Tiguan с DSG. Какие впечатления?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
не факт, что на Тигуане будет так же. коробки DSG разные.
В целом с точки зрения обывателя мокрая DSG должна быть более долгоиграющей в этом плане, т.к. смазанные маслом диски меньше изнашиваются и меньше мусора создают. Как я понял из нашего форума именно засорение каналов из-за мелких частичек, попадающих в масло при работе дисков сцепления, является проблемой (тогда странно, что на сухой семиступке оно все равно проявляется нередко, там в каналы мехатроника грязь не должна попадать же). Соответственно при мокром сцеплении грязи должно быть меньше. А при своевременной смене постепенно загрязняющегося масла в коробке в итоге вполне можно получить многие годы и тыки без проблем с коробкой.
Все имхо.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
замена масла в мокрой DSG - один раз в 60 тыс. без замены фильтра.
shpunt, а фильтр вообще не меняют? 60 тык вполне нормально, имхо, если будет мало мусора. Халдекс тоже в масляной ванне купается и сжимается от давления масла... И тоже иногда отказывает насос, но никто не кричит, что халдекс г... :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
написано, что фильтр не подлежит замене в DSG.
shpunt, тогда странно, если проблема в мусоре... что наводит на мысль о проблемах не из-за мусора этого.
aleksey222
16 Июн 2010
Не понимаю, почему ФВ Рус не выпускает DSG. Меньший расход и большая динамика увеличивает привлекательность Тигуана в глазах потенциальных покупателей.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в Украину тоже не везут на DSG. "прикрыли лавочку".
aleksey222
16 Июн 2010
А в Германии наоборот типтроник прикрыли.
Насколько я успел разобраться, для VAG были выпущены модели DSG
DQ250 DSG-6 мокрая 350 Нм
DQ200 DSG-7 сухая 250 Нм
DQ350 DSG-7 мокрая 350 Нм (она же S-tronic)
DQ500 DSG-7 мокрая 500 Нм (она же S-tronic)
+есть еще версия DSG для TDI
для Ауди
DL501 DSG-7, ставится на Q5, A4(B8), S4(B8), A6
какая из них должна идти на Тигуан?
mamon
2 Фев 2011
г. Орёл
Тигуан 2011
Пробег 6000, полёт нормальный ДСГшка только радует! самый малый расход по трассе, при спокойной езде не более 110 км.ч составил 7.3 литра, но так конечно ездить на Тиге скучновато. За весь пробег, средний расход 9 литров, нормально. Загонял в грязь, по грибы, по ягоды, кнопка ОФФ Роад, и перевод рычага в положение Типтроник, справились и с колеёй и с приличной кашей))) грязь летит выше крыши, а он ползёт!!! В общем в коробке пока не разочаровался!!!
XTC
21 Ноя 2010
Львов
Камрады ахтунг. Сегодня позвонили с сервиса сказали что коробка идет под сервисную акцию по замене провода массы, который может отвалитсо и тогда коропке прийдет пипец. Записали на субботу. Узнаю что-то интересное отпишусь
Patriot~ua~
12 Июл 2010
Украина, Киев
ну она уже давно... я тут писал http://www.tiguan-club.org/viewtopic.php?f=5&t=947
Сервисная акция 97V2 (массовый провод)
Сегодня был на ТО 1.... сказали проходит сервисная акция замена массового провод (находится под капотом под фильтром воздушным) причина провод ломается и все авто не заведется вроде... замена 10 минут на провод чуть длинней
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
эта акция вроде как не для России.
shpunt, почему, мне ее сделали на ТО-3. Кабель лежит нормально, замены не требуется. Но ту, которая для механики. А здесь речь про DSG, номер акции отличается.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
сервисная акия на то и акция, чтобы без проверки делали обязательную замену.
вспомнить про акию с ручками дверей. они у меня работали, эти ручки. но по акции в любом случае делали замену и ремонт.
Patriot~ua~
12 Июл 2010
Украина, Киев
вам наверно делали 97T7 ("проверка прокладки кабеля")
Patriot~ua~, да, у меня же не DSG :)
