Троит движок, мигает чек помогите советом.
Masyka86
2 Янв 2018
Красногорск
Тигуан 2.0 TSI 2015
Троит двигатель , может на горячую и холодную, бывает перестаёт и просто горит чек! Может кто расшифруют ошибки
P2293 клапан регулировки давления подачи топлива
Механическая неисправность
P0300 опознаны перебои процесса сгорания
Р0304 опознаны перебои процесса сгорания цилиндр 4
Р0302 опознаны перебои процесса сгорания цилиндр 2
P130A отключения цилиндра
Р0301 опознаны перебои процесса сгорания цилиндр 1
Р0303 опознаныперебои процесса сгорания цилиндр 3
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
Добрый день.
Похоже на неисправность ТНВД, либо топливный насос в баке.
Новиков
7 Окт 2012
Одинцово
Если все цилиндры троят одновременно, то может быть и правда ничего серьёзного (не двигатель). Удачи!
SQUEALER
19 Янв 2018
Тольятти
Tiguan 2.0 TDI
Добрый день! нужна помощь, сил моих бороться с этой ерундой уже нету. Мучают меня пропуски зажигания на холодную. И именно в холодное время года. Летом вообще проблем нет. Пропуски зажигания на данный момент 1,2 и 3 цилиндры. Клапана чистил тысяч 10 назад но нужного эффекта это не дало. Форсунки отмачивал, но внутри еще не чистил, но как сказали сервисники снимать их повода они не видят, можно промыть не снимая. Герметичность не нарушена, ошибок нет. Маслоотделитель менял.
Не знаю на что грешить уже... Может подсос воздуха где на холодную? но где искать?
Пробег 73 ткм. Двигатель 2.0 TSI. CAWA.
    86.8 KB · Просмотры: 53
    87.3 KB · Просмотры: 43
SHU55
23 Ноя 2015
Лобня
Volkswagen Tiguan 2.0 турбо Sport & Style
Пробег около 80, тоже чистил клапана, коллектор, заслонки, делал опресовку, менял катушки, свечи и т. д., но как были пропуски по 2-3 на холодную так и остались. Привсем при этом не постоянно, при каких обстоятельствах кроме холодного пуска х. з.. Короче забил я на это дело, катаюсь дальше.
SQUEALER
19 Янв 2018
Тольятти
Tiguan 2.0 TDI
Да напрягает это.. Во первых в любом случае такая работа для движка не есть полезная вещь + не могу пользоваться автозапуском, а хотелось бы
SHU55
23 Ноя 2015
Лобня
Единственный момент, что после чистки клапанов ошибка после прогрева изчезает, то есть чек мигает в районе 1200 оборотов, а потом при проверки на ошибки, в памяти её уже нет, сама затирается, раньше такого небыло.
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Приветствую всех!
Подскажите при замене форсунок на новые, нужен ремкомплект или нет?
А так же кто чистил клапана сам от нагара, какую химию использовали?
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Я чистил очистителем карбюратора, разными. И много разных щеток похожих на зубные. Никаких прокладок не менял. Только пришлось купить один рем комплект форсунок, сломал поастмаску на одной из форсунок, но это моя вина.
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Я просто сразу хочу поменять и все форсунки раз туда лезу. А металлическими щеточками не стоит там чистить я верно понимаю? Или можно? Из химии слышал очень хорошо чистить нагары димексид из аптеки, но сам не пробовал ни разу.
Racer-Man
24 Янв 2018
Какой пробег? Есть проблемы с форсами? Если нет не мешайте машине работать. Я чистил на всех моторах что ауди что фольц щетками на подобе зубных по размеру только их там 3 разных в комплекте (пластиковая щетина, медная и металлическая).
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
пробег 110к, проблемы с форсами есть, так как сильно повысился расход на холостых 1,6 и мультипликатив в 32 группе был 21, после промывки форсунок лавром МЛ101 все улучшилось и пришло в норму и расход упал на холостых до 0,9 и мультипликатив до 1, но спустя примерно 1000км пробега начинает опять мультипликатив увеличиваться до 6 и расход на холостых начинает немного расти опять до 1,2-1,3, плюс иногда появляются пропуски по горшкам, вчера вылетела ошибка Р0304. Вот и решил сделать все сразу.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Позволю спросить у болящих на каком бензине ездите /ездили ?
SQUEALER
19 Янв 2018
Тольятти
Tiguan 2.0 TDI
я чистил ёршиком для бутылок, вставив его в шуруповерт. Из химии был карбклинер, но можно взять какую нибудь жидкость для раскоксовки типа шума лавр и тд и тп. Димексид я бы зассал лить, не дай бог в масло попадёт (например клапан не до конца закроется). Я на счёт металлической щетки - я отверткой ковырял) Ну а что ему будет? клапан сделал из жаропрочной стали - ваша щетка из какой нибудь сталь 20 к примеру. Но щёткой там не подлезть мне кажется..
Racer-Man
24 Янв 2018
Я тоже ерщиком пробовал но он хилый. Отвертка плоская тоже была)) в месте прилегания клапана к блоку самое то))
SQUEALER
19 Янв 2018
Тольятти
Tiguan 2.0 TDI
в основном 95 ( газпром, роснефть) или 95 g-drive (газпром). 98 у нас в городе днем с огнем не сыщешь))) правда щас на газпроме начал появляться 100. Надо попробовать его - посмотреть как себя чувствует движок.
Solodov
27 Окт 2011
Ясно) у меня пробег 70 тыс и только на Лукойл -98/100. Ни одной заправки нет другого бензина. Все в идеале 3 раза тьфу.
Коллега в Краснодаре льёт онли 95 Роснефть и имеет такие же проблемы как в этой ветке.
SQUEALER
19 Янв 2018
Тольятти
Tiguan 2.0 TDI
Ну мне кажется дело далеко не в этом. У товарища пробег тысяч 200-250 ( крученный по этому наверняка не сказать). Льёт вообще 92 и таких проблем у него нет.
Zelya
13 Июл 2015
Tiguan 2.0 TSI CAWA
День добрый. Ехал без особой нагрузки по КАД, машину начало трясти, потихоньку дополз до дома на 2500 оборотов, на более низких оборотах ехать не хотела.
Имеем:
7 Найдены неисправности:
004506 - Датчик давления топлива-G247
P119A - 000 - сбой в работе
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 255
Пробег: 121061 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:02:05
Стоп-кадр:
Об/мин: 815 /min
Нагрузка: 11.0 %
Скорость: 9.0 km/h
Температура: 83.0°C
Температура: 30.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000369 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 000 - переобеднение смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Пробег: 121062 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:03:32
Стоп-кадр:
Об/мин: 807 /min
Нагрузка: 18.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 30.0°C
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 -
Стоп-кадр:
Пробег: 121637 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:40:45
Стоп-кадр:
Об/мин: 2132 /min
Нагрузка: 56.8 %
Скорость: 91.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 58.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000771 - Цил.3
P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Пробег: 121637 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:40:45
Стоп-кадр:
Об/мин: 2132 /min
Нагрузка: 56.8 %
Скорость: 91.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 58.0°C
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 121637 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:41:00
Стоп-кадр:
Об/мин: 1931 /min
Нагрузка: 22.7 %
Скорость: 83.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 71.0°C
Напряжение: 13.589 V
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Пробег: 121638 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:42:54
Стоп-кадр:
Об/мин: 769 /min
Нагрузка: 22.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 99.0°C
Напряжение: 13.335 V
000770 - Цил.2
P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Пробег: 121638 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:44:01
Стоп-кадр:
Об/мин: 811 /min
Нагрузка: 22.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 90.0°C
Напряжение: 13.081 V
Готовность: 0000 0001
Заменил все свечи и катушки. Не ездил, снял логи - без изменений ( пропуски, отключение цилиндров)
исчезли ошибки:
и
Чек не мигает если держать обороты выше 1500.
Своим ходом до сервиса можно доехать или тащить на эвакуаторе?
Zelya, датчик лавления топлива на рампе глючит или проводка к нему.
