Температура масла
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Для информации:
2.0TSI показывает на приборке округленную температуру вот с этого датчика:
На 1.4 например не так, значения одинаковые, растут синхронно:
Куда вкручен другой датчик температуры показания которого фигурируют под названием "температура моторного масла" я не знаю.
Наглядная разница м/у двумя значениями вот:
Далее просто для статистики (наружная температура есть в каждом названии):
Сорри за много картинок :Pardon1:
FRUKTMAN
4 Июн 2017
VW Tiguan II res, 180
Это некорректность вашего ПО. На моторе один датчик температуры масла G266 и он в поддоне.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Да, по мурзилке действительно один
ПО не моё)) Может и некорректность, а может и интерполяция показаний датчика для чего-то необходимая ЭБУ. Но факт остается фактом - у 2.0TSI при считывании через диагностический разъём мнемоники "температура моторного масла" и "температура масла в поддоне" несколько отличаются, и более-менее коррелироваться начинают при высоких температурах. Вот такая вот интересная особенность))
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Скорее всего, вторая температура - расчетная.
Благодарности: eejkee
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
Заметил что при переходе от масла залито в Калуге на Кастрол Эдж 0w30 возросла температуры масла. Теперь больше 100 стабильно, даже когда не жарко на улице. В среднем 103-105 градусов. 2.0 180
Igor100
29 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 1.4 6DSG Respekt Plus +Travel 2021
В Калуге ничего не заливают. А заводское(двигатель) масло могло быть вполне 0/20. Изменилась вязкость, изменилась и температура.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Так это понятно, непонятно зачем так сделано))
Издержки) Наверное, есть версии с датчиком и без, а прошивка универсальна. Мой прошлый CLJA был без датчика, но температуру масла показывал. А были версии с датчиком.
P_Star
8 Янв 2021
Волгоград
У меня температура 102..105 держится при длительной езде по трассе со скоростью около 110 км/ч. В городе обычно до 100. Погода - жара до 40. Причём, после замены масла и фильтра у ОД при пробеге 7200 км ничего не изменилось. Масло оригинальное 5W40 (допуск 502) от дилера. Собирался залить менее вязкое Мобил 1, но передумал.
Parazit70
14 Май 2018
Одинцово
был golf7 140hp hl , сейчас tiguan 2 czpa toffe hi.
Сейчас залито 0/20 проехал на нём 1200км одной поездкой температура 103 как и на 5/40, в моём случае никакой разницы. Правда на 5/40 пробег был за 7 т км , на нем туда ехал 1200км.
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
1,4 CZDA скорость 140 - температура масла 109, скорость 160 -температура 111,масло заводское,пробег 9000 км,температура +28-30, сеток нет,климат работал всю дорогу
Igor100
29 Мар 2021
Что-то многовато для 140 км/ч. Обычно это 104-105 максимум. Видимо маслеце устало у Вас. Я так понял, что на 7500 не делали замену.
Так, как маслеце наерняка 0/20, то когда температура +30 +С может не стоит 160 км/ч давить тапком?
Температура 111С почти на грани...до 120С чутка осталось
АРК
18 Сен 2015
а смысл менять был,до года (Сентябрь) остался 1 месяц,вот и поменяю на 10 тыс примерно,сейчас 9 тыс,240 моточасов сейчас
Igor100
29 Мар 2021
Я не знаю ни одно масло, которое выхаживает свыше 6-8 тык, без значительной потери своих свойств.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Тут вопрос режима эксплуатации. У меня уже за 8000 перевалил пробег на масле, а часов всего 150. Думаю к 250 часам за 10000 пробег перевалит.
Romazan3
22 Июн 2021
Tiguan 2
А где вы часы смотрите?
FRUKTMAN
4 Июн 2017
Stanislavus
7 Сен 2020
Romazan3, бортовой комп показывает среднюю скорость. Берёте пробег от смены масла, делите на скорость - получаете моточасы.
Igor100
29 Мар 2021
У Вас 8тык и 150 МЧ, а там 9 тык и 240 МЧ. Режимы различаются.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Мой Кастрольчик проехал 10к и не менее 250мч живее всех живых.
Проехался с Васей 20мин.
Наружная 36г сетка в бампере.
Т ОЖ в конце пути 93 масло чуть больше.
Температура на впуске 56гр.
На выходе радиатора 49гр.
Это нормально?
