Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
sheinmus
26 Июн 2023
Тигуан, 2020, 1.4 tsi, полный привод.
Но , я думаю, что это все "обезболивающее", скорее всего либо k1,K2 или сцепление. Заметил , что 0bar на K1 и K2, когда коробка прогреется до 90. Причем когда 0bar , ток на k1 и k2 не равен 0mA, а где-то 0.15mA.
Да. На стендах тестируют соленоиды. Характеристика нарушается в зависимости от тока и начинает подглючивать. Но мехатроник снять - не такая прямо ресурсная процедура. Коробку можно не снимать.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Ток на клапанах может быть для проверки самих соленоидов, это нормально. Иначе как ещё понять что соленоид не вышел из строя.
Езжу третий день много, все на режиме псевдо. Про толчки забыл, иногда с автохолдом, все плавно.
Но пока масло не прогреется в коробке переключения ощущаются. 1-2 в основном.
Но про иго-го пока позабыл. Обороты всегда подкидывает.
Завтра попробую найти время и помучить трогание и игру с педалью тормоза и автохолда и ручника, чтоб вызвать иго-го.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
В ходе наблюдения за работой соленоида K1 в движении было обнаружено, что с повышением температуры коробки увеличивается и ток (нулевой) на соленоиде в режиме N(P), а давление в режиме D(R) падает с 2.4 до 2.25. При этом коробка постоянно подает достаточно большой ток на неиспользуемый соленоид, порядка 115 мА, в зависимости от того какое сцепление сейчас рабочее, что, предположительно, приводит к нагреву коробки, поскольку температура в 93 градуса не была достигнута (максимальное значение составило 84 градуса). Кроме того, чем выше температура в коробке, тем слабее реакция на ток до 115 мА. На графике это видно.
    55.6 KB · Просмотры: 8
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Оставил незначительное давление при срабатывании стоп-сигналов, это приводит к микро иго-го) т.е. любое сопротивление приводит к микро иго-го., причем сила иго-го растет линейно с сопротивлением движению. Странная зависимость, ток упал , а давление подпрыгнуло, но это может быть связано со скоростью опроса карсканера(.
    62.6 KB · Просмотры: 6
neugierig
11 Июл 2021
sink3d, интересно, но непонятно )
Может это реакция на нагрев и изменение свойств масла?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Это будет понятно, если кто-то у себя снимет такие же графики и мы сравним. Нормально это или нет, но свойства масла с температурой безусловно меняются.
sheinmus
26 Июн 2023
Вчера снимал датчик стоп-сигналов. Кстати, когда его снимаешь, возникает ошибка ассистента трогания на подъёме. И creep-регулирование неактивно. Т.е.чтобы тронуться, нужно жать педаль газа.
Интересно по этому ассистенту https://www.drive2.ru/b/890863/.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
У нас ассистент троганья на подъем с завода выключен, т.к. есть автохолд. А так да, трогается по стоп-сигналам.
sheinmus
26 Июн 2023
Там 100% поправка на температуру. В режиме N по идее давление вообще не нужно. В режиме D оно подводит сцепление, но даже микро проскальзывания не должно быть. А с графиком вообще непонятно, почему зависимость теряется.
sheinmus
26 Июн 2023
Но и creep- регулирование не пашет. Т.е. никаких подбросов оборотов нет вообще. Только газ нажать, чтобы поехать.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Дополню, как ранее было определено, что creep - регулирование отключается , если давление высокое , а стопы уже сработали. Крутящий момент достигает 40Н*м и прощай creep до отключения зажигания.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Всё верно, масло с нагревом станет менее вязкое , следовательно и давление снизится. Это нормальное явление. С током на клапане в принципе тоже понятно, напряжение на него подаётся для контроля всегда, а с нагревом катушки, сопротивление обмотки снижается, что вызывает рост тока.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Обычно сопротивление п/п с ростом температуры снижается, за счет увеличения концентрации основных носителей заряда. А в металлах наоборот увеличивается за счет снижения времени свободного пробега электронов, но это неточно) Не пойму, зачем на неиспользуемому в данный момент соленоиду давать 115мА. При этом оба первичных вала(после сцеплений) вращаются с одинаковой скоростью, хотя одно сцепление типо разомкнуто, но походу не совсем , масло же еще есть, но и ток.
sheinmus
26 Июн 2023
Неиспользуемый - это k2 ? Или ты имеешь ввиду k1 в нейтрали?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
во время движения, в зависимости от передачи воткнут либо К1 или К2, но ток всегда есть 115мА на том, которое не используется в данный момент. Логично(для меня))) было бы 0.400мА то которое сведено и 0мА , то которое отключено. По факту 0.4мА и 0.115мА. На графике как раз видно то сцепление, которое отключено в режиме D.
    55.6 KB · Просмотры: 3
sheinmus
26 Июн 2023
В мануале всегда пишут об элементах подготовки к будущим событиям. Но давление на k2 у меня практически 0 при трогании. Не знаю, что с током. Возможно из-за характеристики.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Передачи незаметно переключаются, как с 5 на 6?
Sergey190281
13 Апр 2023
Tiguan 2G 1,4
А что может меняться в работе DSG при переходе в режим ЭКО? Машина стала дергаться как обычно после езды по трассе. Был включени режим Индивидуальный. При переходе в ЭКО иго-го пропали.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
В режиме ЭКО происходит отключений сцеплений, во время наката, крутящий момент не передается ни от колес к двигателю и наоборот. Двигатель переходит в режим ХХ( обороты падают). Сцепления в этот момент не активны. А вот передачи переключаются.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Давление на к1 и к2 в режиме ЭКО такое же как и в N при движении накатом?
