значениях температуры масла и ОЖ это засран теплообменник масла. В идеале разница не должна быть выше 4-5 градусов. Т.е Т масла ,допустим 105, значит Т ОЖ должна быть в районе 100.
да только он её, без приспособы, не увидит, эту реальную темп ОЖзначит Т ОЖ должна быть в районе 100
Ну и прекрасно! Под Ростовом там летом жарко бывает. Тогда Вам сюда:лето 2016, где-то на трассе под Ростовом, пробег 75000 на тот момент:
Скорость сбрасываешь и масло быстро остывает:
Если пробег большой авто можно и махнуть охладител. Пробег 77 000км когда он успел забиться? Если только масло хреновоеНу....+40 у нас в регионе бывает раз в 20 лет, а вот Т масла в 115 при Т ОЖ в 102 я видел второе лето часто. На улице +25 например. Замена охладителя, промывка системы и дельты выше +4-5 градусов больше не видел с какой скоростью бы ни ездил..
Имхо, предположение но при роскоксовках вполне может забиваться, свой менял по весне - распиливал Температура масла двигателяПробег 77 000км когда он успел забиться?
