Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
@tugrik,нет точно не он. (Не маховик)
Jeb800
17 Сен 2021
Tiguan 2020 1.4 4WD
Всем привет. Как и многих - достало поведение коробки, могла пнуться при включении задней после первой. Могла вообще не тронуться с первой а начать рывками дергать как будто я на учебной девятке еду. Тиг 2020 года пробег 36 тыс. км. Сделал прошивку DSG, поменял масло в коробке и халдексе. Стало норм. Работает плавно, провалы и толчки ушли. Поймал себя на мысли, что забыл уже об этой проблеме, вспомнив сейчас только, листая форум. Для информации - масло в коробке было темное, но живое, из халдекса вылились экскременты серо-черно-бурмалинового цвета, на насосе плотный осадок соплей.
Oleksandr
16 Ноя 2021
VW Passat b8 4 motion
Слышал что после прошивки коробки многие проблемы отпадают.
lw15
23 Фев 2009
Еще по новой DSG (~2400км) - поездил с автохолдом и круизом - трогается намного плавнее старой. На старой автохолд, как и круиз был малость неприятен - прыжок вперед, как будто тормоза отпускать начинает после смыкания сцепления (корректировка на рано/поздно через VCDS ничего ровным счетом не меняла). Тут процесс синхронен при стандартной настройке.
Может подрали кольцо, когда мехатроник вставляли....
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Немного не по теме, но эта наиболее подходящая вроде.
Если катиться накатом и нажать газ, слышно стук слева спереди, как будто привод. Ездил к дилеру, говорит я знаю что это-защита!? открутили-закрутили, отдали авто...отьезжаю и эти стуки на месте, все как и было) на любой скорости, D, S, M-без разницы. Знакомый сказал можно попробовать адаптацию коробки сделать.
Тигуан 1,4 передний привод, dq250, пробег 8000км
Или это у всех так?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Или это у всех так?
У Т2 дофига стуков и звуков ибо шумки нет, привода могут и подвеску слышно. Я думаю если при осмотре явных косяков нет, то всё норм. Я привык, забил, катаюсь, особенно после двух недель на Х1 мне и тигуан нормальной тачкой стал.)
lw15
23 Фев 2009
Доступ3акрыт, стандартно - начать с опоры. Она в мороз хрюкать начинает очень рано. Я свою обмазал пластичной силиконовой смазкой, где достал, где нет - спрей, затихла пока. Но кому-то и хуже становилось, зависит от смазки.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Lw15, немного странно, но я всеже хотел бы Вас попросить конкретизировать данный вопрос!?
И хотя у меня первый Тигуан (рестайлинговый), но с DSG 6 (DQ 250) и уверен, что идентичность полная имеется.
Так вот в первых Тиганах, данные стуки (хрусты), были следствием использования более мягкого подрамника, т.е. не металлического и конструктивно отличающихся от вторых Тигуанов тем, что на втором кузове установлен уже металлический подрамник и изменена конструкция задней опоры переднего рычага подвески, которая повернута на 90 градусов.
Вот если Вы говорите о левой опоре DSG 6, то ту надо смотреть за ее смещениями, но только не на таких маленьких пробегах. И хотя сейчас может быть все что угодно, но не думаю, что именно данная опора создает данный эффект.
lw15
23 Фев 2009
Что прошлый гольф 5, что новый тигуан 2 имеет идентичную конструкцию опоры кпп. На гольфе стучала на большом пробеге в поворотах, тут хрустит в мороз при сбросе/газе на малых передачах на прямой. А сайленты тоже похрустывали и там и там на лежачих.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Спасибо, проверю. Очень похоже. Там походу должно быть видно, в каком месте стучит?
lw15
23 Фев 2009
@Доступ3акрыт,ничего там не видно, все контактные места - резина на металл
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Все там видно, если, или использовать гибкую камеру, или снять корпус фильтра и площадку с аккумулятором.
Просто нужно желание.
lw15
23 Фев 2009
@Alex_T65,я про место стука в самой опоре.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
lw15
23 Фев 2009
Да о ней, разобранная от гольфа имела только потертости по корпусу и не одного жёсткого контакта металла.
PS Вообще тема не об опоре))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Lw15, Там контакта, металла о металл, Вы и не увидете, как такового!
Вы сможете только воочую увидеть просадку данной опоры, т.е. когда мизицец залезает в посвет между резиновой подушкой и верхней частью корпуса опоры!
И при этом сама резиновая подушка опоры болтается, как ..... ну т.е. то самое, в проруби....
Вот именно от этого и появляется свободный ход в данной опоре, впред и назад, т.е. как бы вдоль кузова машины.
Поэтому то и силовой блок полностью, т.е. ДВС с DSG 6 могут смещаться при резком ускорении или резком торможении.
Ну тему смещения или ударов акцентировал не я, а "Доступ закрыт", вот я лишь постарался помочь в данном вопросе, хотя именно толчки DSG 6 могут быть и следствием износа данной опоры. Т.е., как бы,- это размышления вслух!
А у кого-нибудь на переднем приводе есть эти удары и тычки при попытке тронуться? Именно такие, что при отпускании тормоза, но без добавления газа — удар, машина клюет носом и не едет, и так несколько раз подряд, пока не нажмешь на газ.
Я чего-то грешным делом, как еще один из вариантов предположил возможные проблемы с Халдексом.
Ser895
19 Дек 2021
@SauberF1,есть такое. Что делать не знаю. Бесит жутко, хочется даже уже машину поменять, хотя ещё только 2 года и 30 тыс пробег. К Диллер у обращался. Говорят, что дефкт должен проявляться. А он когда к ним приезжаю не Проявляется. Что делать, не знаю, надеюсь само пройдёт со временем или с изменением погодных условий.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
@Ser895,тоже обращался к диллеру -деффект не проявился у диллера. Пытался показать видео -их не устроило -толчки на видео не записать а то что тахометр дергается не пришьешь. Вобщем содрали за диагностику и все.
Да привод полный -но не похоже что дело в муфте. У приемщика диллера была версия про недостаточный уровень масла в коробке. С прогревом коробки масло расширяется и деффект уходит. Но смотрели ли уровень на диагностике неизвестно. Деффект не повторяется -ошибок нет. С вас n рубчиков за ведомую диагностику
lw15
23 Фев 2009
Диагностика бесполезна, кпп у меня за всю недолгую жизнь не выдала ни одной ошибки. И от прогрева тоже не зависело, глюк был и на холодной, и на горячей.
