Толчки в АКПП
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Может, а если не поможет? Понимаю, что это самый дешевый способ попытаться устранить проблему, но на мой взляд это полумеры. Гидростенды придумали не просто так, они диагностируют состояние соленоидов и герметичность плиты.
Привет.
Есть вероятность, что присадки для АКПП (LIQUI MOLI, Супротек,WAGNER и прочие) устранят/минимизируют данную проблему ?
Если проблемы уже в соленоидах(клапанах) то вряд ли. Они тупо перестают держать положенное давление со всеми вытекающими рывками и толчками
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Не верю, что 90000км могут привести к износу клапанов и соленоидов
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Коллеги, подскажите пожалуйста, ситуация такова: сегодня запарковался на рабочей парковке, вышел, глянул - под авто большая , незамерзающая (при минус 15) лужа красного цвета в районе привода левого переднего колеса, не знаю "моя" это лужа или была до того, как я поставил авто, но кошки то теперь скребутся))) Снизу машины ничего не капает, под капотом также вроде все нормально. Жидкость по цвету очень похожа на жидкость для АКПП ( объем лужи на взгляд где-то с поллитра), товарищ по работе авторитетно макнул палец, лизнул!!! и изрек, что это чей-то тосол, поскольку на вкус очень сладкая жижа, а на пальцах нет маслянистости.))) Могло ли давануть из АКПП? Если да, то откуда и как это посмотреть/подтвердить. И какие признаки должны наблюдаться в поведении коробки ( пока все без изменений). Спасибо.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Во-первых неясно в чем конкретно проблема. Во-вторых, даже если каким-то чудом уйдут симптомы, проблему это не устранит. Неисправность гидроблока лечится только физическим путем.
Гидроблок это такая штука, которую ни один сервис без спецоборудования не диагностирует. У ВАГа вообще отсутствует понятие ремонт гидроблока - только замена. Гадать бесполезно - слишком сложный узел.
Могло, поищите на форуме. Тут есть случаи когда трескались трубки на радиатор акпп.
Лучше не дожидаться признаков и проверить уровень ATF.
При этом к нему выпускаются комплекты ремонтных клапанов(увеличенного диаметра) и спец оправки для расточки под них :)
lasko
31 Дек 2011
SMax, это такая тюнячка?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Основная проблема - золотниковые втулки. Из-за их износа начинаются толчки. Вот неплохое видео про восстановление соленоидов.
https://www.youtube.com/watch?v=ibOiWZekB9s
это такая тюнячка?
Нет для ремонта нашего гидроблока на AISIN TF61/62..Просто если исходный клапан давление не держит -проверят на стренде с манометром нагнетая определенное давление по регламенту на канал) то нужно менять на ремонтный который идет чуть больше чтобы герметично вставал. Но простым сверлом отверстие не расточить, нужен спец инструмент под каждый размер клапан(оправки), а они все разные в гидроблоке :) Ребята в МЛТ поставили тему на поток, ремонтируют наши гидроблоки и есть весь необходимый комплект оправ под TF60/61/62. Другими заниматься не планируют ибо накладно покупать сам инструмент...
Phin
20 Май 2011
Что почем? И где?
Phin
20 Май 2011
Надо пробовать :)
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
для начала попробую промыть гидроблок как здесь и здесь. А если уже не поможет, буду клапана менять и затем уже гидроблок
для справки, первые пинки при подкатывании к светофору, при переключении с 3 на 2 почувствовал уже на 70 ткм. После частичной смены масла они пропали. К 90ткм появился пинок при переходе с 6 на 4, стало прогрессировать, и теперь изредка имеем пинок с 5 на 4.
Phin
20 Май 2011
а что значит :
09G TF60SN / TF80SC электромагнитная автоматическая коробка передач подходит для VW AUDI Хорошее. БУ
бэушные?
Добавлено через 12 минут
один и тот же продавец
https://ru.aliexpress.com/item/fir-..._1&btsid=67a38dad-17b3-4952-82e4-347284ecd311
и
https://ru.aliexpress.com/item/TRAN..._1&btsid=a7ad3f4e-a4e2-4b7c-b8ca-236e3735f950
в чем разница?
Добавлено через 8 минут
если честно -не верю что промывка как то поможет, дергает очень специфично...
Phin
20 Май 2011
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Phin, EDD XXI, ну как, пробовали промыть гидроблок?
Phin
20 Май 2011
Мыть некогда, горю на работе - поставил пока бу блок, проблема ушла
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Т.е. бу блок, который если не ошибаюсь брал здесь на сайте, без разборки/ревизии поставил и все наладилось? Тогда вряд ли будешь дальше экспериментировать, жаль, надеялся поделиться чужим опытом :eek:
