Тормозные диски - выбор и замена
Sadalski
12 Фев 2019
Tiguan 2.0 TSI
Пришли задние ate ceramic, пластинки там есть.
Господа, подскажите, можно ли снять заднюю скобу без ямы, или там не подлесть?
Sadalski
12 Фев 2019
Tiguan 2.0 TSI
Можно, но с ним проще
Если он есть, то проще)))
Мне главное скобы открутить, хватит там место, чтобы трещеткой с удлинителем влесть если на блоки зад поставить?
518
1 Мар 2012
Я менял задние у гаража на домкрате, никаких сложностей не испытывал. Но не забываем про шнурок или его заменитель, чтоб развести.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Ну, что, господа, дело сделано!
Установлен комплект перфорированных тормозных дисков и колодок Brembo XTRA.
Если кому интересно, вот артикулы:
09.9772.1X - диск тормозной передний BREMBO XTRA
08.A202.1X - диск тормозной задний BREMBO XTRA
P 85 112X - колодки тормозные передние BREMBO XTRA
P 85 109X - колодки тормозные задние BREMBO XTRA
Первые впечатления — тормозят мягко, тихо, эффективно. Пока езжу в щадящем режиме, хочу прикатать немного.
Благодарности: raror
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ставил передние диски Феродо 40000км назад. Катался все время по городу. Два дня назад первый выезд на трассу показал что при торможении со скорости присутствует биение дисков. Сильно их не грел и в лужы не залетал.
Оригинальные диски у меня отходили 200000км.
Вывод - передние тормозные диски Феродо не советую.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Сегодня гонял по трассе, плавненько притормаживал несколько раз со 170 - 160 до 100, всё чётко, никакого биения, тормозят хорошо, но сильно на педаль жать пока жалко.
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
Поставил себе на перед комплект диск ATE power с колодками ATE керамик.
чета пока не очень тормозит, правда не жду сильно.
Сколько обкатывать нужно чтоб можно было нормально тормозит?)))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
1000 км у меня к старым оригинальным дискам новые оригинальные колодки притирались.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Поменял сегодня задние тормозные диски и колодки.
Ставил все ATE. Пробег на момент замены 128 т. Если честно - перебор по пробегу! Надо было по-раньше. Самый геморрой - открутить крепление суппорта. Купил длинную звездочку 14 под трещетку, однако трещеткой сверху не подлезть! Одевал накидной ключ и труба - удлинитель. Еле открутил! Нижние болты закисают сильно. Один нижний болт смог сорвать только с посторонней помощью.
Прошу помощи сообщества!
Вчера при открытом окне услышал периодическое посвистывание на низкой скорости. Осмотр показал, что свистят задние колодки, причем задние тормозные диски достаточно сильно нагрелись (палец обжег!).
В чем может быть причина?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
foboss, причина свиста или нагревания?
Свист косвенно говорит про то, что колодки кончаются. Нужно скинуть колесо и посмотреть - и внутренние и наружные.
Не уверен про первый Тиг, у меня (второй) без компьютера задние колодки не поменять - электро ручник держит их и не отпускает. Разжимаются только программно.
Что касается нагрева диска - ну.. вообще-то это норма. Они 2 тонны железа останавливают. Естественно, греются! По дискам - посмотрите нет ли выработки, и равномерный ли износ - нет ли канавок.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Вы не внимательно прочитали:
У меня новые тормозные диски и колодки! Естественно я их менял с расжатием и сжатием через компьютер!
Нагрев сравниваю с передними. До замены я нагрева(и посвистывания) не замечал.
Передние диски с колодками - не греются!
Девятка
28 Мар 2018
Ростов на Дону
ФОЛЬЦВАГЕН
Доброй ночи !!! Подскажите , есть у кого проблемы с тормозными дисками и колодками на новом тиге ?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Была такая же беда. При замене обратили внимание внутренняя колодка изнашивается сильнее? Дело в том что в гармошках постоянно разряжение и внутренняя колодка не отходит при растормаживании. Такова конструкция гармошек на пальцах. При нагревании выпускают воздух и обратно не заходит. Очень всё плотно. Я просверлил отверстия в гармошках сверлом и отверстия направил вниз. Теперь растормаживает лучше зазор делится на пополам на две колодки. Температура задних дисков стала ниже. Почувствовал больший накат в движении.
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
проехал около 1000 км в режиме города и немного трассы 200-300 где-то.
Итого понял что комплект однозначно не стоит этих денег.
1. тормозит так же как и на обычных стоковых дисках и колодках, разницу я точно не заметил
2. при резком торможении где-то со скорости 110-130 начинается гул глухой, такого не было ни когда.
3. показалось что после пары торможение диски перегреваются и уже становятся ватными не тормозят совсем.
покупал все в автодоке, вряд ли паленка будет.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Хочу спросить, могут быть от износа передних дисков прерывистый гул от колес, типа как вув-вув-вув-вув. Ступицы менял недавно, сделал балансировку колес - 2 раза, развал тоже дедал, а гул остался. Пробег 173тыс. Износ порядка 3мм. Набольших скоростях гул пропадает.
