Толчки в АКПП
ZHUZHEK
26 Мар 2019
Tiguan 2.0 TSI Track&Field
Частичная замена - деньги на ветер. налейте в ведро с грязной водой чистую воду,. Пить можно?
Перед покупкой штудировал этот форум очень внимательно, практически все люди меняют методом частичной замены - слить сколько сольется, почистить поддон и магниты, поменять фильтр + прокладку, залить сколько зальется, выставить уровень, покататься несколько тыс и повторить процедуру. Разве масло не так меняется? До второй частичной замены я еще не доездил, но вторая половина масла уже куплена и ждет.
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Два лагеря всего, одни меняют, как описали вы, другие аппаратной заменой. Я менял и так и так, второй способ лучше. Но со снятием гидроблока и его промывкой. Вы же в моторе не меняете масло таким методом, ну вот даже если подумать, нельзя же слить пол мотора и добавить нового масла.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Что то и меня стали посещать толчки пинки, подергивания при переключении передач минуты 3-5 на холодную, масло менял тыс 7-8 назад, пробег 65ткм. Прогреется все отлично. 2011г рестаил, прошивки никакие не менял и кодировки.
Алекс33
31 Янв 2017
О-З
Tig1 TDI
Разрешите и я впишусь.
Тигр 2012, дизель, 136к.
Коробас просто задолбал пинками, причем не важно, холодный, горячий, на понижение не пинается только с 6 на 5.
Думаю искать какой-то сервис и что-то с этим делать
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Ну вопрос банальный, масло меняли? Если нет или давно, рекомендую с промывкой гидроблока. т.е. полностью замена, частичная замена - херня. как правило, становится хуже и люди просто забивают.
Алекс33
31 Янв 2017
О-З
Tig1 TDI
Меняю каждые 40к у официалов.
Вероятно, они не шибко парятся над качеством замены.
Спасибо за рекомендацию, думал об этом.
Сделаю, обязательно отпишусь.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Про толчки и пинки.Я бы для начала проверил уровень ATF на 40 градусах.Меня интересует вопрос,а много ли подделки по ATF ?
Fonius
16 Июн 2019
VW tiguan
Ну все что попуоярое - подделывают и атф не исключение
Николай_77
6 Май 2017
Зеленоград
Tiguan CBAB
Толчок АКПП после полной остановке
Опишу свою проблему может у кого было и помогут решить проблему. В мае чипанулся и обновил блок акпп и сразу начались проблемы, как только выехал было все ок, но буквально через час поездки по мкаду обороты стали чуть больше 1 тыс. и при полной остановке на D происходит толчок, как будто акпп позже выключает скорость, но на S такого нет толчка. И еще заметил сегодня стоял на месте и обороты сами поднялись до 1 тыс. и вот с этого момента опять пошел толчок на D. Масло в акпп после чипа менял не помогло и картридж в турбине менял развалился после чипа и тоже не помогло.
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Всем привет. Может кто знает сервис в екб где масло нормально поменяют аппаратно.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
УралВАГсервис
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
Сделаешь - расскажи потом чего как и где по итогу?!
Тоже планирую на весну полную аппаратную...
УралВАГсервис
Игорь,
а это где вообще?
Поиском не вышло у меня...
deli1
6 Ноя 2019
евпатория
здравствуйте ,
кто может подскажет ,пробег у машины 154 тыс тигуан 2010г 2л 170л , наблюдаю такое ,при включении задней с Р на R происходит туго и жестко,не всегда,но бывает,ошибок нет, масло полная замена произведена на 153 тыс оригинал фольцваген ,в чем может быть проблема тугого включения,и конечно! прежде чем поставить на Р ставлю на ручник и только потом на Р
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
здравствуйте ,
тоже иногда жёстко с P на R как будто закусывает, . Не парюсь на это. Пробег 61000, масло ещё не менял
WRX
31 Янв 2014
VW+LR
Всем привет! Вчера неожиданно начались толчки при переключениях акпп. пинается с 1 на 2, со 2 на 3 и обратно... Все 160 страниц не осилил, но понимаю, что нужно менять масло. Пробег 70 тысяч. Может кто подсказать что конкретно нужно менять кроме самой жидкости(фильтры?прокладку?). Какие особенности? Может кто нибудь посоветует вменяемый сервис на севере Москвы? Заранее спасибо.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Масло это самое простое что можно попробовать сделать, умения пиналась вниз с 3 на 2 причём прилично , вверх не так ощутимо, менял масло дважды и фильтр, прокладку не менял пробег после замены тысяч 25000, но мне замена масла не помогла, ни чего не поменялось, поэтому заменил гидроблок, теперь все передачи втыкаются нормально.
mikhail_VAG
14 Окт 2019
сочи
tiguan 2.0 cawa
если каждые 30к менять так, то норм .., за 30 к масло в норм состоянии, не ушатано
раз в 60к - то смысла уже нет, будет смесь
при полной замене придется еще адаптацию коробки к чистому маслу делать
go_alex
8 Дек 2019
Омск
Фольксваген Тигуан, 2.0 TSI, 2012, APR stage 1
Народ, приветствую! Такая проблема: весной этого года купил б\у Тигуан 2012 г.в. 2.0 TSI 170 л.с., АКПП Aisin, пробег сейчас 56000 км (на момент покупки было 48 тык.) С наступлением холодов обнаружил, что на холодную АКПП переключает передачи 2-1, 3-2 с пинками. Пинки только при переходе на пониженнную передачу. После прогрева все пропадает. Масло в коробке на днях поменял с фильтром а оригинал. Не помогло. В чем может быть причина? И примерная цена вопроса?
WRX
31 Янв 2014
VW+LR
Ремонт гидроблока. 35-40 тыщ. Пробег на момент ремонта 71 тысяча. Прикол, а не авто)))
