Тигуан - пожиратель масла!
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Stillet, Я вот тоже про это слышал, что когда открываешь капот мозг думает что долил. Но хорошо, я потом раза 4 машину глушил и заводил и масленка не загорелась!
yrgen, я более того, два раза парковался в двух разных местах с заездом слегка на горку боком... Пофигу... Не загоралась более.
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Rufast,
Stillet, присадки в топливо очень слабо очищают... Если камера загажена сильно. Хотя и не вредят вроде как. :) Можно промывку в масло перед ТО и в бак для инжектора... :)
А так понимаю, речь об этих двух: обычная и "профи". У нас вроде непосредственный впрыск, раз TFSI?
Я, в принципе, согласен, и собираюсь после отпуска залить долгоиграющую промывку и присадку от ЛМ http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=594. Думал успеть в июле, но пробег до замены масла не выкатал, всего 6000 накатал с прошлой замены масла. По масляной пробе масло вроде живое и еще походит. А просто так масло менять в наше непростое время - кусается. Так что заливка присадки в масло и замена скорее всего в сентябре.
Указанная присадка от ЛМ содержит нафталин. По непроверенной информации с форумов сгорание нафталина приводит к размягчению и осыпанию нагара на форсунках, поршнях и клапанах.
На серьезных сайтах присадки, содержащие нафталин, рекомендуют заливать в теплое время года, т.к. нафталин растворенный в бензине при низких температурах выпадает в осадок, который успешно забивает сетки, фильтра и все остальное.
Добавлю подробностей - в описанном мной случае, масленка повторно загорелась только на следующее утро. Т.е. я приехал домой, поставил машину, посмотрел уровень масла, понял что остатков в литровой банке мне на долив точно не хватит. Утром решил съездить в экзист, всего 2 км от меня - завел машину - увидел масленку - заглушил машину - сел на велик - съездил за маслом - долил.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Stillet, Я и на утро завел, но она не загорелась.
Stillet
27 Янв 2015
Тогда просто разведу руками - может датчик сглючил. Это у меня первая машина с турбиной, предыдущие масло не жрали вообще. У меня даже привычки его проверять постоянно не было, обычно проверял каждые 3 заправки до полного, просто для самоуспокоения. А как на Тиг пересел и через 3800 долил 1.2 литра, так теперь проверяю каждые 400 км пробега.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Stillet, Я уже описывал как то, что сам было лоханулся, подливал масло, а возможно его не надо было доливать. Но после совета Саши Rufast, я решил ждать масленку, первый раз она сработала тоже как бы на не большой горке, и тоже после приличного, жаркого на тот день пробега, но тогда я два раза глушил и она загоралась снова, а в этот раз что то не захотела, может глюк поймал датчик, но 700 грамм долил.
Stillet, для FSI они рекомендуют эту. Странно, что они только для Effectiv написали про 2000км, когда говорят, что тот же самый продукт для гипермаркетов идет с артикулом 1993, а в нем уже нет ни слова про 2000 км. :)
В целом присадка в топливо не должна влиять на масло, отложения должны сгорать и вылетать в трубу, а не в масло... Если только и в масло залить долгоиграющую промывку одновременно.
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Вчера вернулся с отпуска в круг 4500 км., большая часть пробега трасса, но горные перевалы и город тоже присутствует. Уровень масла в норме за 4500 км., не разу не долил, до этого чисто в городском режиме от замены до замены ( 10000 км. ) 1 литр. Заливаю Тотал кварц инео 502.00 мс3
Stillet
27 Янв 2015
В целом согласен, но в реальности так не бывает. Если верить описанию расшифровки масляной пробы на ойл-клубе, то получается практически в любом как следует поработавшем, но живом, масле будет присутствовать бензин, а значит и присадка, и растворенный присадкой нагар.
Stillet, так я и не спорю, только масло само имеет моющие присадки, и оно и так содержит кучу растворенного г... Т.е. присадка чуть подсати масло, но не так, чтобы его надо было сразу менять. Логичнее, конечно, влить перед заменой. Но кроме сокращения интервала замены масла никакого вреда быть не должно.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Подниму немного тему:
После замены поршневой проехал почти 6000 км.
Недавно заменил масло в двигателе. Уровень по щупу был в том месте, где обычно он бывал у меня после пробега в тысячу км.
Т.е. пока результат замены более чем ощутим.
Правда сейчас лето и средняя скорость около 45 км/ч. Обычно она около 30 км/ч
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Саш, а ты компрессию до и после замерял?
Отправлено с моего Prime S через Tapatalk
Rufast
5 Май 2012
Lbrick2012
18 Июн 2013
Добрый день, подскажите, что может быть, если каждые 1 000 км подливаю по 500-600 мл масла. Двигатель TSI 2,0. Масло оригинальное w40. Прошу прощения, если уже кто-то задавал такой вопрос и был ответ, не нашла. Была бы признательна за советы.
elsinor
7 Апр 2012
Россия
TSI 2.0
Может быть что у вас те же самые поршни "эконом варианта", в которых залипают кольца и нет маслосьема. Смените марку масла, как минимум. Также может помочь раскоксовка и супротек.
Lbrick2012
18 Июн 2013
А какое масло посоветуете? У меня как раз скоро ТО очередное
Lbrick2012
18 Июн 2013
Спасибо. Можете дать ссылку на сайт где купить, чтобы избежать подделок, или прислать мне ссылку в л/с.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Lbrick2012, при таком расходе смена масла не поможет режшить проблему масложора.
что может быть
в этой сильнозасранной теме описано не раз и не два, но все равно надо искать проверенный сервис (посмотрите в профильных темах) который есть в Москве и ехать туда. А экстрасенсов тут вроде нет (а жаль). Не обижайтесь, но даже если Вы узнаете все причины масложора, Вам это не поможет определить какая из них Ваша, тем более их может быть несколько. При таком расходе скорей всего надо менять кольца или поршневую целиком.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Lbrick2012, Вечер добрый. У вас через каждые 1000 км загорается масленка, проверьте уровень масла? Так что ли?
