Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Vandiesel
10 Окт 2019
Химки
Тигуан WE 1.4 4WD DSG
А какая у вас прошивка? Я ставил чип от auditoria, динамика работы коробки улучшилась, но болячки никуда не ушли (а именно дергатня на старте и рывки при переключении на пониженную). Но один специализированный в этих делах источник говорит что все эти детские болячки dq250 лечатся голландской прошивкой от tvs (пакет drivability либо stage 2 ) раз и навсегда. Говорит что уже не одну пачку таких коробок вылечили. Вот теперь думаю шиться или нет, шибко дорогая зараза ....
Прошился просто по объявлению с Авито :)
За 7 тыс.
Но не из-за рывков при трогании! Исключительно для изменения точек переключения. Толчков при переключениях передач, ни вверх, ни вниз , не было ни до, ни после прошивки - это не беспокоило.
Кpatina
21 Янв 2024
Volkswagen Tiguan 1.4; 2020
всем привет поменял уже второй датчик (первый был оригинал) на Hella 6DD 008 622-991 увы не помогло, правда первые два часа было все отлично думал все избавился от проблемы но увы все вернулось обратно, будем пробовать другое..
Я что только не делал, и шил и датчик менял, и масла, и сцепление заменил-ничего не помогло! Помогло только одно-ПРОДАЛ И ЗАБЫЛ НАВСЕГДА ЭТУ БОЛЬ!
Кpatina
21 Янв 2024
Yokogawa89, а мне наоборот сказали все проблемы с троганием это сцепление. Буду на днях менять. Три года и 120 тыс.км. Ездить невыносимо. Со слов мастера бракованное сцепление с завода. Если оно нормальное сразу, то ходит долго. И действительно первые пинки пошли считай на новой машине, по гарантии не удалось поменять. Если и замена сцепления не поможет, то я не знаю, наверное решением будет только смена автомобиля.
Ч замучался с этим всем, продал и забыл. Кайфую
Yokogawa89
12 Фев 2024
Tiguan 2, рестайлинг, 2021 года, 1.4 tsi, respect
Кpatina, да а как продать то такую машину, кто такого дергунчика то купит?
ToJIuK
16 Июн 2020
Tiguan II рест, 1.4 FWD, 2020
У меня Drivability, игого есть.
Но, игого появилось после прошивки. Точнее после замены колодок на уже прошитой коробке.
Сейчас обратился к тем, кто ине шил коробку. Будут связываться с разработчиками, как я понял.
Если решат, отпишу тут.
Если решите шить, обязательно акцентируйте внимание на этом недуге.
Кpatina
21 Янв 2024
Очень легко, на авито кидаете объявление, и выставляете на аукцион, затем ждете, и в течении какого то времени на вас выйдут автосалон ы с предложением. Выбираете подходящую сумму и гоните его туда. Там поверьте, никто так проверять не будет. Или еще проще- сдать в трейд ин, тут вообще вай все просто, лиш бы до салона доехала, и все!
Aleks735
17 Июл 2020
Всем привет.Ребята из соседней ветки по Тигуан 1 пишут что избавились от пинков долив на 0,5 литра больше при замене масла. Интересно может поможет .Не кто не пробовал случайно?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
А куда оно у всех резко делось.)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
sink3d, Оно, т.е. масло, никуда и не делось, и не могло деться из замкнутого объема!
Речь совершенно о другом, - о простой, дополнительной доливке масла в DSG, с целью победить возможные пинки и рывки DSG.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Почему бы и не долить масло выше штатного уровня. Только непонятно ,почему она должна при этом начать меньше дёргаться,какова природа этого действия.
Yokogawa89
12 Фев 2024
Пробовал, мне не помогло.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
sink3d, Вы поймите, ведь - это только теория!!!
А чисто, если рассуждать чисто гипотетически, то первопричиной может быть простая нехватка масла и опять же, - это только теория.
Aleks735
17 Июл 2020
Там человек пишет что мерный стакан на dq 250 немного коротковат (но это его теория)
Maximkolomna
31 Окт 2024
Tiguan 2
Добрый день ,братья по несчастью, сегодня провел эксперимент,снял фишку с датчиков стоп сигнал,и попробовал проехаться ,и машина повела себя адекватно,езда как на обычном автомате,без завышения оборотов при трогании,без тычков, единственное не работает помощь при трогании в горку,поэтому она откатываеться,но не критично,чуть газу и поехала нормально без тычка. Поставил фишку обратно и начала завышать обороты и если резко кинуть педаль тормоза ,то тычки,надо копать в сторону блоков по тормозной системе. Датчик менял не помогло уже сменил две прошивки коробки тоже не помогает,попробуйте у себя интересен экспиремент на другой машине с другим водителем.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Aleks735, и там, и здесь DSG 6 DQ250, одинаковые, соотвественно, если логически мыслить, то и мерные трубки, высоту которых четко рассчитывали инженеры ВАГ, так же одинаковые.
Вопрос может быть немного в ином....
Очень часто встречался с тем, что просто "умельцы", при замене масла в DSG, не дозакрычивают до конца, как положено, эту мерную трубку, вот от этого, возможно со слов оппонента, она и "короче"...)
Aleks735
17 Июл 2020
Я снимал фишку и было точно как у вас.Трогалась плавно.Но для этого надо было дать газу а так стояла.
Maximkolomna
31 Окт 2024
Tiguan 2
Я думаю лучше на педаль газа нажать,чем ловить её,когда она обороты подкидывает,или педалью тормоза искать момент трогания с места
