Троит движок, мигает чек помогите советом.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
и то и другое сразу чистить. все равно же уже разобрали. если чистить что то одно, то получится как " помыть ноги и одеть грязные носки". Пример конечно глупый, но думаю понятный.
Вполне понятный :D
Какой порядок цен на данную процедуру можете озвучить?
Sol.ax, А собственно впускной коллектор никаким боком не участвует в твоей проблеме.
Новиков
7 Окт 2012
Одинцово
Поздравляю! Вы посадили двигатель на BP, поэтому, поспешите сделать забор топлива в вашем автомобиле и провести ему независимую экспертизу. Так будет какой-то шанс отбить затраты на ремонт в суде. Ищите причину глубже, чем в катушках. Возможно, прогорел поршень 4-го цилиндра. У меня так было. И началось все с заправки на ВР.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
С большим вниманием выслушаю Вашу версию по моим симптомам, т.к. Вы как я понял излазили наш мотор вдоль и поперек.:ay:
Ибо дальше ремонтировать в сервисе путем перебора возможных неисправностей не готов.
Sol.ax, Троения это следствие очень многих причин.
Первое, что надо сделать это убедиться, что в системе нет пососов воздуха не учтённых МАФом. Лучше делать это опрессовкой и дымом). Это проверять все шланги, все патрубки, проверить стык коробки и двигателя снизу на предмет капель масла, проверить систему вентиляции картерных газов (наш любимый масло отделитель)
Далее, если не помогает замена свечей и катушек, прочистка клапанов впускного тракта. Мой опыт подсказывает, что сразу все форсунки выйти из строя не могут, если они проработали уже кучу километров. Можно купить бракованные, как я))), но вылетают рабочие и все сразу это нонсенс.
Чистка клапанов помогает многим, заодно при этом отмачивается химией и сам впускной коллектор, раз всё равно снимать.
Любая чистка двигателя это из разряда "хуже не будет", даже если не поможет.
Для самоуспокоения нужно по всем правилам в 2 подхода замерить компрессию в горшках.
Это я расписал только основные шаги по механике так сказать. Прогнозировать что может быть с электрикой, жгутами, мозгами машины, совсем рано((
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Самое интересное, что сейчас троить перестало, спустя порядка 500км после промывки форсунок и как t° ушла из зоны +2/+5°С.
Подсос вроде как смотрели, но думаю без дыма, троило на новых свечах, катушки перекидывали местами - без изменений.
Про масло отделитель читал, но не знаю смотрели его или нет, подтёков сальника нет между коробкой и двиглом...
Эх, куда бы поехать чтобы смотрели все сразу, а не меняли поочередно з/ч :(
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Нда ...))После Титаника трудно что то добавлять , но я бы попросил выложить фото свечей зажигания по порядку ,после ХОЛОДНОГО старта ,что бы исключить ужасы BP///
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Откуда вы вообще взяли про BP? Я на ней не заправляюсь. Нормально все со свечами.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Это цитата была не обоснована ?))
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Я посчитал что это ко мне адресовано. Прошу прощения.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
В Вашем случае все зависит от тог как промывались форсунки .. Если на машине ,то имеет смысл ,при повторной неисправности к следующему ТО совместить чистку впускных клапанов /перегородок с мойкой распылителей форсунок стационарно еще раз ,с заменой рем .комплектов .. По опыту если после мойки форсунок на машине проблема с миганием чека проходит то на 1.8 /2.0 этого хватает надолго ..
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Чистили на машине, т.к. ремкомплект не применяли, из чего могу судить что форсы не снимали.
Надеюсь хватит надолго, а то думал на следующем то готовиться к чистке клапанов с впускным.
aklo84
29 Ноя 2013
москва
volkswagen
При холодном запуске горит ЧЕК и EPC
Добрый день, вопрос, может кто сталкивался. Тига 2.0. бенз 13г. При холодном запуске, спустя (1-5минут, по разному), начинает моргать чек, далее через секунд 20 загорается EPC и машину начинает колбасить. Выключаем зажигание, заводим заново, всё ок. Так же чек пропадает и не загорается EPC если коробку перевести в любое положение, D или R, ну и поехать.
Проверяли на ошибки (пишет проблемы с 3,4 цилиндром). В сервисе сказали поменять свечи и катушки зажигания. Поменял, всё осталось(. Есть предположения?
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Я заправляюсь на ВР! Проблем с двигателем нет. Форсунки не чистил. Масло не жрет. Расход бензина 10-12... Что-то не так? Перейти на Лукойл?
aklo84,как вариант форсунки 3 и 4 горшка. У меня так же было, причём такое наблюдалось даже когда заводишь сильно тёплую машину.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Доброго всем!
1. После старта холодного двигателя нет режима, когда двигатель крутится на повышенных оборотах, которые постепенно понижаются, обороты сразу падают до рабочих 850.
2. В холодную погоду, после старта слышен посторонний гул, когда прогреется гул пропадает.
3. На холодную явно чувствуются перебои, как будто пропуски зажигания.
4. В мозгах ошибок НЕТ. вообще никаких.
что это может быть???
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Подмигивает значок неисправности нейтрализатора
Вдруг, ни с того, ни с сего, стал подмигивать индикатор неисправности нейтрализатора... помигал несколько секунд и перестал. Потом, на "газ" давил, режимы движения менял - ничего !!!...:confused: Что бы это могло быть ? В мануале (см.файл), вообще, рекомендуют не рыпаться и медленно ехать на сервис.
    50 KB · Просмотры: 43
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Пропуски в каких нибудь цилиндрах : катушки, свечи, бенз...
ALTOM
27 Окт 2013
Бенз... Это бензин, что ли ? Но я всё-время заправляюсь на одной и той же АЗС... А как это "мозг" определяет пропуски зажигания ?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
По датчикам детонации, по неравномерности вращения КВ...
