Троит движок, мигает чек помогите советом.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Так это из этого такое случилось ?
Боже упаси здесь нарваться на контрафакт оригинала , несмотря на зубреж всех признаков , до сих порой подсматриваю порой памятку Саши ..Но проверить то не сложно -снять верхнюю крышку и все ..
p/s/ Упс ... посмотрел стоимость этой операции ,явно желание отсутствует .. ))
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Оригинал так не сжечь ниприкаких условиях даже на 95ом бензе .
ОРИГИНАЛ ,а не его имитацию ,в последнее время "кремовые " упаковки совсем , что то не радуют ..
Благодарности: koticka
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Меньше года назад - замена крышки ГБЦ по причине ошибок пропуска зажигания, гул при работе двигателя, повышенный расход топливо.
Меня больше всего в истории интересует эта операция , и ответ на один единственный вопрос :"ГБЦ сама снималась ? Работы с ней при установке другой крышки производились?
Вот зуб даю, что клиентам, которые ничего не понимают не то, что в ДВС, а просто в технике, сервисмены могут наплести что угодно.
Работа сделана, результат какой-никакой есть, а что собственно было рассказывай что угодно.
Даже у меня так иногда бывает) Приезжаешь на ремонт с не однозначной неисправностью (область бытовой автоматики, домофоны, виденаблюдение и т.п) . Копаешься ...... часа полтора, делаешь последовательно шаги/операции и.....всё получается. На вопрос клиента - что было, я честно говорю НЕ ЗНАЮ. Я сделал, а что и как не знаю)))))
Благодарности: P.I.F.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Ситуация просто , в данном случае, носит личный характер по опыту с износом крышки , когда повелись на клятвенные заверения .. "специалистов" что можно поверхность восстановить напылением :Hi1: , после чего все это напыление ...оказалось в поддоне с вытекающими (( и зачем спрашивается нужно было это делать , если можно было просто "поставить другую крышку? "))
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Думаю что это сказано в общих тонах в излишней скромности )) ..Невозможно 100 500 раз делать одну и ту же операцию и добиться результата в ... не стандартном случае .. Так получилось ,что в необходимости принятия коллегиального решения при "мозговом" штурме приходиться сталкиваться часто) И тут опыт самого механика не решает ,а даже порой , вредит из серии... никогда такого не было среди десятков случаев ..а вот тут -случилось ))
Под операциями я имел в виду некие стандартные шаги по определению проблемы (в электронике так же как и в автодиагностике, например). А проблем одинаковых почти не бывает. Даже в одном узле, который казалось бы хорошо знаешь, всегда найдётся нестандартная заковыка. Мозговой штурм и везение))) ......или не везение и тогда раводишь руками и приговариваешь к замене.
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Tiguan I S&S 2.0TSI 2015
Ну отчего же, разобрал и собрал нормально не разбираясь что было не так. Нормальная практика не пытаться понять что наделал до тебя рукоблуд.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Имитаций не держу ,опасно для двс
Буквально пару дней назад я писал заключение на возврат таких свечей . Оценка упаковки и признаков оригинальности ни к чему не привела -не было отклонений по всем имеющимся признакам .. Сами свечи (центральный изолятор и электроды) после установки /снятия выглядели практически идеально (на фото весь комплект),но одна работать отказалась напрочь )) Так что , хотел бы я занять ... Вашей уверенности в успехе ..
    54.9 KB · Просмотры: 6
    50.4 KB · Просмотры: 7
    41.9 KB · Просмотры: 7
    48.6 KB · Просмотры: 7
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Не совсем так :Hi1: .. Я вообще очень негативно отношусь в сервисменам и представителям сервисов которые разбрасывают "клейма
рукоблудов" по любому поводу и жестко пресекаю такие попытки со своей стороны (ну что делать ЧСВ оно такое )) , долго живу много посмотрел )) У меня после длительного строка общения с VAG техникой , процент пересечения с результатом таких "рукоблудов" совсем не велик , ведь небрежная сборка на самом деле подразумевает не сложное решение задачи , которое чаще всего лежит "на поверхности" , гораздо чаще приходилось встречаться с аккуратной сборкой ,с установочными моментами ,правильной установкой деталей , но.. не желанием разобраться в тонкостях и принципах функционирования , и тут , не проведя предварительную подготовку по тщательному опросу как ,в связи с чем , какими средствами повторять разборку \сборку .."автомата" без продуманного плана чаще всего бесполезно ))
Kapacuk
23 Сен 2020
Tiguan 1 Рестайлинг | 2013 | CAWA
Приветствую всех!
CAWA, 2013 год, пробег 180 000 км. Ситуация следующая: после поездки около 30 минут (т.е. двигатель вышел на рабочую температуру) заглушил авто, погулял около 30-40 минут с сыном (т.е. остыть двигатель бы не успел, на улице +7), завожу, всё нормально, переключаюсь в D, начинается троение. Чек не загорался, только "Проверьте давление в шинах". Лезу в CarScanner, ожидаемо вижу P0300-P0304, т.е. пропуски сразу по всем цилиндрам.
Начинать с замены свечей? Вопрос именно в том, что означают пропуски сразу по всем 4 цилиндрам. Если в теме уже обсуждалось, прошу дать примерный диапазон страниц старожилов данной темы.
Спасибо!
P0300 [0x0300]
Нарушен порядок зажигания цилиндров
Engine Misfire Detected
Статус: Временная
P0301 [0x0301]
Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
Cylinder 1 Misfire Detected
Статус: Временная
P0303 [0x0303]
Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра
Cylinder 3 Misfire Detected
Статус: Временная
P0304 [0x0304]
Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
Cylinder 4 Misfire Detected
Статус: Временная
P0302 [0x0302]
Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра
Cylinder 2 Misfire Detected
Статус: Временная
Михаил питер
28 Фев 2017
Tiguan S&S, 2.0TSI, 2015г
Приветствую всех!
Спасибо!
У меня так было, тоже приехал заглушил, через пол часа завел и понеслось, отрыгнул (вывалился шток) актуатора заслонок на впускном коллекторе, стандартная болячка, запихал его обратно , примотал стяжками чтоб не вываливался но крутился, доехал так до сервиса и заменил впускной, но не помню какие ошибки вылезли, троило нормально так
grey71
7 Июн 2011
Самара
Tiguan T&F 2011
Приветствую всех!
Спасибо!
А с механизмом ГРМ все нормально? Посторонних звуков не было?
Михаил питер
28 Фев 2017
Не, надо не так спрашивать :) А цепь меняли хоть раз? И когда и на какую?
Kapacuk
23 Сен 2020
grey71, Михаил питер,
Цепь менял на оригинал на 125 тысячах пробега, летом смотрели, натяжитель на трёх делениях. Свечи менял тысяч 20 назад, кажется, Бош 0242245576 ставил.
Заправки только на Лукойл, 95 экто, при этом с последнего залива уже отъездил больше половины бака.
Дополнительно сообщу, что после прокрутки двигателя на повышенных оборотах и начале движения троение пропало, потом два раза стоял на светофоре по 180 секунд, тоже ровный холостой ход.
А вот сегодня утром троение уже привело к заглушению двигателя, дальше рисковать не стал, поехал на работу на такси.
39rus2
17 Ноя 2021
Тигуан 2,0TSI, 2012
А точно не было других ошибок? Например, датчик колен. вала или распред. вала?
Kapacuk
23 Сен 2020
Вот полный отчёт, но выбирал не все блоки, а только критические. Возможно, упустил тот, где могли бы быть ошибки по указанным вами датчиками. Но, вроде, они должны были в разделе OBD отобразиться.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.112.3/1123/RUS
DTC report
Connection profile: Volkswagen PQ25, PQ35, PQ46Date: 29.10.2024 18:44:56
OBD-IIOBD-II
DTCs: 5
P0300 [0x0300]
Статус: Временная
P0301 [0x0301]
Статус: Временная
P0303 [0x0303]
Статус: Временная
P0304 [0x0304]
Статус: Временная
P0302 [0x0302]
Статус: Временная
19. CAN Gateway19. CAN Gateway
DTCs: 1
01304 [0x0518]
Магнитола
Статус: Условия для проверки соблюдены, Проверка не завершена, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
09. Onboard supply control unit
Коды неисправностей не обнаружены.
02. Блок управления коробкой передач
03. Блок управления ABS
01. Блок управления двигателем
39rus2
17 Ноя 2021
Тигуан 2,0TSI, 2012
Так у Вас не пропуски зажигания, а "Нарушен порядок зажигания". Мне кажется, это разные вещи. Сейчас профессионалы подключатся, подскажут.
Kapacuk
23 Сен 2020
Это перевод кривой в приложении, мне кажется. Ну и пропуск - чем не нарушение порядка?
Если переводить с английского, то cylinder misfire - пропуск зажигания в цилиндре.
Но на всякий случай подождём профессионалов.
