Толчки в АКПП
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
Стал замечать небольшие толчки при переключении передач вниз, проявляются периодически без каких-либо закономерностей , в основном 3-2-1, один раз при резкой остановке при переключении 2-1 был прям ощутимый пинок, раньше проблем не наблюдал. Машина 2009 г., пробег уже почти 190. Вот думаю, что по этому поводу делать.
Iron Rain, первым делом масло поменять.
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
Менял не так давно, летом радиатор коробки протерся и потек, хорошо заметил сразу, заодно и масло поменял.
Iron Rain, ИМХО ничего не делать. Любой механизм имеет право на старение. Машине 10 лет и пробег в 2 раза больше гарантийного, что ты хочешь?))
Привыкай. Будут появляться лишние звуки, вибрация и пр.
У меня вот колени стали щёлкать... к чему бы это?)))
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
Да я боюсь вдруг этот самый механизм решил накрыться медным тазом, а так "некоторые особенности работы" меня не смущают. Фиг знает какой ресурс у коробки. А тут еще кат пора вырезать и заодно чипануть думаю, нагрузка возрастет.
А поскольку надежностью Тиг не отличается, начинаю суетиться при первых симптомах.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Miha-M, Михаил, спасибо за прошитые коробку, тормоза, руль. Дизелистам однозначно обновлять ПО коробки!
подскажи на какую версию обновлять? заменил масло, появились рывки чуток с 2 на 3, адаптацию еще не сбрасывал, вот думаю сначала адаптацию и после уже прошить если не поможет..
Miha-M
1 Май 2014
На последнюю для конкретного блока.
NATA67SMOL
17 Авг 2018
Смоленск
Volkswagen TIGUAN
У меня толчки при переключении с 4 на 5, и рывки переключении с Р на D. Пробег 130 тыс, хочу поменять подушку (опоры) АКПП. Может кто менял, подскажите надо ли при снятии приподнимать двигатель?
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Вроде бы опора на толчки особо не влияет
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Мне кажется на 130 она вхлам не будет. Я меня на 140, да, устала. Но не в хлам.
У многих она после 30000 уже в хлам.
Если не секрет, подскажи, как ты понимаешь, что опора ещё не в хлам.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Не издает паразитных звуков при езде, резина не порваная. Но присутствует небольшой люфт и скрип в снятом состоянии. Я бы так охарактеризовал свою. Состояние было рабочее. При замене на новую особо ничего не поменялось.
A082, Рабочее состояние опоры это не раскачать руками, даже напрягшись. Если скрип и люфт, то уже повод задуматься о замене.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Друзья, всем привет. Пара недель, как стал обладателем Тигуана. 2.0 бензинка. 2014 год. Пробег 60 тыс. Пробег вроде как родной. При тестировани, не заметил ничего странного, как купил, поехал, на МКАде постоял в пробке, видимо прогрел коробку. Короче при переходе с 6 на 5-ю при среднем ускорении, ощущается толчок. Если плавнее газом управлять, то мягко переходит. Приехал домой, по дороге себя накрутил лихо. Поехал поменял масло. Залил aisin. Меняли со снятием поддона, заменой фильтра и прокладки. Грязи минимум. Масло было темно гранатового цвета. На магнитах не ного фрикционной пыли. Стружки нет. Меняли замещением. Но уровень мастер не выставил, хотя я ему сказал об этом, но он типа всезнайка и сказал, что всем так делает и нормуль. Мол если на прогретой слить до тонкой струйки, то на холодную будет масла не хватать. Что имеем: появились тычки и на четвертую. Не всегда, но сегодня пару раз заметил. На холодную, при всключении D, ощутимое стало включение. Ни удар, ни толчок, но как то сильнее, чем было. Блин, я расстроен. Машина очень нравится, после единственного владельца, не убита и не бита. Что делать друзья??? Уровень проверить? Боюсь, что в Белгороде, мне не кому прошить акпп и посмотреть кодировки.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Во первых замещением оно не меняется. Есть методика замены. Обновлять и кодировать родной блок малоэффективная мера. Перевыстави уровень как положено и езди. Можно конечно и адаптацию сбросить но это тоже малоэффективно бюджет
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
А как же оно меняется? Слили из бробки, сняли поддон, вымыли, поставили фильтр. Дальше собрали, залили 4 литра, погоняли на передачах по 5 секунд. P-R-N-D-N-R-P итак 5 подходов. Потом опять слили из пробки, залили 4 литра. и все. Уровень не выставляли. Адаптацию скинуть шнурком нужно?
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Это не замещением называется, а частичная замена. Это правильный метод. А замещением замена производится спецаппаратом. Новое масло под давлением выдавливает старое.
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Друзья, всем привет. Пара недель, как стал обладателем Тигуана. 2.0 бензинка. 2014 год. Пробег 60 тыс. Пробег вроде как родной. Но уровень мастер не выставил, хотя я ему сказал об этом, но он типа всезнайка и сказал, что всем так делает и нормуль. Мол если на прогретой слить до тонкой струйки, то на холодную будет масла не хватать.
Если уровень проверяли на заглушенном двигателе, то у тебя нехватка масла в коробке, и достаточно много, чуть меньше литра.
Срочно ель и доливай. Иначе коробке - каюк.
