Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.8%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.4%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 96 12.8%
  • Всего проголосовало
    752
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
дизель 2010 года.. коробка пинается... посмотрел лог
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент: AQ 250 6F 1705
Ревизия: 00H90000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
я так понимаю можно спокойно шить на 2962 или 2187 ?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Кодировка: 0000328
Ответил в другое теме.
1753 тебе влезет (будет стартовать с 1-ой, причём обратной дороги не будет: на 1705 не откатишься).
Остальные Прошивки физически не войдут в блок АКПП ревизии Н90 (у них флешка меньшего размера нежели чем Н97).
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
понял... значит печаль.. с 1 не надо точно... а после 1705 прошивок не было что бы без 1 передачи?
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Обнови ПО коробки, чтобы акпп всегда с 1 трогалась (даже в режиме D). В Мск подскажу кто поможет.
Я привык, что со 2 ой трогается, если надо с 1ой, вручную переключаю или спорт ставлю. Думаешь дело в прошивке?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Обновил свою коробку (железо H97) до версии 2962 (была 2187) в целом пока все нравится... переключения плавные и больше наката... хотя с 2187 так же особых проблем не было но на новой прошивке показалось коробка работает еще плавнее...
AlexRus227
1 Авг 2011
Tiguan T&F Дизель
Парни дизель 12года рестайл. Клюет носом после 50 резко начинает движком тормозить. Что бы это устранить, нужно выключить прицеп и прошить коробку ? Я все правильно понял ?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да... все верно
Alexey_Q
9 Янв 2017
Tiguan 2021/2022 Exclusive 2.0 IQ.Drive ErgoActive
2.0 tsi. Пробег 1500. Больше 3000 пока не раскручиваю. Хочется понять, есть ли проблема, или для этой коробки это норма.
Насколько очевидны "провалы"? И насколько заметнее айсиновская коробка переключает скорости относительно dsg?
На dsg я вообще не замечал переключения передач, а тут даже есть небольшой эффект укачивания от потери динамики при переходе на большую передачу.
Легкие "провалы" ощутимы вне зависимости от динамики старта.
Troll
25 Мар 2010
Народ, кто прошился на 1753, поскажите на каких оборотах машина переключается на пониженную при сбросе газа(с 6 на 5, с 5 на 4). У меня на 1124 доводит до 1450 и переключает. А на этих оборотах у меня какой-то дребезг лёгкий, аж бесит. Вот и думаю, стоит ли прошиться.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
дсг плавнее, быстрее и экономичней... :) машина я так понял новая потому скорее всего там стоит актуальное ПО.. потому привыкайте
Zorri
23 Фев 2015
Барнаул
Приветствую всех. Такая ситуация машина 16г пробег 8 тыс. уже заменили коробку на новую, так как были удары при трогании и толчки при всех переключениях. Теперь новая коробка трогается с пенка через раз. причем пенок как будто сзади получает. это так и должно быть? уже не знаем что не так. Масло в норме, подушки кпп двс целые.
И при плавной езде на скорости 60км\ч на 6 передаче можно плавно вдовить педаль газа до середины и дикий затуп. машина вибрирует, потом резко на 4 переключает и дальше едет как обычно.
ошибок нет, ОД усердно уговаривает ездить и не парится типо все это нормально коробку заменили беспокоится не стоит.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
А подскажи пошагово,как обновить по акпп?. Одис есть, только обычный. Тиг 14 года дизеляка. Задрали пинки при понижении передач
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Нет, не должно. Возьмите машину на тест драйв и сравните. Может халдекс так подрубается? Мучьте дилера. Потом напишите по результатам.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Коробка это. У меня тоже, когда коробка пиналась на халдекс думал. Толчек как будто сзади происходит.
Тут есть вариант , что коробка не адаптировалась - Надо либо поездить еще, либо сбросить и адаптировать по Эльзе.
Zorri
23 Фев 2015
Барнаул
Обязательно отпишусь. ситуация очень не стандартная. ОД постоянно открещивается смотреть нечего. или снимают данные а потом утверждают что ничего там немцы не выявили.
В одной статье читал что может быть неисправен блок управления АКПП и он не выдает ошибок если даже не исправен. но если снимают данные работы коробки то увидели бы погрешности в работе коробки наверняка.
Добавлено через 10 минут
уже 400 км отъездил. не знаю много это или мало для полной адаптации.
езда не агрессивная, спокойная. а этот удар появляется и пропадает через раз во время прогретой коробки. Буду дальше разбираться, отпишусь если получится все таки найти причину.
По Эльзе это 10 раз разогнаться до 80км/ч (до 6 передачи) и накатом до полной остановки?
Phin
20 Май 2011
Типа того, но предварительно васей сброс
Troll
25 Мар 2010
Прошился на 1753. Небо и земля. Коробка стала работать совсем плавно, полностью пропал тормозящий момент дизеля. Теперь жду повышенного износа колодок, т.к. тормоз давить приходится сильнее. До этого стояля 1124 на 76 железе.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
На акпп с clja подойдет данная прошивка? Или там свои?
