Толчки в АКПП
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
тапку в пол и всего делов...:)
Электронную педаль на TSI не имеет смысла нажимать резко - чем плавнее (не медленнее, а именно плавнее) её прожмёшь до полного нажатия, тем адекватнее будет отклик.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Скажите, а что делать если стартовать нужно резко, чтобы вписаться в поток?
Jagdflieger
29 Июл 2013
Эксплуатирую "родственный" двигатель с МКПП. Резкий старт получается тогда, когда мотор уже находится "в тонусе", т.е. обороты выше ХХ(достаточно 1000-1200, как правило) и включена соответствующая передача (1 - на скорости от 0 до 10-15 км/ч, если быстрее - можно и 2). Плавно, но энергично (как пилот управляет тангажом на взлёте) продавливая педаль, даём понять "мозгам", что мы от них хотим.
На АКПП, полагаю, нужно добиться включения соответствующей передачи переводом в РР или в S, затем также плавно прожать педаль акселератора. Либо, предвидя необходимость ускорения, заблаговременно (за 1-1,5 секунды хотя бы) начать "поддавливать" педаль перед прожатием.
Благодарности: A.Fox
Nutscracker
16 Июн 2013
Ростов-на-Дону
Volkswagen Tiguan TDI 140
Не знаю у кого как, но у меня на тди если педаль газа нажать резко то чувствуется как педаль доходит до конца своего хода и упирается, и вот в этот момент жмешь на нее сильнее и педаль проваливается еще ниже - в этом случае гарантировано коробка включает пониженную и дает максимально возможное ускорение. Причем это происходит на любой скорости.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Это называется кик-даун...;)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Перед стартом включить S. Всего-то делов. А как влились - выключить. Не вижу никаких проблем.
lexa_ak
10 Ноя 2014
TDI 140
А если человек наездил 60 тысяч, мирясь с момента покупки с "особенностью работы коробки", как уверил его ОД, в частности с толчками при торможении на передачах 4-3-2, он сильный вред нанес коробке?
Ведь, как я понял, эти толчки АКПП это из-за неправильного/несвоевременного зацепления нужной передачи.
Kornev.alex
29 Сен 2014
Стерлитамак
Два сильненьких удара при резком разгоне. Трогается на D со второй резкий разгон но не при переключении. У кого было такое?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вообще не понял что вы написали...
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Друзья, сегодня на профильном форуме нашел вот это:
"Обнаружились небольшие легкие толчки при ускорении в момент когда нажимаешь на педаль газа, и коробка отщелкивает две передачи вниз вот в этот момент он происходит...на сервисе сказали что это нормально так и должно быть...на форуме гольф клуба вычитал такую инфу что можно вылечить след образом... Включаем зажигание нажимаем на педаль газа до упора и держим 20 секунд после включаем зажигание...включаем заводим и едем.. .вот после такой процедуры правда толчки прошли...не понимаю правда как но чудо произошло!"
Сообщение достаточно древнее, но я решил попробовать, так как от поведения своей коробки уже был на грани...
И о чудо! Помогло!!
Блин, как так?!!
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Коллеги, подскажите, как сбросить адаптацию акпп? Есть вася.
А никто не пробовал провести адаптацию таким образом (вроде бы тоже лечит схожие проблемы):
Обязательные требования к процедуре:
• Температура масла в коробке передач DSG - от 30 до 100 градусов (86-210 по фаренгейту), смотреть в "Измерениях" группа 019.
• Режим работы коробки передач - P (Parking)
• Зажигание включено
• Двигатель работает (холостой ход)
• Нажата педаль тормоза (держать нажатой на протяжении всей процедуры)
• Педаль газа не трогать
Обязательно проводить полный цикл адаптации строго по порядку, затем провести проверку - тест-драйв определенным образом.
Итак, подключаемся VCDS, выбираем:
02 - АКПП
04 - Базовые установки
Настройки муфты переключения передач (калибровка допусков)
1) Группа 061
2) Нажать Go!
3) Ждать пока цифры перестанут меняться и коробка перестанет издавать зуки. Базовые установки переключатся в режим ON когда адаптация завершится.
Данный этап занимает порядка 1й минуты.
Точки переключения передач (синхронизация)
1) Группа 060
2) Нажать Go!
Адаптация сцепления
В первую очередь нужно увидеть, какая версия программного обеспечения у Вашего автомобиля.
Эта информация отображается в правой верхней части экрана когда производится подключение к блоку DSG / S-Tronic. Например: GSG DSG 041 0803 - это номер версии ПО Вашей коробки.
Для версий ниже 0800:
1) Группа 062
2) Нажать Go!
3) Нажать кнопку On/Off, тем самым активировав Базовые установки
Для версий 0800 и выше:
1) Группа 067
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (Работа сцепления)
1) Группа 068
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (Адаптация по давлению)
1) Группа 065
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (При установленных лепестках переключения передач на руле)
1) Группа 063
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (ESP & Круиз контроль)
1) Группа 069
2) Нажать Go!
Готово! Нажать Done, Go back.
Выключить зажигание, подождать 10 секунд и снова включить.
Проверить наличие ошибок, удалить имеющиеся.
Выйти из контроллера.
Выполнить специальный тест драйвю
lexa_ak
10 Ноя 2014
TDI 140
И о чудо! Помогло!!
Блин, как так?!!
А какого года машинка?
Меня, если я не прав, поправят, но это способ сброса до заводских настроек.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Машина 13 года, бенз 2.0 170 л/с
Eshka
2 Мар 2014
Тига 2.0 ТСИ
Я правильно понимаю: включаем зажигание, нажимаем педаль, держим, выключаем зажигание, а потом заводим и едем. В описании указанно только про вкючение зажигания. Возможно опечатка?
golart
2 Апр 2014
Подольск
Вы правильно поняли! По тексту похоже ачепятка :)
golart
2 Апр 2014
Подольск
И о чудо! Помогло!!
Блин, как так?!!
Ну что, кто еще попробовал такой фокус? Лично я пока доволен, продолжают наслаждаться мягкостью коробки!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Это Вы вообще про какую коробку тут пишете?
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
golart
2 Апр 2014
Подольск
Ну у меня движок 2.0, соответственно коробка типтроник. А на DSG похоже этот фокус не пороходит
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Откуда взята эта интересная информация?
Возможно опечатка?
Ну, тогда еще вопрос к golart: выключаем зажигание при зажатой педали?
