Толчки в АКПП
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Неправильно откалиброваны соленоиды. Основная причина в прошивке, но можно попробовать исправить адаптацией.
У меня стоит 2187, насколько я знаю, есть более свежая, но после ее установки, как говорят, Васей нельзя больше обратиться к коробке. Верны ли слухи?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Что значит "Васей нельзя больше обратиться к коробке" и откуда такие слухи?
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
когда несколько километров едешь около 100 км/ч на 6й, а потом для обгона резко ускоряешься. Утебя так же?
немного по другому, едешь например 100, догоняешь фуру едущую 70, сбрасываешь газ, скорость падает ниже 85 и если затем, до момента пока не упадет ниже порога переключения на пятую, появляется возможность обогнать фуру, получаем толчок с 6й на 4ю при начале ускорения
Stillet
27 Янв 2015
Где то на форуме проскакивала инфа, год назад читал. И когда блоки обновлял у одноклубника, он тоже что-то подобное говорил, т.к. единственный блок, который мы не обновили это был блок АКПП. И он меня от этой процедуры отговаривал, деталей за давностью лет не помню.
Если слухи неверны, то тем лучше. Теперь осталось найти кто поможет обновить прошивку коробаса
У меня это выглядит так - едешь минут 30-40 со скоростью 100 или больше, на круизе или нет неважно, нагоняешь тихохода, надо резко ускориться, чтобы успеть обогнать - педаль в пол..
Коробка переключается с 6й на 4ю с ударом, причем ощущение такое, что машину кто то сзади назад дернул.
Впечатление такое, словно машина спотыкается на мгновение, и продолжает разгоняться. Ошибок нет, на сервисе жаловался - предлагают варианты ТНВД, катушки, свечи, бензонасос, топливный фильтр, халдекс, коробка. Поиск неисправности заменой всего вышеперечисленного за мой счет))
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
У этой прошивки есть и обратная сторона - отсутствие блокировки на второй в D. Если вас устроит лучшая плавность хода в пробках в ущерб динамики и расходу, она вам подойдет.
Stillet
27 Янв 2015
Я и на 2187 не жалуюсь)) меня беспокоит удар при переключении с 6й на 4ю на большой скорости. При московских пробках отсутствие блокировки на 2й меня мало волнует)) она в пробках редко включается)) как мне кажется это больше для дизелей существенно, т.к. они со 2й трогаются.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Dupont, или может кто еще знает не только принцип, но и как работает гидротрансформатор. При замене масла в коробке так же был заменен и фильтр. Если новый фильтр оказался с ячейкой по мельче, то могут ли возникать толчки у Phin, и у меня из-за нехватки давления масла (ну хоть теоретически) некорректной работы гидротрансформатора? Возникла мысль помыть родной фильтр (не выкинул) и при второй частичной замене опять снять поддон и махнуть фильтр обратно. Или это не серьезно...
Troll
25 Мар 2010
Я примерно так и сделал. Только при первой замене я менял фильтр, а сейчас только промыл бензином, продул и поставил обратно, смазав пробковые прокладки, согласно Эльзе.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Я про то же. При первой замене поменял фильтр, сейчас думаю при второй замене снова снять поддон и поставить родной обратно.
А была разница в поведении коробки при разных фильтрах?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Железку не обманешь. Маслонасос акпп имеет механический привод от коленвала и сетчатый фильтр ему не помеха. Проблемы с давлением возникают на высоких оборотах и на любых передачах (например, при недостаточном уровне масла), что выражается в дерганьях при переключениях или потерей тяги.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Нет. У Меня родной фильтр
2 раза промывал и ставил обратно - не вижу смысла в его замене...
специалист с агрегатки лечил, что он забивается продуктами износа и надо менять - что там может забиваться? легко промывается очистителем тормозов
Phin
20 Май 2011
отчитываюсь:
пробовал сделать адаптацию, но то ли лыжи не едут, то ли не помогает ...
базовые параметры - выбрал канал 1 - прочитать - кнопка вкл\выкл
базовые параметры - выбрал канал 2 - прочитать - кнопка вкл\выкл
ХЗ - ничего не понял что изменилось.
потом по бумажке и куча заездов.
НИкаких изменений в работе коробки не почувствовал:confused:
  • Aisin adaptation.pdf
    92.9 KB · Просмотры: 29
Phin
20 Май 2011
Ездил сегодня в Агрегатку, вроде как опытные и есть местное представительство.
подключились , покатались, понасиловали коробку - газовали с нажатым тормозом, правоцировали точки, 2 раза газа в пол и 100% пробуксовка в коробке ГТ или фрикционов (мотор ревет, машина стоит), у меня до такого не доходило.
Резюме:
-у Вас неисправна коробка :)
-я знаю :D
-сколько?
-снять 5500, собрать обратно 12500, но можем и не собрать потом -зависит от дефекта, может уже не подлежать сборке
-сколько с ремонтом?
-не можем сказать, акпп 09G очень слабая коробка и у всех ломается к 100тыс. возможно придется ремонтировать и ГТ и гидроблок и фрикционы менять. акпп очень сложный механизм и ремонтировать ее надо комплексно , иначе недоремонтированный узел потянет за собой отказ новых.
-значит ли это что итоговая сумма может быть 100тыс?
-запросто, но мы заранее не называем суммы , только по факту, клиента не разводим
-так что в итоге? что скорее всего более?
-такого не встречали, может быть все что угодно, не держит давление на высоких оборотах, надо дефектовать
-может быть гидроблок?
-может, но вероятно не только он...
Добавлено через 13 минут
Аналогичная проблема как у Phin. После чипа и практически одновременной смены масла в коробке появились толчки. Пробег 75 тыс.
очень схожее наблюдение:
чип на 70 +-5тыс., замена масла на тех же 70+-5тыс (точно не помню)
масло оригинал - вошло 4.5л
до 90 тыс проблема не давала себя знать.
последствия чипа?
звонил чиптюнерам, говорю -"может поменять масло и откатиться с чипа на сток?" - они в один голос -"у тигуана крепкая коробка до 450Нм", не может быть из-за чипа, не стоит откатываться.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
У меня на бензиновом тиге, после 40 тыщ на чипе начал пробуксовывать фрикцион 3 передачи. Так что чип однозначно влияет на ресурс коробки. Айзин слабоват однозначно, и смена масла может только усугубить ситуацию.
Phin
20 Май 2011
мораль - бестолку менять гидроблок? надо разбирать коробку?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Если просто толчки или удары при переключении-это гидроблок. Если срывается блокировка фрикциона то только разбор. У меня явно срывалась на оборотах 2200-2800 на третьей, далее видимо давление масла становилось достаточным и зажимало фрикцион. Кстати проблема начинала проявлять себя с небольших тольков, далее прогрессировало. Так что привет чиповщикам которые пишут что с коробкой проблем нет. В теме про Апр я писал об этом, ответа не последовало.
Phin
20 Май 2011
увы нет, именно на 2й пробуксовка ХЗ чего, возможно ГТ
что в итоге? делали ремонт коробки?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Оч просто проверить пробуксовку фрикционов. Включаете d, ногу с тормоза не снимаете и газ в пол, если на входном валу акпп появляется вращение, значит какой то фрикцион не держит.
Добавлено через 49 секунд
Сдал в трейд ин, купил дизеля с оч большой скидкой
Phin
20 Май 2011
а как снять показания с датчика входного вала - в каналах? каких?
в принципе может какой то соленоид гидроблока не открываться или не закрываться что не дает создать необходимое давление, или пропускать где снижая давление...
