Троит движок, мигает чек помогите советом.
Так это из этого такое случилось ?
Перескок цепи, встреча клапана с поршнем, дальше как повезёт.
Разбор мотора за 100 это развод, чтобы ты не согласился заранее)) Ну либо нежелание показать свои косяки прошлого).
Реально снятие, разбор и простая дефектовка это работа на 1 день.
Причём и назад мотор ставить не надо, просто отдать тебе и ты на эвакуаторе везёшь и машину и мотор.
Тысяч 20 максимум это стоит.
И самый главный совет, на твоём месте я бы этот мотор чинил, потому что с таким пробегом и одним хозяином ты мотор не найдёшь. За те же 450 будет в лучшем случае из Японии с пробегом за 200 и мутной историей. Цифра в 450 взята с потолка, разборка, дефектовка и тогда понятен ценник.
Есть проверенный мастер в Подмосковье.
kir83
17 Июн 2016
tiguan 2.0
Титаник, спасибо, буду благодарен за контакты в личку и на вариант с выкупом убитой тушки и мастера по ремонту ДВС.
Подскажи пожалуйста, а перекос цепи как-то виден визуально или это в моменте происходит и явно теперь не определить? Просто со слов Агранда навесное оборудование все целое и в порядке, я так понял и цепь ГРМ имеется в виду или ее тоже не видно без разбора двигателя, возможно частичного?
Porhny
28 Авг 2024
Всем привет.
Без объявления войны умер двигатель TSI 2.0 с пробегом около 132 тысяч, владел с рождения автомобилем. Симптомы были как в шапке - затроило движок, замегал чек и появилась сильная тряска, заметил все на светофоре. Далее в движении ощутимая потеря мощности и через пару сотен метров автомобиль выключился и больше не заводился.
Последние лет пять обслуживал в Агранде в Москве на Огородном проезде.
Два года назад они меняли цепь ГРМ на неоригинальную, но хорошую, других вариантов уже не было. Причина - число делений натяжителя, смотрели через "окошко". Тогда же меняли свечи.
Меньше года назад - замена крышки ГБЦ по причине ошибок пропуска зажигания, гул при работе двигателя, повышенный расход топливо. После ремонта по ощущениям стало заметно лучше. Двигатель работал почти как новый и без нареканий существенных.
С обоих манипуляций прошло заметно меньше 10000 км, которые заявляются как гарантийный период - авто последнее время ездил не так много.
В злополучный день долил масло в двигатель, тк накануне загорелся желтый чек. Заправился на Газпроме 95 бензином ЭКТО и успел проехать километров 15-20.
В результате диагностики там же где и ремонтировался - тотальные разрушения в одном из цилиндров (смотрели эндоскопом) + выбило свечу наружу, которая разрушила блок управления двигателем (ну или как-то еще блок, мог тут не правильно понять специалиста). При этом все навесное оборудование двигателя - целое. Приговорили двигатель к замене тк с такими повреждениями в капитальном ремонте смысла не видят + он будет стоить в любом случае дороже 450 тысяч рублей.
Самое интересное, что на тему причин случившегося сотрудники сервиса Агранд говорить практически отказываются. Точную причину смогут сказать только если разберут двигатель за 100 тысяч рублей и какой-то своей ответственности и гарантийных обязательств не усматривают. Один из сотрудников предположил, что все могло произойти из-за некачественного топлива - но версия вызывает сомнение, во-первых эта была проверенная заправка Газпром в пределах третьего кольца Москвы, а во вторых каких изменений в работе двигателя после заправки я тоже не заметил.
Зачем разбиртся молча грузим на эвакуатор привозим к нам получаем через 3 дня пушку ,тестим на скорости 200км/ч 😁
    102.1 KB · Просмотры: 26
А вот он выше и сам нарисовался. Георгием кличут. Трепло, конечно, но дело знает.))))
Главное, что рабочие моторы у него в наличии, реально!
Без дефектовки только гадать. Варианты ремонта твоего мотора есть, но возьмётся ли мастер не знаю.
Я сам себе мотор капиталил, только зч расходы. Возможно, что восстановление твоего выйдет дороже хорошего контракта из япы.
Надо смотреть и думать.
titanik, ну теперь то мы точно знаем где искать Porhny, )))
Благодарности: Porhny
Сергей.П.
24 Июн 2019
Всем привет.
Постоянно заправляюсь на Газпроме, но 95 ЭКТО, ни разу не видел, есть 95 и 95 G-DRIVE.
kir83
17 Июн 2016
tiguan 2.0
G конечно, тут перепутал, переодически и на Лукойле заправляюсь.
Porhny
28 Авг 2024
titanik,
Здравствуйте, форумчане, нужен ваш совет. На холостых (до примерно 1 тыс об/мин) троит. Не важно - холодный или прогретый. Сканер показывает пропуски во всех цилиндрах (группы 15,16), число пропусков 20-30 в каждом цилиндре. При повышении оборотов выше 3тыс частота пропусков снижается до 0-6 .
Меня настораживает, что параметр "разность углов блок 1 впуск" в группе 093 равен 61,2 градуса. Вроде как это значение не должно быть больше 6-7градусов.
Примерно 2тыс км назад появилась ошибка "P0011 - 000 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение",
Может ли причиной быть перескок цепи? Или в этом случае вообще не будет заводиться?
Да можэт датчик коленвала сдох они мрут в последнее время часто .года берут свое
Porhny
28 Авг 2024
Вряд ли это связано со впускными клапанами на горячую. Это прерогатива проблемы на холодную.
Я бы еще раз обратил внимание на катушку со свечей в паре. Только не местами заменить, а на новое.
Не не в запущенных случаях там вобще и горячая тожэ а совсем плохих встал двс компресия в 2горшке 0 тоесть клапана уже не закрылиь ))
Благодарности: koticka
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Tiguan I S&S 2.0TSI 2015
на 1,4 двухнадувном такое было у приятеля
Porhny
28 Авг 2024
Так я движок этот и купил надо пофотать клапана )) такова еще никто не видел пробег 220 000км 😅 сам хозяин купил китайский двс 🤦‍♂️
Andriy
26 Ноя 2016
Одесса
VW Tiguan TSI 2.0
Сегодня перекинул форсунки и свечи с другого тигуана. Тапка в пол обороты 4-5 тысяч и снова чек энджин, прочитал сканером пропуски по второму цилиндру. В общем нужно на
Сегодня перекинул форсунки и свечи с другого тигуана. Тапка в пол обороты 4-5 тысяч и снова чек энджин, прочитал сканером пропуски по второму цилиндру. В общем нужно на диагностику.
Решение проблемы:
1.Проверка всех форсунок на специальном оборудование( две недоливали, но не критично ). Заменил все 4.
2. Чистка впускного коллектора.
3. Раскоксовка двигателя.
4. Замена свечей на NGK, стояли Bosch double platinum.
Вот таким комлексом работ проблему решил, но что именно давало ошибку мне не понятно!
Andriy
26 Ноя 2016
Одесса
VW Tiguan TSI 2.0
По дороге в сервис 430 км, оплавилась окалина свечи во втором цилиндре, чудом не убил движок. Screenshot_20240908_155209_Viber.jpg
Это Бош развалился?
Porhny
28 Авг 2024
