Троит движок, мигает чек помогите советом.
518
1 Мар 2012
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Отпишусь по сделанному.
Делал в с друганом в гаражах. Он шарит.
Поставил новые свечи NGK1675.
Почистили клапана, сняв впуск. коллектор, дросельную заслонку и попутно, все что можно.
Пропуски по трем цилиндрам остались.
Даже пару раз отрубало один цилиндр на ходу с новыми свечами.
На старых такого не было. Заглушишь, заведешь, начинает нормально работать.
Глянув по ошибкам, друган сказал вернуть 2 старые свечи на 2 и 3 цилиндрах.
Проездив неделю, больше на ходу не троило, но чек на холодную помаргивал. Ошибки по трем цилиндрам оставались.
Похоже на брак или подделку нарвался. Хотя визуально свечи по всем признакам похожи на оригинал.
Затем Обратили внимание, что при работе на холостом ходу, мозги ботатят смесь на 10-12%.
Предложил попробовать помыть датчик ДМРВ.
Отмыл его очистителем тормозов.
Три дня прошло, все в норме. Чек не загорается, на холодную работает ровно. Ошибок по цилиндрам нет.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Ошибка появлялась в двух цилиндрах ... лампочка исчезала на время-- потом опять мигает.. То сейчас один сервис предпологает что может отделитель масла гдето треснут ... другой сервис говорит что цел ..
Спасибо
У меня примерна та же фигня на примерно таком же пробеге. Есть серьезные основания думать, что поможет только очистка впускных клапанов вместе с коллектором, по крайней мере я в ближайшие дни (как деньги появятся) собираюсь заняться этим у ОД (гаражным мастерам в Нижнем что-то нет доверия, буду рад если кто-то подскажет кого-то надежного).
stela
1 Окт 2019
Кишинев
Tiguan 2.0 ( бензин/автомат)
Спасибо. .договорились на понедельник. .покажу тему. ..
Самое смешное что после двух недель горения -вечером лампа погасла ..не знаю если связано..но бензин почти на 50 км осталось...читала тут разное. Попробую довести до минимума и залить с другой заправки
привет - вообщем поменяла бензин - пока лампочка не горит - решила дождаться конгда загориться и потом как посоветовали проверить впускной коллектор .. и далее менять форсунки местами если все останеться.
Отпишусь.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Выше твой земляк отписался за надежного гаражного, который шарит.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
И не факт что поможет...
ОД обещал, что это до конца жизни :)
я к ОД пойду - вопросы с ДВС гаражникам все-таки очкую доверять :)
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Могу порекомендовать, мастера зовут Алексей.:ay:
Чистил клапана у него. Он работает в Немецком доме, и в свободное время в гараже. Занимается диагностикой, ремонтом двигателей Vag и любых коробок автомат +79200725772
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
136000 км первая поломка!
На вчера на КАД затрясло двигатель и выскочил EPC и Check.
На обочине попытался методом циклической замены определить неисправную катушку. Спасибо SMax в 2017 году мне подарил одну из своих на запас. :)
Почему-то с ходу выяснить не удалось, в общем доехал потихоньку до дома и VSDS показал пропуски во 2-м цилиндре. Поставил Максовскую катушку туда, потер ошибки - все нормализовалось.
В общем спасибо форуму и форумчанам, теперь ищу еще катушку на запас ;):D
foboss, Ищи сразу 3.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
:D
Точно!
План такой - найти одну быстро на запас, и неспешно покупать 4 новых!
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Спасибо!
С удовольствием приму!
С меня презент!
foboss,
Потом купи хотя бы пару новых могу посоветовать эти - NGK 48042 (свои рабочие будут в запасе) На таком смешанном варианте ездил тысяч 40-50 пока еще одна родная не полетела, тогда окончательно перешел на железные от NGK :)
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Так и сделаю!
grey71
7 Июн 2011
Самара
Tiguan T&F 2011
Привет всем. Ну вот и я приехал.
Кратко предыстория: Ехал из Самары в Москву. Километров за 100 до Москвы вдруг несколько рывков, обороты скачут. Потом обороты стабилизировались загорелся желтый чек и машина начала конкретно тупить. Остановился. достал комп (оказался с собой) вот что в итоге нашел.
Адрес 01: Двигатель (CAW) Маркировки:. RUS\06J-906-026-CAW.clb
Часть No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4304
Пересмотр: A7H20--- Серийный номер:
Кодирование: 04230003190F0160
Заказ #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6ADB74A9457FEE1A65-803E
3 Ошибки найдены:
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 136379 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.03.04
Время: 21:17:54
Об/мин.: 2027 /min
Нагрузка: 41.9 %
Скорость: 87.0 km/h
Температура: 94.0*C
Температура: 21.0*C
Абсолютн.Давление: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000135 - Давление топлива в рампе / системе
P0087 - 000 - слишком низкое
Статус неисправности: 01100000
Кол-во проявлений: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег: 136390 km
Дата: 2014.03.04
Время: 21:26:04
Об/мин.: 1643 /min
Нагрузка: 28.6 %
Скорость: 70.0 km/h
Температура: 96.0*C
Температура: 25.0*C
Напряжение: 13.716 V
000369 - Датчик температуры альтернативной топливной системы
P0171 - 000 - короткое замыкание на массу
Сброс счетчика: 255
Пробег: 136392 km
Дата: 2014.03.04
Время: 21:29:19
Об/мин.: 797 /min
Нагрузка: 29.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 97.0*C
Температура: 33.0*C
Напряжение: 13.589 V
Понятно, что надо инспектировать топливную систему. В связи с этим вопрос. Где в МСК это можно сделать?
спасибо!
grey71, Вангую на ТНВД.
Oleg7777, По регулятору внутри ТНВД чёткая ошибка - мех. неисправность.
Без исправного регулятора вся давка идёт в обратку, в рампе сухо как в Сахаре)))
Датчик давления, естественно голосит, о низком уровне.
Но, конечно, начинать нужно с проверки давления на входе в ТНВД, т.е насоса в баке.
Ты мне лучше расскажи, что такое альтернативная топливная система?)))
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16555/P0171/000369
Igor123!@#, Мерси. Это ж надо так обозвать!)))
