Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Oleksandr
16 Ноя 2021
VW Passat b8 4 motion
Где-то на драйве видел топик - там тоже через все эти стадии человек прошёл. Замена мехатроника не помогла. По симптоматике, похоже, проблема всё-таки не в самой коробке. Но ждём отчёт.
Oleksandr
16 Ноя 2021
Дааа, это проблема сложная. Перелопатил весь интернет, никто ничего не знает. Нужно скорее всего смотреть не в сторону коробки а в сторону приводов, тормозов
Oleksandr
16 Ноя 2021
И ещё, у меня Passat b8 2016 4motion, проблема та самая
boooshka
16 Ноя 2021
Tiguan 2G 1.4 4motion
Кто-то может накидать подобные темы (с драйва например) с похожей проблемой, хочется посмотреть на кол-во подобных кейсов, попробовать собрать некую статистику для себя. Возможно понадобится в будущем для ФГР (маловероятно, но все же).
Soran
9 Окт 2020
Tiguan II
- после замены сцепы уже сам дилер воспроизводит проблему, общение с ФГР приговор - замена мехатроника
Мехатроника ждать ~ 2-3 недели (сижу жду)
По мере продвижения, буду держать в курсе событий.
Мне замена мехатроника не помогла.
Из условий проявления глюка: "недогретый" двигатель: чаще всего проявляется, если двигатель прогрет до первых делений на шкале термометра. Или после длительной езды когда ненадолго остановился. Притом не важно, глушил или нет. Такое чувство, что есть врущий датчик температуры, по которому готовится горючая смесь/открывается дроссель, и в такие моменты он выдаёт данные как для очень горячего двигателя. Думаю так потому, что иногда помимо "заикания" заметны просто провалы оборотов и характерный звук почти глохнущего двигателя, но до размыкания сцепления дело не доходит. Трогаешься "внатяг" .
У меня пока больше не повторялось, но я все же связываю эту фигню с тормозами, только не с механической часть, как я изначально думал, а с электро-гидравлической. В моем случае данный дефект вылез именно после смены дисков и колодок, больше ничего в машине не делалось на тот момент.
Похоже, действительно какой-то датчик дурит, и машина не может поехать нормально, т.к. какие-то параметры не меняются как нужно, и мозги размыкают сцепление.
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
Я тоже думаю на тормоза, задние диски и колодки сменили и рывки при старте пропали процентов на 80, передние колодки и диски сменили через неделю после замены задних и рывки пропали процентов в 90 случаев, но все же иногда проявляются. Думаю нужно еще сделать адаптацию тормозной системы.
lw15
23 Фев 2009
2000км на новой DSG - нет проблем совсем, даже намека. Гоняю её специально в тех ситуациях, когда глюк наиболее вероятен.
lw15
23 Фев 2009
Ранее писал, новая DSG.
boooshka
16 Ноя 2021
Oleksandr, не факт, новая коробка пробежала только 2000, возможно, (тфу тфу тфу конечно) что вылезет еще болячка! Но очень хочется надеятся на то, что это просто, так скажем, брак )
Oleksandr
16 Ноя 2021
Может быть проблема в вилке перемены передач. Знаю что есть 2 типа вилок. Старая и улучшена. И та что старая иногда выскакивает из своего посадочного места, где-то такое читал.
neugierig
11 Июл 2021
Когда "выбивает" передачу (по крайней мере на МКПП), то там немного другие звуки )) и потом, никакой перезапуск не решил бы механическую проблему, а тут народ пишет, что это может возникнуть, а может и нет, и при определенных условиях.
lw15
23 Фев 2009
А потом заскакивает обратно? Если газом глюк продавить, то кпп сдаётся и работает дальше. На старой новой был глюк на первых сотнях. Будет глюк на этой, отпишусь. Я тоже склонялся к глюку по, но если новая с тем же по работает без проблем, то эта теория не подходит. Возможно (ещё теория) по датчику вращения вторичного вала проблема, по нему определение частоты и направления вращения. Этот глюк то на первом полметре движения.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
@Oleksandr,у меня данный глюк на машине конца 2020 года -врятли там старая конструкция.
tugrik
26 Окт 2020
Одинцово
Tiguan "Connect" 1,4 FWD
А не может быть двухмассовый маховик. Ведь именно он отвечает за плавную передачу крутящего момента от двигателя к коробке?
Тоже вариант. В моем случае он точно подубитый, издает много самых разных звуков на переходных режимах. Проблема в том, что и на относительно свежих машинах рывки воспроизводятся, а там вряд ли маховик мертвый. Ну и опять же очень странно, что оно то бывает, то нет. Механическая проблема, по крайней мере, была бы более воспроизводима.
з.ы. Да, кстати, с автохолдом это едва ли связано, я им почти не пользуюсь. На всякий случай еще раз это проверю.
Oleksandr
16 Ноя 2021
Замена не решила проблему. Ставил маховик оригинал
