Толчки в АКПП
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Хотел сказать, что у меня тоже такое по утрам бывает, но .... у меня то дизель... а так на холодном моторе 2-3 передача дёргается. Вернее не дёргается, а по ощущениям "машина троит". При чем только до прогрева ~40-50 градусов и только на ходу. На стоянке всё тип-топ. Уже год такая херь твориться;( Диагностика ничего не выявила((
tokastro
17 Июл 2015
ВРН
Tiguan s&s 2.0
У меня пинается при переключении с 5 на 6 и обратно. При чем как я заметил, на холодную пинков нет. Только на горячей коробке, особенно когда на улице жарко. Все остальные передачи переключаются мягко. Что это может быть?
Roman007
27 Апр 2015
Ленинск
Тигуан TDI
Меняй масло, у меня похожее было. На холодную все норм, как прогреется пинки. Поменял частично проблема пока ушла
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
решил закинуть несколько файлов, может кому пригодится - мне помогло в изучении проблемы и реализации ремонта :)
  • 09g_09k_09m_rus.pdf
    5.7 MB · Просмотры: 104
  • 2.pdf
    46.9 KB · Просмотры: 63
  • Aisin adaptation.pdf
    92.9 KB · Просмотры: 73
  • 1.pdf
    138.4 KB · Просмотры: 72
Nickolai
26 Ноя 2014
VW tiguan
Уважаемые Тигуановоды, такой вопрос: Тигуан 2,0 дизель, 2014 г пробег 27000, при торможении, когда переключение идет с 3 передачи на 2, происходит ощутимый толчок. Что это может быть? В коробке проблема или муфта так подключаться стала? на остальных скоростях все как обычно плавно
Artemiy
28 Апр 2012
Мо.г. Видное
Tiguan 2
Вообщем при толчках с 1 на 2 были толчки-пробуксовки и удары (не сильные), ни одна диагностика через комп не показала ни одной ошибке и масло менял два раза и ставил новые обновления коробки, пока не сняли гидроблок и не сделали дефектовку , итог: Соленоид регулировки давления -2 шт. Соленоид блокировки, клапан контроля блокировки гидротрансформатора масло + фильтр = 45000р год гарантии!
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Пробег 105000, дизель. Последнее время заметил явный периодический (не всегда) толчок-удар при переключении, если резко стартовать с места или с небольшой скорости. Предполагаю, что при переключении с 2 на 3, ведь дизель стартует со второй. Иногда толчка нет или он менее заметен, если стартовать в режиме S (тогда старт с 1ой передачи), однако, иногда и в этом случае удар тоже есть. Никаких ошибок нет. Есть что-то похожее? Раньше, кажется, этого или не было, или менее явно было.. Масло/фильтр менял на пробеге 90000.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Osip, да у многих такое. У меня не исключение(( проблема может исчезнуть при смене прошивки. Мне обновили и заодно прошили на другую версию, теперь толчков меньше, переключаться стало чуть позже, что даёт время разогнаться побольше и заодно "перескочить" этот удар. Но ремонт акпп всёравно ждёт своего часа:mad:
Пробег 140. Начались толчки после пробега ~50.000.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
прошивайтесь на последнюю версию ПО... + отключите стабилизацию прицепа
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Osip, если Вы не путаете удар с моментом блокировки - можно обновить ПО (12 год...думаю можно..) ГТР будет блокироваться на 3-й и толчка на 2-й не будет.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Где делали дефектовку?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Есть толчок при интенсивном разгоне на 2 передаче в момент блокировки гидротрансформатора. Дальше все отлично. Если прошиться (из вашего опыта) толчок уйдет или просто сдвинется дальше на 3 передачу?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да, сдвинется на третью передачу. Но будет заметен только при пенсионерском разгоне. При интенсивном его как раз не будет - Кпп работает как вариатор.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Если можно чуть подробнее. Тиг дизель 13 м.г.
1. Какое сейчас ПО и какое нужно.
2. Можно ли Васей изменить ПО или он на это не способен.
3. Если вариант с новым ПО не понравится можно ли вернуть назад.
Раньше видел обсуждения, но не совсем понял какие варианты подходят для моего варианта
way
25 Сен 2013
cum,
2. нет
3. да (если у прошивальщика или у вас есть дамп вашей прошивки)
Makc
2 Фев 2012
Арзамас
VW Tiguan 2.0TDI
Если толчок при разгоне с места, то у меня после прошивки на 1753(блок h90, но вроде тоже гт не блокируется на второй) остался, к нему ещё добавились подергивания на холодную (возможно тоже от отсутствия блокировки гт на второй передаче), хотя может просто совпадение:confused:
Nickolai
26 Ноя 2014
VW tiguan
Писал тут в пн про пинки при переключении со второй на третью. Съездил к дилеру, сделали диагностику - ошибок нет, Повреждение механическое - гидроблок под замену. Загнал в сервис к ребятам, которые коробками занимаются - оказалось сломалась пружинка, не работал клапан. Замена+ новое масло в коробку встало в сумме 23000. Не знаю как вы это перепрошивкой лечите, мне сказали, что если на такой коробке продолжать ездить уже все накроется и только под полную замену. Как-то так
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну есть толчки от прошивки а есть уже от механики...
