2474301 TEXTAR - колодкиПодскажите, купил суппорты от Q5 (345, 60).
Не всё до конца понял по тому, что нужно докупить.
Тормозные диски от S3/Golf R 1K0 615 301 M. Этот артикул везде есть.
С шлангами возникла сложность.
Мне советовали от Q5 3.0 - судя по всему это 8R0611707A.
Но здесь вроде пишут о S5. Но конкретный артикул не нашёл. S5 разные бывают, нашёл вот такой артикул: 8K0 611 707 E - это он?
Еще видел опыт с PHB617 - в отчёте писали, что с трудом, но подходят.
Можете посоветовать конкретный артикул?
Колодки от какой машины нужны? Можете подсказать объем двигателя и год выпуска? Нашёл только ATE Ceramic 13046027462, но хочу обычные.
И по датчику износа: правильно понимаю, что нужно отрезать провод с разъемом с колодки, отрезать разъем от провода машины, и соединить провода?
Пока гуглил, встречал мнения о том, что большая масса новых тормозов ощущается. Подскажите о впечатлениях именно от вождения: насколько хуже разгон, насколько комфорт меняется?
В большинстве источников находил подобные мнения.На эти показатели более всего влияет не вся неподрессоренная масса как таковая, а прежде всего элементы, преобразовывающие крутящий момент в движение – шины, диски и приводные валы, которые в случае с зависимой подвеской также считаются частично неподрессоренной массой. Здесь действует простой принцип: более тяжелое колесо или вал труднее раскрутить и обеспечить ему постоянное вращение. Поэтому как приводные валы, так и колеса стараются сделать легкими, сохранив показатели прочности и надежности.
и комментарии:Первое включение, ручник не отпускает ((( испугались по началу, через Васю провели адаптацию электропривода ручника и все заработало, по эффективности торможения пока рано говорить колодки притираються но эффект наверняка будет, так же вылезли проблемы из-за возросшей подрессоренной массы замененные 2 недели назад билштайны стали пробивать на отбой ((( жесть так попасть на стойки (((
Bon116
Задние тормоза не подтупливают при трогании без снятия с ручника? Я себе тоже такие поставил.
mov882
на автохолде? нет со штатной никакой разницы не замечено, даже возможно тише работают.
Bon116
Не на автохолде, а с влюченным ручником. И уменя почему то при отключении ручника моторчик два раза срабатывает.
mov882
Нет все норм, но после первого включение тоже какие то глюки был, я через васю обучил и все норм стало.
Bon116
Через Васю адаптацию колодок просто сделал, или еще что то?
mov882
через васю в 53 блоке адаптацию ручника кодировка 010 и прочитать там пожжужат они туды сюды и норм.
Bon116
Спасибо, попробую.
mov882
При первом включение тоже как то в 2 захода на ручник поставилось, а потом вообще сниматься не захотело(((.
Dmitriy152rus
Как работает электроручник?
Bon116
Нормально, но бывает после долгого простоя при нажатии на газ, не успевает разжать. Нада наверно адаптировать.
штатного достаточночто штатного ГТЦ мало для апгрейда перед+зад
работает нормальнотолько передних система работает неправильно, и может в каких-то ситуациях привести к плохим последствиям, то выбора нет
да верноот передних именно ощущения больше, их больше чувствуешь
не то что бы сильно клевал, а просто передние больше ощущалисьА что значит "сбалансированнее"?
Раньше клевал нос, теперь нет?
