Троит движок, мигает чек помогите советом.
Yachary
5 Июл 2021
2.0 tsi, 2013, sochi edition
"Орехоструй" такой нагар отчищает за 5-6 секунд. А так, это стандартная картина после 80000 пробега. Кстати, Тигуана жене купил с таким дефектом "за дешево", потому что предыдущему владельцу капремонт в сервисе озвучили. После очистки тысяч 50 проехала, все хорошо.
У меня в два раза больше пробег, и ошибки только начали первый раз появляться после проблем с МО, когда начал весь двигатель потеть. В итоге к 165 тыс приплыл МО и докоптил впуск, нагар там и до его смерти, конечно, был))
А про покупку - это удача, не иначе:) Сервис, видимо, выживает, как может. За счет несведающих...Или второй вариант, не компетентен. Мне в одном хорошем в общем то сервисе подушки двигателя за цену, сравнимую с ценой самой подушки (оригинальной) предлагали менять, хотя там работы на пару часов с перекурами
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Хм, опять начала на холодную иногда появляться ошибка P0304. Склоняюсь к классике - нагар на впускных клапанах. Три года назад на пробеге чуть за 60 тыс. км уже чистил эти самые клапана, за три года набегал еще 43 тыс. км. Вроде рановато для еще одного слоя нагара, хотя аллах его знает - МО, поди, отделяет это самое масло все хуже и хуже.
Еще маленько поищу проблему и поеду, пожалуй, на еще одну чистку клапанов...
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Всем доброго вечера!я столкнулся с проблемой на своём тигуане 2.0 тsi .закончился бензин и после заправки начал троить на малых оборотах,загорелся esp и чек.
Если горит чек, то значит компьютер знает в чем проблема, подключайте диагностический шнурок и считывайте информацию о проблеме.
Благодарности: Sound
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Здравствуйте!
На днях после трехдневной стоянки (были морозы в это время) при запуске заморчал чек, было ощущение пропусков зажигания (звуки и вибрация на кузов), при езде погас. После поездки (6 км) заглушил и снова завел - чек горит, проехал 6 км обратно. Больше не заводил. Считал ошибки. по двигателю только вот:
1 Fault Found:
000772 - Cylinder 4
P0304 - 000 - Misfire Detected - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 91456 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.07
Time: 15:17:05
Freeze Frame:
RPM: 850 /min
Load: 36.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 24.0°C
Temperature: -10.0°C
Absolute Pres.: 970.0 mbar
Voltage: 14.351 V
По километражу - это момент первого запуска (перед поездками). Топлива в баке не много, заправляюсь только на газпромнефть, но на разных.
Есть что то критичное, что надо обращаться в сервис или можно сбросить чек и пробовать заводить ? В сервисе был месяц и 400 км назад - ТО с заменой свечей было..
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Здравствуйте!
1 Fault Found:
000772 - Cylinder 4
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 91456 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.07
Time: 15:17:05
Freeze Frame:
RPM: 850 /min
Load: 36.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 24.0°C
Voltage: 14.351 V
Повторный запуск и работа , так же трясло? Или все было в норме? Если ,да . То можно не удалять, ездить дальше. Если сотрете ошибку, потрутся и топливные коррекции, и тут будет не предсказуемо.
518
1 Мар 2012
Сбросить ошибки и кататься дальше. При повтороении истории убедиться нормальным шнурком в аналогичности, что нет других ошибок, перекинуть местами пару из катушка+свеча в другой цилиндр и наблюдать за повторением. Далее, а можно сразу, поехать и почистить впускные клапана (предполагаю, что их ни разу не чистили за такой пробег).
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Fan_FERRARI,
"Это Жу-жу-жу не просто так!"
Подключайте диагностику еще раз и еще раз проверяйте.
Пропуск воспламенения в 4-м цилиндре просто так не происходит.
Давно свечи менялись?
Когда будете снимать катушки и свечи, смотрите как сами свечи, так и в обязательном порядке наконечник (уплотнение) катушек зажигания.
Обычно от долгой работы и температурного режима ДВС, данные наконечники дубеют и не изолируют свечу и катушку от корпуса, а может даже и треснуть наконечник катушки.
Может делались какие либо работы по электрике зажигания?
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Fan_FERRARI,
Свечи менялись на ТО месяц назад (400 км пробег с тех пор), по электрике зажигания работ не проводилось.
А что еще раз проверить в диагностике? Лог выше я сделал сегодня и не заводил двигатель или завести и после сделать еще диагностику?
Fan_FERRARI
21 Май 2013
при повторном запуске не припомню тряски, нам там и стояла машина после запуска меньше (уже прогретая - почти сразу поехал)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Fan_FERRARI, да, именно так.
Будут вновь пропуски, снимайте катушки, свечи и смотрите то, о чем я сообщил выше и еще изоляторы свечей посмотрите.
Плюс ко всему добавлю, что, при замене свечей, могли просто и тупо их не дотянуть нужным моментом, а для VAG, - это тоже критично.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Alex_T65, а нужно предварительно стереть ошибки перед запуском двигателя? Или если пропуски снова возникнут, они обязательно зафиксируются независимо от того были стерты прежние или нет?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Fan_FERRARI, можно и стереть, если ошибка не разовая, спонтанная, то она вновь появится при диагностике.
Следом лучше сделать все то, что сообщено ранее.
И еще поменять местами сначала свечи, если они реально живые, а затем катушки и проследить за ошибкой (ну или наоборот, сначала катушки, чтоб не выкручивать сами свечи, а затем свечи).
1 Мар 2012
Обязательно стереть, иначе вообще не разберетесь. Там нет четкой хронологии сохранения ошибок. А на текущую ошибку новая аналогичная может не наложится.
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
катушки какие стоят? можно фото
Здравствуйте!
1 Fault Found:
000772 - Cylinder 4
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 91456 km
Time Indication: 0
Date: 2099.14.07
Time: 15:17:05
Freeze Frame:
RPM: 850 /min
Load: 36.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 24.0°C
Voltage: 14.351 V
дать просраться мотору как следует!
lw15
23 Фев 2009
Если засрались клапана, им это не поможет.
Shagrath
21 Сен 2013
Всем привет! Борюсь с троением движка. Проявляется спонтанно, периодически, не часто, специально поймать ни разу не удалось.
Наблюдалась:
- при простое в пробке в режиме D с нажатым тормозом - не зависимо от степени прогрева двигателя
- на третьей передаче при спокойном трогании с места - на горячем двигателе
- при спокойной езде около 80 км/ч на 6 передаче, обороты около 1800 - на горячем двигателе.
При добавлении газа во всех случаях вибрация проходит.
Сервисмены толком понять причину не могут.
Обнаружили трещину в патрубке от маслоотделителя к впуску - заменили - не помогло.
Почистили впуск - не помогло
Проверка форсунок на стенде показала отсутствие проблем с форсунками.
Заменили маслоотделитель (установлен оригинал) - не помогло.
Какие есть еще мысли? Проявляется редко - раз в день, бывает реже даже. Газу поддал- все норм.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Shagrath, брать ноут, кататься и мониторить
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Наблюдалась:
Пропуски отдельно в цилиндре или во всех и т д.?
