Толчки в АКПП
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
2.0 бензин и АКПП, сложно описать: все передачи практически неощутимо переключается, а со второй на третью - как будто носом клюет машина. Бесит дико. Позвонил дилеру, а они сказали, что пока ошибки нет, проблему они зафиксировать не смогут. Еще добавили, что это, типа, нормальная работа АКПП.
Слабо в это верится.
так оно и есть,с этим надо смерится
Aleksey K.
18 Июн 2016
VW Tiguan T&F 2.0
Серьезно? Это нормальная работа АКПП? Т.е. потенциально, толчки при переключении могут быть при каждом переключении?
Как-то это расстраивает =(
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
да конечно,как я писал выше только у 8 ступенчатых ZF менее чувствуется переключения НО тоже присутствуют. Просто у каждого степень восприятия толчков переключения разная,кому-то покажется что у тигуана автомат щелкает передачи быстро и не заметно,кому-то вяло и медленно у каждого водителя свои требования))) Лично сам за 2.5 года так и не смерился с автоматом,очень был опечален тем что не взял ауди ку 3 (на дсг) комплектацией чуть беднее тигуана :az:
У тех же корейцев автомат шустрее и плавнее,это про новый киа соренто 2.2тди очень комфортная машинка,проездил на ней 3ткм
Aleksey K.
18 Июн 2016
VW Tiguan T&F 2.0
Я седьмого гольфа продал, потому что у него DSG отказала, гарантия закончилась, и через 4 дня (!) коробка умерла. Пробег 130000 был. Выбирая машину на замену остановился на Тигуане 2.0, так как автомат был классический. В моих представлениях это надежная связка двигателя и коробки.
Сегодня, пока ездил, заметил, что иногда толчки есть, а иногда нет. У меня просто так DSG начинал умирать =( вот я и начинаю параноить. Сразу оговорюсь, что я отнюдь не гонщик, и в шахматы на дороге предпочитаю не играть..
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
Была и есть джетта (продал брату) 1.4 150лс дсг 7 пробег 125ткм тьфу тьфу тьфу все ездит, джетта чипована 210 сил все ездит все крутиться,по гарантии ничего не делали :ay:
товарищи на работе на октавиях а5 фл дсг 7 по 140ткм накатали,по куланцу я им выбил замену сцепления просто что попросили т.к. подходил 5й год и как бы можно было провести машину по акции :az:
я считаю что на дсг надо уметь ездить,все таки это не гидротрансформатор :eek:
Aleksey K.
18 Июн 2016
VW Tiguan T&F 2.0
Дилер, забирая гольфа, мне сказал, что это чудо, что DSG столько отходил.
А по поводу "ездить надо уметь" - согласен. Я старался аккуратно ездить, и движок не крутил до отсечки и коробку не насиловал.
И все-таки, волнуюсь я по поводу "тычков" коробки =(
Roman007
27 Апр 2015
Ленинск
Тигуан TDI
Проблема АКПП
Добрый день!
Помогите с вопросом. Сегодня покатался по бездорожью, автомобиль Тигуан дизель, когда выехал на асфальт все было нормально. Доезжаю до перекрестка, притормаживаю, и при переключении АКПП с 3 на 2 получаю удар. Пропустив автомобили, трогаюсь и при переключении со 2 на 3 опять сильный пинок или удар аж остановился, чуть в руль не ударился, как будто вместо 3 включилась другая передача. постоял минут 30, попробовал тронутся все нормально прошло, скорости с 3 до 6 и обратно включаются нормально. Проехав немного, опять при остановке получил удар. Попробовал заднюю скорость, включается, а не едет. постоит мин 30 тогда и задняя и переключение работает нормально, но не долго, как будто нагревается АКПП и работать прекращается. Что посмотреть, было ли у кого такое. Форум просмотрел.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
для начала уровень масла и ошибки в акпп
Roman007
27 Апр 2015
Ленинск
Тигуан TDI
Снял защиту, грязи на ней много, но коробка сухая течи нигде не видно. Попробовал открутить сливную пробку АКПП сломалась бита, теперь придется как то аккуратно высверлить ее из гнезда. Подскажите там резьба не левая? Шнурка нет
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
можно акуратно варварами hazzet ухватить и выкрутить.. скорее всево по бездору негоняеш вобще. коробас непонял что ты хочеш. попробуй в режыме спорт поездий до того как пробку отвернеш. потом масло уровень проверь и смениевонахъ! если нелазил в поддон то заодно и промой фильтр. пробег твоево авто незнаю так шо если он 30 ткм то будем щитать это напутствие на будущее.... но уровень и цвет проверь. про присадки в акп промолчю-ибо заклюют тут......
Зачем???? Если течи нет и трубки не перетерло то зачем сливную трогать :confused:
да вскипятил он здуру масло там вот и пинается...скем небывает когда первый *жып* береш :) там главное щяс стружку позырить золотую. если есть то вадъ это горелое месиво вместе с золотой пылью и продавливать либо автоматом по замене либо с присадкой от лм частями заливать и катать и сливать.
Roman007
27 Апр 2015
Ленинск
Тигуан TDI
Всем привет! Открутил пробку акпп. На холодную масло вылилось грамм 50. пробег 110тыс. цвет масла немного темнее нового ближе к бардовому, запаха гари и стружки не видно. Отмыл от грязи днище и двигатель. Масло в акпп менял на 100 тысячах. Стоит вскрывать поддон и менять масло?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Простите народ, начал читать сначала эту ветку, осилил только 10 страниц... Главный вопрос: толчки кто нибудь победил? У меня появились толчки в районе 60.000 пробега, заменил масло, всё пропало. Теперь опять появились (только со второй на третью), масло поменял, а ничего не пропадает(( пробег 125.000. Сразу скажу, с новья и по сей день толчков не было никогда!!! Кто нибудь решил эту проблему? (Прошивки, присадки, масла может какие другие, или ещё чем?) буду благодарен любому совету:az:
Sanches78
24 Окт 2010
У меня при пробеге 125 000 появились толчки при интенсивном разгоне.
Сначала думал, что колеса проскальзывают на дороге с песком, камнями, но сейчас думаю, что дело не в резине. И такая фигня именно при интенсивном разгоне. Толчек по сути один. Дальше разгон в нормальном режиме.
Менять масло, диагностировать?
Roman007
27 Апр 2015
Ленинск
Тигуан TDI
Всем добрый день!
Поменял масло в АКПП путем снятия поддона и 1 раз заливка масла толчки исчезли. Ездил 2 дня как на новой. Сегодня при попытке тронутся 1 с перекрестка, газую, обороты до 5 доходят а машина только катится начала. Переключил на ручное управление, смотрю на дисплее сразу 5 скорость загорелась. На ней разогнался как со сцеплением на механике, мозги одумались и опять работать стала как новая. Вопрос, может мало 1 слива масла, надо 2 или 3?
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Всем добрый день!
если неменял масло до своих 125 ткм то нада и 3 и 4 раза сливать! это раз.....
для желающих избавится от толчков вот средство.
Присадка в АКПП ATF Additive
вот отзывы от юзеров аналогичной коробки... http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=94612
сам еще незаливал-забыл дома когда поехал в сервис.. так что ничево сказать немогу пока что... решать вам парни лить или не лить..
еще неплохо бы проверить цельность шайб-саленбдоков в подрамнике и тяги акп вот этих
Всем добрый день!
Роман, уровень масла выставляли на заведенной машине?
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
Есть ли новее ПО чем 2187 у АКПП для CLJA ?]
