Троит движок, мигает чек помогите советом.
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Igor123!@#, Мерси. Это ж надо так обозвать!)))
Ага иногда как прочитаешь на русском потом обратно на английский переходить приходится, правда не всегда хватает знаний в технической терминологии.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Други, я все эти причины и сам предполагаю. Начиная с насоса в баке и далее по схеме топливной системы. ))))
Вопрос в том, где в МСК можно продиагностировать неисправность. Написал Денису из TurboUnion, но он пока молчит.
Метод применяемый ОД (повальная замена всего и вся) не предлагать :rolleyes:
PS: Про альтернативную топливную систему... да, переводчики жгут не по детски. :D
ma3xim
19 Апр 2014
москва
tiguan
Всем доброго вечера. Машина не заводится. CAWA 2.0 TSI. Две секунды и глохнет. Ошибки все те же, что и у grey71:
3 Ошибки найдены:
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность
000135 - Давление топлива в рампе / системе
P0087 - 000 - слишком низкое
000369 - Датчик температуры альтернативной топливной системы
P0171 - 000 - короткое замыкание на массу (ну с правильным переводом - бедная смесь)
Проверил давление манометром в низкой части, до ТНВД - 5 с копейками атмосфер.
В высокой проверить не могу, так как машина не заводится. Или можно стартером накрутить?
Снял ТНВД. Шток ходит. Толкатель - как новенький. Можно ли как-то определить рабочий или нет? Дул в насос со стороны высокого: продувается насквозь и при выдвинутом штоке и при задвинутом. Мне казалось,, что должен клапан быть закрыт. Или нет?
ma3xim, Меняй ТНВД. Заклинило клапан регулятора давления. Не ремонтопригодно.
ma3xim
19 Апр 2014
москва
tiguan
Понял, сажусь заказывать.
Ещё вопрос. К бошу нужен переходной штуцер или со старого переставить?
ma3xim, По бошу не знаю. На оригинале я просто перекрутил адаптер.
ma3xim
19 Апр 2014
москва
tiguan
Получил тнвд bosch. Оригинал тот же бош, только с логотипом. На оригинале, в принципе, стоит значок боша. Адаптер со старого на новый подходит. Если дуть в штуцера, то не продувается. Клапан закрыт. А на моем неисправном продувался, клапан заклинен, как и определил titanic. Поставил, все работает. Раньше на холодную при запуске подтраивал. Сейчас все ровно. Титанику спасибо.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А как это можно проверить не снимая?
И возможно ли "частичное заклинивание"?
Тоже на холодную имеют места подстраивается - может топливная система "дурит".
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
ma3xim
19 Апр 2014
москва
tiguan
Посмотреть давление в топливной системе шнурком.
Снимается насос за 2 минуты. Доступ свободный. Один хомут, одна гайка, два болта.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
У меня диагностика показала тоже самое, но в отличие от случая ma3xim у меня машина хоть как-то едет... в субботу планирую поменять ТНВД.
ma3xim
19 Апр 2014
москва
tiguan
Машина ездила. С утра заводилась с подтраиванием, колбасила. Прогревалась и ехала нормально. А как похолодало - не завелась. Сейчас потеплело, может и завелась бы, но не стал ее больше мучать, поменял тнвд.
stela
1 Окт 2019
Кишинев
Tiguan 2.0 ( бензин/автомат)
привет - вообщем поменяла бензин - пока лампочка не горит - решила дождаться конгда загориться и потом как посоветовали проверить впускной коллектор .. и далее менять форсунки местами если все останеться.
Отпишусь.
привет всем -- отчитываюсь-- вроде нашли проблему -- а именно в закоксованности самих заслонок, которые не открывались/закрывались полностью. Мастер показывал фото -- две заслонки не были паралельны-- а опущенные ( извините за каламбур женский... ) Что то почистил-- чтото подтянул ...
Пока не горит ! Спасибо-- сэкономили мне 500 евро ... жаль что компания диллера ( где я и обратилась первоначально ) так безграмотно рулит .
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
stela,
Возможно дело идет к процедуре чистки впускных клапанов.
518
1 Мар 2012
stela,
С большей долей вероятности. Всем знакомые симптомы - пропуски, троение на холодную, при прогретом все нормализуется. Прямая дорога на демонтаж впускного с механической чисткой клапанов.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Плюнул искать дешевое и простое решение проблемы, обозначенной в шапке темы. Съездил к ОД на очистку впускных клапанов и коллектора с заслонками. В минусе 13089= рублей. В плюсе - решение проблемы (надеюсь, ибо пока не было возможности достаточно выстудить движок и достаточно времени, чтобы проверить исчезновение перемежающейся неисправности)
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Возможность выстудить движок появилась) Проблема решилась чисткой клапанов? И Вы у какого ОД делали если не секрет?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Да, описанная проблема (троит движок, мигает чек, пропуски зажигания на холодную и на малом газу) ушла. Зато пришла другая - ошибки P2015 и P2004 (недостоверный сигнал с датчика положения заслонок впускного коллектора). Сам датчик положения исправен (двигал руками привод заслонок и смотрел данные в 142 группе - все нормально), вакуумная помпа и сам привод работают (отсасывал ртом через вакуумный шланг), значит дело в электропневмоклапане, который этой помпой управляет.
Сегодня пойду снимать корпус воздушного фильтра и переткну фишки разъема, подходящего к этому клапану, а завтра поеду разговаривать к ОД в Артан на Бринского, где чистили клапана.
ololopower
25 Дек 2018
Может вообще забыли подсоединить? Здесь в теме уже было у кого то.
Вы результат чистки видели своими глазами? Я чистил у ОД уже однажды и через 15000-20000 км разбирал сам и чистил заново (или возможно впервые). Такое ощущение что они сняли впускной, сфоткали клапана, отправили мне фокти и собрали обратно. Сомневаюсь, что за такой пробег все опять заросло, что начало приводить к пропускам воспламенения. Спустя где-то 60000 км сейчас опять появились такие проблемы, собираюсь чистить повторно, но уже сразу самостоятельно.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Логично :)
там была одно время интересная неисправность .Сейчас не знаю какой ревизии стоит у ВАс клапан .Дело в том ,что канал сообщения с атмосферой банально "защитили" поролоновой вставкой (это мое любимое попадалось еще на Туареге ))-фильтром(под пластиковым колпачком) ,при загрязнении которой скорость возвращения заслонок в исходное положение резко уменьшалась -> ОШИБКА по позиционированию воздушных заслонок ,потом клапан был заменен стали ставить простую сетку ))
ololopower
25 Дек 2018
Если кто-то владеет информацией по моменам затяжки болтов при установке впускного коллекора и дроссельного узла, поделитесь пожалуйста
