Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.8%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.4%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 96 12.8%
  • Всего проголосовало
    752
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Sn1PeR, тоже большую часть времени ездит супруга, проблем не испытывает, ей наоборот нравиться подъезжать и не тормозить педалью
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
Всем привет! Кто в ЗАО Москвы поможет с прошивкой мотора и коробки. 2.0 tdi дек 13 выпуск. Симптомы, как у всех - нервно работает мотор-коробка.
Могу помочь. Живу правда в ЮЗАО (Ясенево).
Artyom82
29 Окт 2016
Тигуан 2.0 TDI
Sn1PeR, дам дельный совет!
Не торопись!
Прошить всегда успеешь. Покатайся так два-три месяца, а потом решишь, надо это или нет.
Основная причина в том, что у дизеля высокий крутящий, а стало быть и тормозящий момент. Именно его ты и ощущаешь. Это поначалу непривычно. Потом научишься правильно работать педалью газа и тебя это вообще беспокоить перестанет.
Ты против прошивки?)
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Если бы была возможность отката обратно на предыдущую прошивку, то я бы вообще не колеблясь обновился бы. Но т.к. такая возможность отсутствует, меня это немного напрягает...
К тому же я знаю что алгоритм переключения АКПП явно поменяется (взять только то, что на новой прошивке машина будет трогаться с 1 передачи), а вот устроит ли он меня? Вопрос. А обратно дороги уже нет.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Почему нельзя ?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
откат на старую прошивку возможен
по крайней мере в VAS
Sn1PeR
27 Ноя 2014
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
От добра добра не ищут!
Меня всё устраивает.
Хотя поначалу (первые два-три месяца) после бензинового седана на ручке напрягало.
P.S. И особенно нравится расход!!!
Artyom82
29 Окт 2016
Тигуан 2.0 TDI
вчера перепрошился, чуть мягче заработал двигатель, больше наката появилась, но при торможении всеравно есть ощутимое сваливание коробки на низ...
надо прокатиться у кого нить посмотреть как работают другие коробки, может я просто придираюсь))
Вадим 2004
2 Фев 2014
Привет всем, кому не дает покоя АКПП на тигуане с прошивкой 1705.
Докладываю, сегодня в дилере добрался до одиса с он-лайном. И по коробке он пишет ПО на актуальном уровне. Все коды мероприятий перебрал - не пошло.Нашел сейчас TPI по этой теме код мероприятия 336E или диск с софтом 054 прошивка 1753 должна залиться официально без лишних рисков.Если кто то поедет к дилеру залить новое ПО, номер TPI 2023151/2 от 31.08.2010г.
Artyom82
29 Окт 2016
Тигуан 2.0 TDI
И что, будет счастье?))
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Ну ты открыл Америку блин))) почитай хотя бы последнюю страницу этой темы ))
Вадим 2004
2 Фев 2014
Скорее всего счастья не будет, в блок ДВС надо версию ПО залить 6191.Вот в паре с АКПП 1753 будет счастье.
Так пишут люди, которые проделали эти манипуляции.
В понедельник поставлю Одис Инженеринг буду пробовать заливать, расскажу......
Да, еще дис запрос написали в тех.службу Фольксваген (ТСЦ) по работе АКПП, завтра должны ответить. Сразу отпишу.
Вадим 2004
2 Фев 2014
Всем привет кто следит за темой обновления ПО.Как и обещал поставил Одис инженеринг. Обновил блок ДВС и АКПП до версий 6191 и 1753.
Результатом не доволен. Двигатель стал работать жестко, появился детонирующий звук от форсунок от 2200 об/мин и выше. Динамика на прежнем уровне. Как мне показалось расход стал меньше. Еще по грубой работе ДВС грешу на солярку (заправил на ТАТ нефти зимнюю с присадками - сегодня).
По коробке передач: да трогается с первой, но как мне показалось появилось лишнее переключение и оно ощутимое и напрягает, появился накат нет торможения двигателем, тоже не привычно, но это и нужно было.
Подвожу итог: если за ближайшие дни адаптация не исправит все шероховатости, то поставлю опять прежние версии!
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
АКПП может и будет хорошо работать а вот двигатель проверено результат отрицательный.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
И как ты вернешь прежнюю версию 1705 на АКПП интересно мне знать ?:D
igorka
23 Ноя 2014
Борисов, Республика Беларусь
vw tiguan 2.0 TDI CBAB 2009 (калуга)
ну и поведайте миру что плохого в 6191 прошивке? я так разницы с 3018 и не заметил.
6191 прошивку я заливал из-за того что был баг с работой коробки на круизе. 6191 это старая прошивка 2010 года и никаких сюрпризов (из-за дизельгейта) она не готовит.
Добавлено через 13 минут
Результатом не доволен. Двигатель стал работать жестко, появился детонирующий звук от форсунок от 2200 об/мин и выше. Динамика на прежнем уровне. Как мне показалось расход стал меньше. Еще по грубой работе ДВС грешу на солярку (заправил на ТАТ нефти зимнюю с присадками - сегодня)...
наблюдаю иногда звук от форсунок но это только на холодном моторе - прогретый мотор работает по моему мнению даже тише на 6191 прошивке
на 1753 прошивке коробка работает примерно по такому алгоритму:
с 1 на 2 передачу быстрое переключение без блокировки гидротранса, с 2 на 3 быстрое тоже без блокировки гидротранса, но потом в зависимости от степени нажатия на педаль газа происходит блокировка гидротрансформатора и обороты еще немного падают.
с 3 на 4 и далее все происходит мягко и никакого дискомфорта я не ощутил.
При торможении все происходит так:
с 6 на 5 и на 4 тормозит мотором но неслышно совсем.
с 4 на 3 тормозит мотором и я немного это чувствую.
с 3 на 2 и 1 накат.
Если людям ненра такой алгоритм то катайте дальше на старых прошивках трогаясь со второй и нервно дергаясь на торможениях двигателем - хотя может для северных широт торможение двигателем и актуально.
Благодарности: SlavaKh
Вадим 2004
2 Фев 2014
Всем привет! По поводу отката на предыдущие версии программного обеспечения - залью 1704 в АКПП и к дилеру на он лайн 1705 ......
Но скорее всего оставлю свежие версии.
Двигатель перестал трещать, АКПП не нравится быстрое переключение с первой на вторую (в пробках постоянно туда-сюда переключает), но с этим можно жить!
Если кто желает обновиться в Москве ЗАО пишите.
Самый главный вопрос: если купить файл прошивки с откл.ЕГР и заслонками + 170 л.с. подсунуть его под заливку в одис - пойдет установка или нет ?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Попробуй:eek:
