Толчки в АКПП
Nickolai
26 Ноя 2014
VW tiguan
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Последнее время заметил явный периодический (не всегда) толчок-удар при переключении, если резко стартовать с места или с небольшой скорости. Предполагаю, что при переключении с 2 на 3, ведь дизель стартует со второй.
Вчера при резком старте совершенно случайно кинул взгляд на приборку, в момент ощутимого толчка индикатор показывал D2. Как известно, дизель в режиме D стартует со второй передачи, т.е. толчок был НЕ в момент переключения. Что это означает?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
на старой прошивке блокировка на 2 врубается... попробуйте последнюю прошивку
way
25 Сен 2013
вот сколько читаю тему про АКПП все не могу взять в толк отличия в прошивках
эти отличия объективны (было плохо, VAG накосячил, но потом понял это и сделал новую прошивку) или типа: ну мне кажется стало лучше и бла-бла-бла?
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Машин 2011 г. в. рестайл, есть возможность обновить ПО, но чтобы осталось со второй троганье?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
лучше явно становится...
надо смотреть какое железо у вас в коробке что бы понять какую ставить прошивку... если есть Вася скиньте лог с акпп... скажу по поводу старого железа я сам как то не очень относился к последней прошивке где дизель стартует с 1 передачи... и то что нет отката напрягает... но толчки замучили уже... потому попробовали и результат мне и хозяину авто понравился :)
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Шнурка нет к сожалению
Mexeman
3 Ноя 2015
Зеленоград
У меня немного другая проблема. При разгоне нет плавности в наборе скорости. Тоесть на первой передачи чувствуется ощутимая динамика, при переходе на 2 ощущается резки спад в разгоне, (при этом нажатие на педаль не меняется) и так до 3 передачи.
Olga187
9 Апр 2017
Долгопрудный
БМВ Х3 20д-сейчас. Тигуан дизель 2.0 2014г продан
Всем добрый вечер. У меня пинки конкретно при понижении передачи с 5 на 4 и с 4 на 3! Когда начинаю притормаживать коробка понижает передачу, растут обороты и в этот момент пинок! Тиг 2014 г я второй владелец, первый тоже на форуме присутствует. Лечится ли или смириться?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Olga187, Вывели гуся что вов сем виноват гидроблок. Новый или старый снимать и в ремонт. Пробег какой ? Можно попробовать поменять масло.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
S05C, А вы поменяли гидроблок? Вроде вы недавно интересовались покупкой б/у здесь на сайте? Если да, то как результаты. И что было до этого.
Olga187
9 Апр 2017
Долгопрудный
Пробег 36 тысяч. А есть опыт по его ремонту? Реально помогает или как повезет? Пробег маленький, неужели у всех прям гидроблок?
Nickolai
26 Ноя 2014
VW tiguan
у меня был гидроблок, тоже на дизеле с пробегом 27000... советую не тянуть а ехать на ремонт коробки. Дилер не ремонтирует, только под замену, а это тыс 150
Olga187
9 Апр 2017
Долгопрудный
это у всех такая проблема или нет? и после ремонта сколько она проходит еще? можно ли точно диагностировать что это гидроблок?
Nickolai
26 Ноя 2014
VW tiguan
сколько проходит, я думаю, ни кто не скажет, если какой-то брак как у меня было, деталь под замену и все. Чтоб определить точную причину сначала съездите ошибки считайте, если их нет, а толчки ощутимые - надо коробку разбирать и смотреть, возможно масло и фильтр поменять и все ок будет,возможно что-то серьезней
Olga187
9 Апр 2017
Долгопрудный
Просто в теме столько людей с этой проблемой, пугает..
