Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
7 Сен 2018
Тигуан два , 180 бензин 2018 белый
Чтобы понять функционал датчика присутствия нужно смотреть ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ схему, в ЕТКЕ дано схематичное расположение элементов.Как немножко электрик, я все-таки склоняюсь к ответу SME - нагрев всегда сопровождается бОльшим амперажем и ставить контакт на управление нагревом в сидушку не самый лучший вариант ( в местах контакта возможно обгарание ) НО , повторюсь , что только электросхема подогрева покажет на наличие/отсутствие датчика.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
У меня тоже раньше не было, но хотелось попробовать. Теперь понимаю - подогрев руля - великая вещь. Вышел к машине, завел, сразу включил подогрев сиденья вместе с рулём, пока отряхнешь от снега и протрёшь стекла - всё тепленькое и готово к употреблению.
Да подогрев решает зимой!
Я без него уже не представляю зимнюю эксплуатацию))
7 Сен 2018
Этого
Датчик универсальный - работает не только на ремень безопасности, но и на подушку безопасности.
Вполне возможно, но нужна э/схема.
PS в споре рождается истина
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
То есть вы в этом уверены? Тогда приведите схему.
В приведенной мной схеме достаточно кликнуть на по 11 чтобы получить связь с "Электродетали для обогрева подушки и спинки сиденья; Cист. распозн. занят. сиденья"
Я не уверен в этом на 100% но считаю что подобное хамство не оправдано.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Сейчас лень искать скрины. На первом Тигуане у некоторых теоретиков так же не работал обогрев сидений без наездника. Было достаточно подключить Васю и отследить изменение нагрузки на генератор при включении этой опции, когда на сидении никого не было.
7 Сен 2018
Если бы я был уверен, то я бы привёл в подтверждение своих слов э/схему.
Управление нагревом через "мозги" автомобиля, используя датчик присутствия как для ремня так и для нагрева- технически грамотное решение, которое исключает выход из строя контактов, т.к. в таком случае слаботочка.
Я как раз сегодня заезжал за товарищем, по пути включил обогрев пассажирского сиденья, когда он сел, то услышал , что подпопник холодный, хотя он был на трешке. Вот и хочу понять реальную картину.
Буду искать э/схему
7 Сен 2018
Логично. Если при включении нагрева потребление увеличивалось, а при посадке на сиденье не изменялось , то это косвенно подтверждало отсутствие управления через датчик присутствия.
У меня чехлы, поэтому тактильно сложно проверить нагрев без пассажира.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
что вы все как мантру повторяете "электросхема"? В этой машине через электросхему ничего не делается, всё через мозги. Датчик есть (кстати, не уверен, что он есть в водительском - вроде нет смысла контролировать присутствие водителя))) ), но он только датчик, всё включается и выключается мозгами.
а в мануале написано - с чехлами нельзя включать обогрев сидений )))
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Буду искать э/схему
Зачем искать? Вам же Urus кинул не разбирая (и судя по последним сообщениям и не разбираясь) целую пачку схем, поучая Вас как надо уметь пользоваться Гуглом.
Так среди них есть, например, и такая: http://vwts.ru/images/repair6/206767_01.png . Не изучали?
Добавлено через 7 минут
Ваш апломб восхитителен! :bm: Эта пять!:ay:
Если не уверены, то изучите, убедитесь. Ну а если не знаете где и как, это совсем не беда и легко поправимо, но зачем делать такие совершенно дилетантские сообщения. Ничего личного, но правда - повеселили...
Urus
9 Дек 2017
Несмотря на то что
Отвечать непосредственно Вам не вижу смысла.
Если изучали,
для других, кто может повестись на такое хамство.
и не понимает того, что на картинке, возможно, наглядно поясните где находятся контакты датчика положения водителя и отсутствие их связи с обогревом сидения.
Написать иероглифы, сказав, что по- китайски это "я чемпион" мало. Желательно доказать что написанные иероглифы - не название суши "унаги -маки". :)
Ваш, кстати, тоже. Все ждут пояснений.
Никто не говорит что вы не правы. Вы в хамской манере бездоказательно утверждаете нечто. Докажите это - и все вас начнут уважать
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
аналогично! Смех - залог здоровья. То есть вы абсолютно уверены, что у вас под задницей стоит некий размыкатель цепи обогрева, срабатывающий от вашего веса?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Несмотря на то что...
Так это я не Вам и отвечал, а Александру Геннадьевичу, и тем, кому интересно. :)
Ну а дальше... Это Вы мне? Вы или на ночь глядя в очередной раз развлекаетесь троллингом, или немного выпили. Или, вероятнее, и то, и другое. Мне не интересно.
Urus
9 Дек 2017
Так, помимо отчаянно плюсующего Александра Геннадиевича,который, вероятно, все понимает, мне тоже очень интересно что на вашей http://vwts.ru/images/repair6/206767_01.png схеме. Серьезно. Для меня это иероглифы. И я хочу доказательств что это не такие же иероглифы для вас. Поясните понятно и все. И я и Александр Геннадиевич и много пользователей скажут вам спасибо. Конфронтация ни к чему. :az:
Надо подходить к решению вопросов конструктивно.
Я вам даже помогу
просто на этой схеме обозначьте где какие контакты и датчики и все
7 Сен 2018
Я вам даже помогу
Это не совсем корректная схема т.к. driver side. Я нашёл э\схему пассажрского сиденья , но скорее всего управление идёт через мозги. И узнать реальное подключение можно тоько через изменение нагрузки при активизации.
PS для Urus - почему я не должен поблагодарить SME за попытку помочь мне в интересующем вопросе?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Какой размыкатель, какой цепи обогрева? Как Вы его себе представляете? Как обычный выключатель на домашней электрогрелке?
Вы, видимо, совсем запутались. Разъясняю. Да, в подушке вод. сиденья действительно стоит датчик (оф. название - вставка распознавания занятости сиденья). Но он не входит в схему управления обогревом сиденья, ей это не нужно. (См. выше, я дал ссылку на схему.) Этот датчик G452 входит в Систему пассивной безопасности (ремни, подушки). А это разные системы. Вы это можете понять?
Ребята, если не знаете, но хотите узнать, все можно найти в И-нете. Если это трудно, то присмотритесь, что, например, тут пишется и обязательно вдумайтесь. Здесь хорошая площадка для появления интереса и самообразования. Но если не хотите знать истину, то зачем что-то выдумывать и писать чепуху? Вам не нужна истина? Тогда для чего пишите? Для чего спрашиваете, если Вам могу ответить так же бестолково или ложно?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Учитесь читать. Я именно про это и говорил выше. И что вы ко мне прицепились, если я то же самое говорю, что нет никакого размыкателя и если датчик задействован, то только через мозг? И вообще я первым был кто тут сказал, что сидушка греется и без водителя и с этого спор начался. Что прицепились ко мне? С urus спорьте.
Urus
9 Дек 2017
Никто этого не сможет понять пока вы не разъясните. И чем больше вы будете кричать об этом тем меньше найдете понимания. Единственно верный путь - на понятном всем языке объяснить что значит выложенная вами схема и как она доказывает что датчик занятости сидения не имеет отношения к его обогреву. Вас же уже просили конструктивно пояснить. А вы место этого неконструктивно ругаетесь.
И схема есть чего стоит на ней нарисовать и выложить - вот обогрев- воь так он включается а вот так выключается- вот мозги - вот датчик присутствия - вот они никак не связаны Чего проще-то - чем браниться бестолку.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Urus, даже в приведенной схеме расположения элементов названия систем приведены через ";" причем вторая - система контроля занятости, приведены они вместе просто потому, что расположены рядом друг с другом под обшивкой сидения.
А на выложенной электросхеме обогрева сидения датчика контроля занятости сидения и нет совсем.
если очень хочется перевод:
Z6 - обогрев сидушки
Z7 - спинки
G59 - датчик температуры сидения
E94 - кнопка включения обогрева с регулятором
J131 - блок управления обогревом
остальное - разъемы, соединители и точки подключения массы и силовой плюс.
Подогрев сидения работает и без наличия на нем человека (а еще давайте вспомним про задний диван, где нет датчиков присутствия пассажира и наличие там подогрева).
Если бы были датчики - не было бы в инструкции оговорки про включение без наличия на сидении пассажира (зачем писать про то, что и так не будет работать в этой ситуации?), так как эта оговорка дана в связи с риском возгорания, при отсутствии прижима обшивки от подогрева хуже отводится тепло и возможен локальный перегрев нитей (например, в случае их повреждения и т.д.), так как датчик температуры находится в одной точке подогрева и управление идет по нему (и увы ситуация вполне реальная, по форуму предыдущего моего авто у многих одинаково загорался подогрев в одной и той же точке, владельцы пришли к выводу, что это случалось после вставания коленом на сидение, чтобы дотянуться до перчаточного ящика через водительскую дверь. Переламывалась нить обогрева, но контакт сохранялся с повышением сопротивления в точке, итог - прожженое сидение в этой точке).
В общем, очередной спор из ничего и по причине "я считаю, что должно быть так".
Не верите - включите обогрев на максимум и погуляйте вокруг машины минут 5-7 :)
