Толчки в АКПП
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
В Белгороде ведь есть оф.дилер. Мне кажется уже все официалы умеют выставлять уровень на Тигуане. Подъедьте к ним. Всё установят!!) Наверняка дело в этом.
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Я надеюсь, но у нас тугие очень официалы. Ну как и везде. К тому же я не официалов менял масло. Поеду туда, где меняли масло, пусть смотрят. Хозяину сервиса позвоню, попрошу. Как выставлю уровень, отпишусь. Всем добра!
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Уровень проверять нужно только на заведённом двигателе, коробка должна быть прогрета до 40градусов(+-5).
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
  1. Это я знаю, если уровень, то должно масло течь струйкой и капать?
Обязательно. Грубо говоря несколько капель в секунду. Довольно интенсивно капать должно.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
у меня была похожая ситуация, но у меня дизель и толчок с 2 на 3 бывает ощутимый а бывает нет: менял сам, на 200 т км, залил мобил 3309, частично сначала 4 и после 1500 км еще 4,(но еще было подозрение на перегрев кпп- т к закрыл на зиму радиатор акпп полностью и ездил на урал груженный 140-150 км ч 1600 км)... как струйка перешла в капли закрыл, хотел уже ехать адаптировать или прошивать, но тут через примерно 800 км как будто адаптировалась (хотя пишут что должна 100-150км), пока наблюдаю
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Ой, я же купил б\у авто. Она реально в шикарном сотоянии. Из под одного владельца. С хорошей комплектахе. 14 год середина. Но подсознательно я жду подвох. Я покупал и с лекгим сердцем, отдавал кровные. Я понимал, что могу попасть на цепь, кстати, еще вопрос по ней, я понимал, что могут какие подводные камни быть, но блин на коробас меньше всего думал. Уровень я не проверял. Позвонил мастеру, тот сказал ,то не первый год "замужем" и уровень выставлял на заведенной машине. разница в температуре на 10-20 градусов не критична. масла больше сильно не становится. Даже рассказал, случай, когда к ним на замену приехал чувак, у которого 2 уровня. Мол его спросили, а как так? Он и ответил, что слил 4 литра и по мануалу почти 8 , вот он 8 залил. И ездил так два года, и просто приехал на замену масла. И даже если там юбужет не хватать пол литра, критичного ни чего нет, по сути как и в моторе, есть максимум и есть минимум, и между ними больше литра, и так и так можно ехать без ущерба. Сказал, приедешь через 500-700 км. Там мол посмотрим. А вообще, сказал, что коробки отличные, но слабые гидроблоки. 4-5-6 скорости страдают. Вот так.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ну насчет цепи я не знаю у меея дизель, но то что нужно все таки по возможнрсти если нервы неохота тратить адаптировать коробку это да, при нехватке масла читал что пробуксовка возможна при трогании
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Я себе тоже дизель искал, но в моем бюджете не смог найти.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Короче сегодня сгонял на диагностику. У одного кулибина оригинальный ваг ком. Глянули коробку, стоит кодировка 8520 с какого то хрена. Вернули родную 328. и отключили прицеп. Могу сказать следующее. Ездить стало гораздо комфортнее. В городе так точно. Коробка делает то. что я хочу. Пиночек небольшой остался с 6 на пятую. Далее будем тестить. Адапатции не сбрасывали, мол не к чему это. Вот по цепи отколонене-5гр. Похоже, что я прилипаю еще на 30 к. печаль.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
конечно надо было по одной процедуре делать с тестом, я тоже когда машину только взял думал прицеп включен, судя по описаниям людей, сунулся а он выкл, это особенности поведения дизеля, а кодировку разве васей можно изменить? я слышал нужен одис а васей только адаптации сбросить, или это разные вещи с прошивкой
Miha-M
1 Май 2014
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
По личным ощущениям при смене кодировки адаптации сами сбрасываются. Но это не точно.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Короче сегодня сгонял на диагностику. У одного кулибина оригинальный ваг ком. Глянули коробку, стоит кодировка 8520 с какого то хрена. Вернули родную 328. и отключили прицеп. Могу сказать следующее. Ездить стало гораздо комфортнее. В городе так точно. Коробка делает то. что я хочу. Пиночек небольшой остался с 6 на пятую. Далее будем тестить. Адапатции не сбрасыв5али, мол не к чему это. Вот по цепи отколонене-5гр. Похоже, что я прилипаю еще на 30 к. печаль.
а по ощущением сброс адаптации был? при выезде сразу коробка как вела себя? крутила много слишком не? я сбрасывал но не васей а простым диагностом и там не так как в васе инструкция, изменял значение адаптации с 0 на 01 а в васе пишут базовые установки есть сброс кнопка, и коробка стала крутить много каждую передачу потом и сейчас вроде нормализовалась
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Адаптации не сбрасывал. И мастер сказал ,что не нужно. Это не помогает по их мнению. Коробка сама адаптируется под ваш стиль езды. Я иногда овощу, а иногда и пуляю . Сложно ей со мной. Ездить в городе на этой кодировке лучше. Это не на уровне самоуспокоения.
Alex-NN
28 Дек 2018
Tiguan 2.0 TSI 2011
Поменял масло, сделал заезд для адаптации после сброса. В итоге: толчки стали больше 1-2, и появились 2-3. Спустя месяц, и как потеплело, коробка стала работать значительно лучше. Теперь чувствуется только переключение 1-2, и то не всегда. Прошивать не стал, потому что стоит 1752 прошивка, кодировка родная 328.
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
Всем привет. У меня тига 12 года рестайл дизель. Пробег 70к, с рождения пинается коробка с 3на4 и т.д. Кто в Питере может обновить прошивку, чтобы убрать пинки?
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Я поменял кодировку с 8520 на 8264. намного адекватнее стало...Но при переходе с 6 на 5 все равно пинается. не сильно, но бывает. Ощутимо бывает, когда едешь 100 и выходишь на обгон. как победить не могу понять, уже собрался снимать гидроблок и промывать.
