Толчки в АКПП
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
У меня пинок с 4 на 3 и появляется когда долго толкаюсь в пробке...
На холодную вообще как на варике еду.
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
ясно, у меня несколько по другому. Редко, после движения накатом на шестой, при нажатии газа включается четвертая с неприятным толчком.
Абсолютно мой случай. Жаловался и официалам и в клубном сервисе - ошибок нет, все в порядке. У меня проявляется на трассе, когда несколько километров едешь около 100 км/ч на 6й, а потом для обгона резко ускоряешься. Утебя так же?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Толчек только в интенсивном разгоне и только на 2 передаче, толчек может быть и 1 и 3. Дальше разгон ровный и переключения почти незаметны. Причем толчек уже в движении, такое ощущение что ему предшествует пробуксовка в коробке.
Сложно сказать, надо диагностировать. Слишком много факторов, которые могут повлиять, машина еще и чипованная. Может быть как гидроблок, так и гидротрансформатор. Про версию блока я спросил для того чтобы понять, можно ли поставить 2962, т.к. в этой прошивке отключена блокировка на второй, но на HW90 она не встанет. Нужно понять, связан ли толчек с включением блокировки трансформатора или он происходит в момент переключения 2-3? Неплохо будет провести полноценную адаптацию и посмотреть как отреагирует коробка.
lasko
31 Дек 2011
Dupont, а полную адаптацию самому можно сделать? Педаль сбрасывал:)
lasko
31 Дек 2011
просто Вася или посерьезнее:)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
по ощущениям не в момент , а незадолго до включения 3й, обороты уже высокие, но включение 3й происходит спустя секунду наверное (авто продолжает это время разгон на 2й).
Как сделать адаптацию коробки? Почему то у меня складывается ощущение что не корректна скорее работа электроники , не вовремя включающей блокировку ГТ или недожимает пакет фрикционов. Раньше не было такого и до и после чипа. Есть нюанс - машина мало эксплуатируется и несколько раз высаживали АКБ.
lasko
31 Дек 2011
Phin, а сейчас АКБ стоит какая? Старая или новая?
Phin
20 Май 2011
вообще не понимаю что произошло - активно использовали этот авто осенью 2015, потом на нее пересели пенсионеры и практически не пользовались, накатали 2000км. Летом начали жаловаться на толчки...
Снимал гидроблок - никакого криминала для коробочного дилетанта не обнаружил. Масло чистое, уровень норма, ила и продуктов износа почти нет - слегка обросли магниты. Ни запаха гари, ни следов перегрева фрикционов не видно. Тысяч 30км назад делалась частичная замена масла в акпп (оригинал).
старая :)
была мысль заменить, но не сочли необходимым
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Просто шнурок.
Скоро 2 года сообщению. :) http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1088256&postcount=452
Сложно сказать. По симптомам больше похоже на срыв блокировки. Предположу, что так как машина чипованная, на определенных оборотах резко возросший момент срывает трансформатор из-за общего износа фрикционной накладки, начинаются так называемые фрикционные автоколебания. С другой стороны, может быть и сам гидроблок. Есть ли вибрации при разгоне с низких оборотов?
Продукты износа фрикционов это типо графитовой пыли, ее хорошо видно когда снимаешь поддон(серый налет на дне), она и забивает тонкие масляные каналы и приводит к износу клапанов..
Phin
20 Май 2011
Это понятно, налет был конечно,его не может не быть. Просто это именно тонкий налет который есть у всех, и никакого криминала.
Phin
20 Май 2011
Так в том и дело что при интенсивной разгоне сначала как бы срывает, а потом резко блокирует - то есть есть потенциал для блокировки, но срабатывает поздно и резко...
Были вибрации при плавно разгоне и только на 6 передаче сразу после чипа, потом чип перешивали.
Phin
20 Май 2011
Пробовал отключать халдекс - дефект другой совсем, При резком разгоне много момента уходит в пробуксовку, поэтому чувствую легкие и частые толчки как будто колеса подпрыгивают, а сильного толчка уже добиться не получается.
Phin
20 Май 2011
Буду пробовать делать адаптацию. Не ухудшит надеюсь это ситуацию..?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Подпишусь на тему. Аналогичная проблема как у Phin. После чипа и практически одновременной смены масла в коробке появились толчки. Пробег 75 тыс. Еще заметил, что толчки возникают:
1. Резкий газ с места (или практически), обороты достигают 2,5-3 тыс и в это время толчок, впечатление как будто резко блокируется гидротрансформатор (передача 2-я, еще не переключилась). Бывает 2-3 толчка, как будто после замыкания гидротрансформатор считает что замкнулся рано, размыкается и замыкается снова.
2. Говорить о пробуксовке или срыве гидротрансформатора - вряд ли. Если чуть разогнаться плавно, пока он не замкнется, потом педаль в пол и разгон идет отлично, переключений не чувствуется.
3. Толчки возникают сразу после набора температуры двигателя 90 град. и могут продолжаться 15-30 мин. в зависимости от интенсивности движения, потом все проходит и авто ведет себя великолепно. При прогреве двигателя до 90 град. толчки поймать не смог (двигатель не совсем горячий, стрелка 60-90 град на совсем холодном не пробовал, не мучил).
Хотел снять логи, но пока тренировался снимал на третьей, толкаться перестала, хочу еще раз попробовать снять при толчках. А вообще впечатление, что резко растут обороты, гидротрансформатор замыкается, обороты чуть падают, он понимает что можно побуксовать и размыкается, обороты снова растут и он опять замыкается. Получается один или серия толчков. В общем то явление не частое и если первые 30 мин. после пуска не стартовать в пол, то и не заметишь.
Было также подозрение на некорректную работу халдекса, но пробовал воспроизводить при разных дорожных условиях (сухой, мокрый асфальт, одна сторона на пыли и мелком гравии и т.д.), разницы нет, поэтому вряд ли он. Работоспособность Халдекса проверил.
Phin, сделаешь адаптацию - отпишись о результатах, если поможет попробую у себя.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Это очень похоже на фрикционные автоколебания. Их суть в том, что трение покоя резко сменяется трением скольжения и наоборот (другими словами блокировка то схватывает, то буксует, что на низких оборотах создает вибрации, а на высоких - толчки). По хорошему, надо смотреть логи.
Не ухудшит.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Очень похоже, но почему тогда как писал Phin, в режиме спорт при трогании на 1 передаче толчков нет? Да и как я писал, если дать замкнуться, то не толкает, а если замыкается сам, то начинает толкаться и вроде как пытаться проскользнуть.
Stillet
27 Янв 2015
А откуда удар при переключении с 6 на 4? Или на весь клуб такое только у 2х человек?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Потому что в спортивном режиме на первых двух передачах блокировка не работает.
Неправильно откалиброваны соленоиды. Основная причина в прошивке, но можно попробовать исправить адаптацией.
