Кpatina
21 Янв 2024
Volkswagen Tiguan 1.4; 2020
Не факт. Если есть возможность, попробуйте для начала обновить ПО блока ABS.
Друзья, не знаю это чудо или нет, но прокладка между датчиком стоп сигналОв и цилиндром реально помогла мне сегодня!!! 200 трогаемый вперед- назад и УРА, есть чуть в далеке Как бы просадочка по оборотам, но почти не ощутимо!!!
Кpatina
21 Янв 2024
Есть информация подробная по этой процедуре,замене датчика? Самостоятельно реально поменять? Василий нужен?
Мне не помогло, могу датчик продать со скидкой.
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
ymto
25 Июн 2019
Автохолд забудьте на время. Тут в теме наверное уже раз десять писал про двойной выжим. Смысл такой- исходное состояние: авто на паркинге и на ручнике, двигатель работает. Нажимаете тормоз, снимаете с ручника, затем кратко отпускаете тормоз, опять нажимаете и включаете нужную передачу. Едете.
Опробовал этот метод,вполне рабочий. Но тоже с переменным успехом.
Кpatina
21 Янв 2024
Можете подсказать как и куда подкладывать шайбу? Очень интересно попробовать!
Снимаешь датчик, торекс на 40, один винт, и на всю плоскость на двухсторонний скотч клеишь прокладочку где то 0.5-0.8 мм, и можно такую же где отверстие винта, как бы шайбу такую же, до 1мм. Я из пулеоритана на сделал, только проверяйте зажиганием, чтобы стопы не горели сразу, поймайте момент, чтобы при зажигании не горели, но при малейшем жарит на тормоз-сразу загорались. Сейчас сфоткаю.
Благодарности: ymto
ymto
25 Июн 2019
По зажиганию не совсем понятно?
Кpatina
21 Янв 2024
Ну когда подложили шайбу, прикрутили датчик , затянули, одели Клему то включите зажигание, стопы не должны гореть, если горят то значит толстые шайбы, уменьшайте и каждый раз ловите, чтобы стопы погасли , без нажатия педали
Благодарности: ymto
Кpatina
21 Янв 2024
    53.2 KB · Просмотры: 40
    48.4 KB · Просмотры: 38
    47.6 KB · Просмотры: 38
ymto
25 Июн 2019
Спасибо большое!
Кpatina
21 Янв 2024
Только шайбы видимо нужны из пулеоритана
uQu
18 Окт 2023
Tiguan 2 czpa, st1 + dsg st1
Короче нужно отвести датчик от цилиндра, это дает время на коррекцию давления в тормозах.
А побочных эффектов ни каких не пришло? например в горку теперь откатывается или еще что-то...
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Это не даёт время на коррекцию давления в тормозах. Я графики кидал сюда. А даёт возможность тронуться почти при 0 давлении в тормозной системе(без сопротивления).
Кpatina
21 Янв 2024
Да короче не помогает, сегодня опять дергает, фигня все это, это брак сцепления или мехатроника, буду отдавать в Ремонт.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Да, соленоиды или сцепа. Склоняюсь к соленоидам К1 и К2.
Sig210
10 Май 2024
Skoda kodiaq 1,4 dsg6 4x4 2019
Не тратьте деньги на замену соленоидов. Я менял сначала только К1, чистил магнит, как тут советовали, ничего не помогло. Заменил полностью гидравлическую часть мехатроника с новыми соленоидами толку ноль.
Sig210
10 Май 2024
При мне разбирали кодиак с такой же проблемой. Сцепление в идеале при пробеге 98000.
neugierig
11 Июл 2021
На днях пару раз столкнулся с интересной ситуацией - неподкидывание оборотов при старте. Давно с таким не сталкивался. Машина стояла носом на бугор. При попытке тронуться чувствую, что мотор не подкинул оборотов. Пытаюсь тронуться через "двойной выжим" - ноль реакции, обороты не поднимаются. Спасает перезапуск и авто функционирует как и прежде ) Первый раз подумал: "Что за фигная?" Когда второй раз (через день) оказался в этом же месте и точно также разворачивался там, то произошло тоже самое - только перезапуск спас. Последний раз, когда сталкивался с таким поведением, парковка в стеснённых условиях, примерно год назад ) Но тогда у педали тормоза ход стал другой, такое чувство, что тормозная система "напряглась" и подготовилась тормозить сама ))) Тут педаль была как обычно, парктроники не работали (площадка пустая), только уклон и непродолжительная остановка на нём.
Благодарности: uQu
artsenator
1 Июл 2024
Тоже проблема с рывками на старте. Читал много разных тем в инете.
Отключал автохолд, ручник, затем пару раз давил на тормоз (педаль глубже утапливалась), затем при медленном отпускании тормоза авто стартует плавно.
Насколько я понял: фокус с шайбой под датчик - временная мера
Вот думаю попробовать сделать обновление ПО ABS. Сразу вопрос тем кто обновлял: какое обновление помогло избавиться от проблемы?
