Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Immihalych
11 Ноя 2022
Volkswagen Tiguan Connect Plus 2020
у меня эти затупы коробки при троганье никак не связанны с температурой. Бывает на холодную и прогретую. Бывает и в тепло и в холод
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Droopy_54, адаптация не уползает. Она проводиться через определенное время. Иногда замечал что она может обнулиться из-за долгого простоя, например с пятницы вечера до понедельника утра. В параметрах есть пробег с последней успешной адаптации, они значения всегда разные.
etr
22 Апр 2023
kodiaq
Короче, после долгих попыток найти первопричину проблемы, снял разьем на мехатронике, оказалось, что он весь в масле, после чистки разьема, все проблемы с толчками ушли, машина начала нормально трогаться даже в приличную горку, пока проехал 200км, проблема себя не проявляла больше, так что можете у себя проверить, возможно кому то поможет.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
А поподробнее можете? Где он находится,чем и как чистили?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
etr
22 Апр 2023
kodiaq
А как он отщёлкивается? Соображу,или есть какие сложности? И к нему легко подлезть,или надо снимать площадку аккума?
Снимать ничего не нужно, у него как бы одна часть откручивается, где бугор, потом вытаскивается
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Почти уверен вы ошибаетесь -проблема скоро вернется.
etr
22 Апр 2023
kodiaq
уверен, что вернется, как минимум масла еще надавит в разьем, в исправном мехатронике этого происходить не должно, тем не менее плохой контакт может обьяснить рассогласованность мотора и коробки, хорошо бы найти кого то с сухим разьемом и теми же проблемами
Наличие масла в разъёме не объясняет возникновение рывков после срабатывания автоторможения, как и плавающий характер проблемы (в т.ч. её пропадание на долгий срок). По поводу того, что этого происходить не должно - как бы, да, но насколько можно судить, объективная реальность такова, что на многих коробках (включая классические автоматы) все эти разъёмы так или иначе ссутся, если плата управления плавает в масле.
Так что, как один из способов решения, попробовать, безусловно, стоит и проверить разъёмы тем, у кого проблема носит систематический характер. Если подтвердится, что у всех в разъёмах масло, то следующим шагом, видимо, нужно будет посмотреть, есть ли оно у тех, у кого проблемы отсутствуют.
Хотя пока лично я предполагаю, что проблемы в данном случае ушли из-за самого факта переподключения разъёма, а не из-за его чистки. Что-то типа того, как они исчезает после перезапуска машины.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
etr, масло не является проводником. Как оно влияет на контакты? Если контакты в разъёме "просажены" то дефект проявлялся бы постоянно в независимости от наличия или отсутствия масла. А вот то что разъем снимался , возможно произошел сброс адаптационных значений. Ждите
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ну вполне возможно,что это так,то это годный вариант,так сказать адаптация мехатроника,если начнутся опять толчки,дерготня через несколько десятков тыс км,то можно опять сделать такую же адаптацию ДСГ и продолжать кайфовать дальше.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
GriFonov, во первых это не адаптация, во вторых не адаптированная коробка будет быстрее изнашивать сцепление.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Я понимаю,что это не адаптация,но пусть будет скажем "перезагрузка",и если это решило проблему на время,то что тут плохого?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Попробовал у себя "перезагрузить" ДСГ,отщёлкнул разъём,подождал минутку и опять воткнул,потом проехал немного у себя по частному сектору,трогался по прямой и на подъёмы,никаких изменений не обнаружил,все как и было вроде, также трогается немного резковато и на подъём трогается с рывком. Разъём чистый,никакого масла и грязи там не было.
JonBorno
8 Апр 2023
Tiguan, 2021, 2.0 TSI, Highline
Может кто-нибудь проверить мою версию. У меня есть кодиак 1.4 4х4. На пробеге 20 т.км. после автоматического торможения на парковке начались эти рывки на старте. Тоже заметил, что старт происходит без повышения оборотов. После проехал 10 т.км. За это время 3 раза адаптировал коробку, хватает на 1000-1500 км. Потом все по новой. Вычитал в этой ветке, что у кого то все началось после замены задних колодок. Решил Васей войти в режим замены и выйти из режима. Не знаю что произошло, но у же на протяжении 2000 км. рывков не было, обороты поднимаются сразу при отпускании педали газа. Пользуюсь ручником, двойной выжим педали тормоза не использую. Завожу на тормозе, включаю передачу и отпускаю тормоз.
Разъем на коробке тоже разъединял, там чисто и сухо и ничего в поведении коробки не поменялось.
UMD
10 Янв 2020
Как здесь уже неоднократно писали, данная проблема связана с тормозной системой. Никакого отношения к работе коробки она не имеет! На мой взгляд, дергание происходит после повышения давления в тормозной системе. По мимо срабатывания авто торможения, тоже самое происходит и при выжиме тормоза «более сильным» при запуске машины и ее глушении (специально проверял несколько раз). Буду прошивать блок ABS-надеюсь поможет.
Smit22
5 Дек 2022
Tiguan 2 2020, 1,4 tsi 150 сил
Дайте знать какой результат получится, всем интересно. С какой прошивки на какую будете переходить
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Я в прошлом году так же мыслил и как вариант попробовал зайти и выйти из режима замены колодок с одним отличием, что у меня Obdeleven вместо Васи. Но, после этой процедуры я всё таки ловил глюки с неподъемом оборотов и соответственно дерганья.
Можно попробовать повторить это, но уже с помощью Odis (клон имеется), может эта процедура им более корректно пройдёт.
Ну и в разъем при случае загляну.
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
Vzik, Доброго времени суток, как у вас ведёт себя авто после обновления прошивки блока абс спустя полтора месяца?
Дергалось на боковом уклоне пару раз, а так все отлично стало, почти забыл про дергатню на старте
