Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.9%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.5%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 95 12.6%
  • Всего проголосовало
    751
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
melkon&co умеют комплитить бинарники в sgo , не знаю правда уместно ли это в случае с тигуаном
Romantik
4 Янв 2017
Volkswagen
Всем форумчан поздравляю с Новым 2017 годом!!!
Друзья, совсем недавно стал обладателем немецкого трактора (тигуан дизель 2.0 141 двигатель свав)
Как то утречком выйдя во двор, сел в авто. Завел. Пока машина прогревалась, почистил от снега. Сел в автомобиль и уже вроде хотел тронуться с места, но рукоятка селектора АКПП не сдвинулась с места ... Как стояла на Р так и стоит. Прислушивался щелчки при нажатии педали тормоза есть и реле срабатывает, но селектор все ровно без движения ... Подскажите кто сталкивался с данной ситуацией.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Romantik, может на самой рукоятке кнопка не разблокирует рычаг? B на заглушенной не пробовал? Может стопор в КПП "закусило"... на ручник ставил?
ni11
24 Окт 2013
VW Tiguan TSI
Нужен совет по АКПП
Всем привет!
Имеется тиг 2011 год, 2.0 TSI (200 л.с, если это имеет значение) АКПП-6, сейчас пробег ~78K по Москве и области, без пробок. До 60К все ТО по регламенту, у дилера. После — в проверенном сервисе. Масло в коробке не менял (знаю, сам дурак, доверился сервисной книжке и VAG'у).
Несколько тыс назад начала дергаться коробка: 1 – 2, 2 – 3 и 5 – 6. Ну как бы дергается, не хуже / не лучше не становится. Особо внимание не обращали. Пробеги небольшие, не напрягало. Сейчас покатались побольше, в районе 1 час+ в дороге, начал вылезать "ключик", авто не тянет :( Останавливаемся, остывает минут 5 и дальше все ок, но с рывками естественно.
Заехал в два сервиса, специализирующихся на коробках. Подключали компы, катались — говорят проблема механическая, нужно лезть, разбирать и смотреть. прошивка, смена масла и прочие "недорогие" ремонты делу не помогут.
Теперь внимание — называли цены в 60–80К, что в целом нормально.
НО
дальше я позвонил по объявлениям б/у АКПП: перебранная с установкой, маслом, адаптацией и тд. — 75K, но еще так же сказали, что ремонт может выйти спокойно в 120+ :( Понятно, что ремонтники хотят чинить, а продавцы — продавать и каждый будет хвалить свой товар.
В общем, нужен совет, по какому пути идти:
  • ремонтировать или менять на перебранную?
  • во сколько реально может выйти ремонт? 120К как-то уже многовато (
  • если есть проверенный, надежный сервис — буду рад, если поделитесь контактом (можно в ЛС).
Заранее спасибо!
Badun
Ростов-на-Дону
VW Tiguan, 2.0 TSI
Ремонтировать, если пробег 78 реальный, в Москве полно контор по ремонту, блок клапанов поменяют или отремонтируют, соленоиды переберут и тд.
ni11
24 Окт 2013
VW Tiguan TSI
Пробег реальный.
К ним и ездил, блоком клапанов не отделаться :(
Badun
Ростов-на-Дону
VW Tiguan, 2.0 TSI
Прокладок и резинок на 10 только
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
ремонтировать гидроблок - 25-35 тыс
igorka
23 Ноя 2014
Борисов, Республика Беларусь
vw tiguan 2.0 TDI CBAB 2009 (калуга)
Пробег реальный.
Привет из Беларуси. - мы тут привыкли к авто с пробегом и до 200к.км пробега вроде как проблем с акпп не наблюдается.
Очень както странно - авто с таким небольшим пробегом и такие серьезные суммы ремонта. Имхо замена клапанов гидроблока и все - по остальной железке должно быть все гуд.
Phin
20 Май 2011
Развод!
Сам с такими столкнулся - 20тыс только снять поставить и дефектовать коробку, средний чек в итоге точно 100 тыс. У этих клоунов тактика такая - никто реальную неисправность Вам после бесплатной диагностики не назовет.
Снимите поддон - если продуктов износа там нет , ремонтируйте гидроблок не снимая АКПП.
ni11
24 Окт 2013
VW Tiguan TSI
Так вот и вопрос — куда ехать, снимать поддон? сам я никуда не полезу.
Развод!
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
На дизеле имеет смысл обновить прошивку с 2734 на 2962 или она для моторов с 9977 прошивкой? Прошивка двигателя 5287 и обновлять не планирую.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
там все запутано))) одним нравится.. другим нет))) еще с кодировкой можно поиграться... обычно стоит 0000328 можно попробовать 0008520
Sn1PeR
27 Ноя 2014
А 2962 влезет?
Ревизия Н97?
Tolado
4 Мар 2010
Да влезет. Файла с 2734 нет, чтоб откатить, если не понравится.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Дизель, удар при резком старте со 2-ой передачи. В режиме "Спорт" с 1-ой удара нет. В "D" со 2-ой при плавном педалировании, также нет удара. После частичной замены масла со снятием поддона на 90 тыс.км удар пропал, но после повторной замены появился. Попробовал ещё раз поменять, не помогло.
Есть проверенные, толковые люди, к кому в Москве можно обратиться?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Обнови ПО коробки, чтобы акпп всегда с 1 трогалась (даже в режиме D). В Мск подскажу кто поможет.
