Троит движок, мигает чек помогите советом.
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
Добрый день, уважаемый форумчане!
Вот пришла и моя очередь обратиться к вам за помощью, живу в г. Якутске.
Уже год являюсь владельцем Тигуана 2.0 TSI 2008 г.в. пробег 85000.
На выходных двигаясь по трассе машину начало трясти: загорелся чек Двигатель, - чек ECP, - с глушителя пошел густой белый дым – я съехал на обочину, заглушил двигатель, через 5 минут- пытался пару раз завести – стартер крутил, но не заводился, далее стартер вообще перестал крутить. До дому добрался уже на тросе.
Диагностика показала пропуски зажигания по третьему цилиндру, датчик давления замкнут или неисправен. Стартер не крутит.
Слил с картера бензиномасляную жидкость около 6 литров. Значит больше литра бензина поступило в картер через цилиндры.
На сегодня поменял все свечи, заказал катушку.
У кого какие мысли, что смотреть и что это может быть?
Я не суперспец, но я бы поехал в сервис. Здесь не банальный маслоотделитель накрылся, при котором машины бы заводилась. Белый дым идёт обычно при попадании антифриза в смесь. Откуда там ещё и бензин в масле. Свечи и катушка, думаю, не помогут.
Машину на тросе, надеюсь, не от хорошей жизни таскаете или у тебя не автомат?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Billi88, 2.0тси на механике не бывает
Alexeyz
14 Июн 2017
Якутск
Уровень антифриза на месте, коленвал крутит
Я вот думаю, что когда катушка вышла из строя, двигатель начал троить, форсунка залила камеру сгорания.- переполнило ее и выдавила обратно, а когда машина заглохла, оставшееся топливо с камеры сгорания через стенки цилиндра попала в картер.
А стартер может двигатель заблокировал.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
В сервис, так как думы не правильные...
Форсунка отключается при троении ЭБУ, переполнить она ничего не может, даже если не открючиться!
Что выдавило? Форсунку? Куда?
Вопрос, почему не крутит стартер? Аккум живой?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Если топливо попало в масло в приличном количестве, то виновата форсунка - льет постоянно, не закрывается. Катушка тут вероятнее всего не при чем.
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Доброе утро, подскажите, что означает вторая темпаература которая 21 ? А то опять ошибки повылетали и двиган подтраивал.
    112.7 KB · Просмотры: 32
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
SEGA177,наружняя, либо на впуске.
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Если на впуске то ещё нечего, а то вчера вылетела и там было 45. Я просто старую фотку выложил для примера, а ту не могу выложить ибо на компе сохранено.
dima_ku
23 Мар 2013
Tiguan S&S 2.0L CAWA 170лс (APR St1 250лс)
Было дело, у меня зависла форсунка в открытом состоянии. Симптомы были похожие. Кучу бензина накидало в масло пока пробовал заводить. Если стартер крутит, то можно выкрутить свечи, нажать газ в пол и крутануть стартером. Из 3-го цилиндра полетит бензин, если зависла форсунка.
Alexeyz
14 Июн 2017
Якутск
Три свечи залиты черной смесью, одна свеча чистая - 3 цилиндра. Как сказал Las, форсунка была отключена при неисправной катушке.
Спробовал соседский аккумулятор и свой весной только купил.
Ещё раз покрутил вал- посмотрел движение колпаков через отверстия свечей.
Может попал херовый бензин- вышла из строя катушка- двигатель начал троить.
Остатки бензина прошли в картер через три цилиндра. Но почему стартер не крутит.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
При повороте ключа слышен клацающий звук под капотом (на стартере должно клацать втягивающее)? Если да, то как вариант стерлись щетки на стартере. Если звука (щелчка) нет, то может замок зажигания, проводка от АКБ до стартера, большой предохранитель в цепи этой проводки.
Благодарности: 206-й
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Открутить стартер, 2 болта, и проверить на весу его..........
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Когда форсунка льет, то тоже идет белый дым.
Мастера раньше учили:
- сизый дым - горит масло,
- черный дым - богатая смесь,
- белый дым - антифриз.
Что-то изменилось за последнее время?:confused:
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
У меня лила форсунка, постоянно (не закрывалась)- масло выше уровня, из трубы белый дым. Что было - о том и пишу. Все очень похоже по симптомам как и у Alexeyz
Alexeyz
14 Июн 2017
Якутск
ясно, спасибо! надеюсь что так!
Alexeyz
14 Июн 2017
Якутск
Диагностика показала ошибки р2293, р0303
что-то с топливной системой, видимо придется тнвд менять
SavchenkoAlexey
25 Янв 2017
Челябинск
Tiguan, 2012, 2.0 TSI, 170 HP
Добрый день. Прошу помощи.
Двигатель CAWA, пробег 63000.
Троит (дергается) при равномерном движении, если слегка давить на газ, если чуть нажать чуть сильнее, то едет нормально.
Если очень резко дать газу при разгоне, то очень сильно троит, всю машину трясет. Причем тряска в промежутке от 2500 до 3300 оборотов.
При оборотах свыше 3300 пропусков и дерганья нет.
Если медленно газовать на месте, то с 1250 начинаются пропуски, не много но чувствуются.
Заводится и работает на холостых без проблем, даже в мороз.
Пропуски регистрируются по всем циллиндрам, других ошибок нет.
Что было сделано/проверено: свечи, катушки, новый впускной коллектор, чистка впускных клапанов, проверка компрессии - везде 12 с небольшим, новые форсунки, смена заправок, новый МО, опрессовка, цепь по 93 группе -2.3, сальник коленвала не подтекает.
Снимал логи - ТНВД давит сколько просит, турбина дует сколько просит.
Прошивка блока ЭБУ последняя - 9775.
Куда еще копать и что проверять я уже не знаю. Может кто, что подскажет.
Наконец-то решил свою проблему с пропусками.:bp:
Как уже писал - были периодические пропуски по всем цилиндрам, никаких других ошибок не было.
Что я только не пробовал менять. Мучения мои длились ровно пять месяцев. :mad:
В итоге вчера менял опору кпп и решил проверить разъем возле радиатора на левом лонжероне. (он на фото, фото из интернета). В разъеме был погнут один из пинов и, видимо, был плохой контакт. (Толстый коричневый провод, я так понимаю масса). Выправил этот пин. И все, пропусков нет. Уже несколько раз проверял, все отлично. До сих пор не верю в свое счастье.
Прошу знающих помочь разобраться, что к этому разъему подключено. Со схемами не дружу.
    95.7 KB · Просмотры: 97
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
а не в этот ли разъем включаются разнова рода коробочки повышающие мощность (рамбахи, и тд и тп...)
