Троит движок, мигает чек помогите советом.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Так это из этого такое случилось ?
Боже упаси здесь нарваться на контрафакт оригинала , несмотря на зубреж всех признаков , до сих порой подсматриваю порой памятку Саши ..Но проверить то не сложно -снять верхнюю крышку и все ..
p/s/ Упс ... посмотрел стоимость этой операции ,явно желание отсутствует .. ))
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Оригинал так не сжечь ниприкаких условиях даже на 95ом бензе .
ОРИГИНАЛ ,а не его имитацию ,в последнее время "кремовые " упаковки совсем , что то не радуют ..
Благодарности: koticka
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Меньше года назад - замена крышки ГБЦ по причине ошибок пропуска зажигания, гул при работе двигателя, повышенный расход топливо.
Меня больше всего в истории интересует эта операция , и ответ на один единственный вопрос :"ГБЦ сама снималась ? Работы с ней при установке другой крышки производились?
Вот зуб даю, что клиентам, которые ничего не понимают не то, что в ДВС, а просто в технике, сервисмены могут наплести что угодно.
Работа сделана, результат какой-никакой есть, а что собственно было рассказывай что угодно.
Даже у меня так иногда бывает) Приезжаешь на ремонт с не однозначной неисправностью (область бытовой автоматики, домофоны, виденаблюдение и т.п) . Копаешься ...... часа полтора, делаешь последовательно шаги/операции и.....всё получается. На вопрос клиента - что было, я честно говорю НЕ ЗНАЮ. Я сделал, а что и как не знаю)))))
Благодарности: P.I.F.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Ситуация просто , в данном случае, носит личный характер по опыту с износом крышки , когда повелись на клятвенные заверения .. "специалистов" что можно поверхность восстановить напылением :Hi1: , после чего все это напыление ...оказалось в поддоне с вытекающими (( и зачем спрашивается нужно было это делать , если можно было просто "поставить другую крышку? "))
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Думаю что это сказано в общих тонах в излишней скромности )) ..Невозможно 100 500 раз делать одну и ту же операцию и добиться результата в ... не стандартном случае .. Так получилось ,что в необходимости принятия коллегиального решения при "мозговом" штурме приходиться сталкиваться часто) И тут опыт самого механика не решает ,а даже порой , вредит из серии... никогда такого не было среди десятков случаев ..а вот тут -случилось ))
Под операциями я имел в виду некие стандартные шаги по определению проблемы (в электронике так же как и в автодиагностике, например). А проблем одинаковых почти не бывает. Даже в одном узле, который казалось бы хорошо знаешь, всегда найдётся нестандартная заковыка. Мозговой штурм и везение))) ......или не везение и тогда раводишь руками и приговариваешь к замене.
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Tiguan I S&S 2.0TSI 2015
Ну отчего же, разобрал и собрал нормально не разбираясь что было не так. Нормальная практика не пытаться понять что наделал до тебя рукоблуд.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Имитаций не держу ,опасно для двс
Буквально пару дней назад я писал заключение на возврат таких свечей . Оценка упаковки и признаков оригинальности ни к чему не привела -не было отклонений по всем имеющимся признакам .. Сами свечи (центральный изолятор и электроды) после установки /снятия выглядели практически идеально (на фото весь комплект),но одна работать отказалась напрочь )) Так что , хотел бы я занять ... Вашей уверенности в успехе ..
    54.9 KB · Просмотры: 3
    50.4 KB · Просмотры: 3
    41.9 KB · Просмотры: 3
    48.6 KB · Просмотры: 3
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Не совсем так :Hi1: .. Я вообще очень негативно отношусь в сервисменам и представителям сервисов которые разбрасывают "клейма
рукоблудов" по любому поводу и жестко пресекаю такие попытки со своей стороны (ну что делать ЧСВ оно такое )) , долго живу много посмотрел )) У меня после длительного строка общения с VAG техникой , процент пересечения с результатом таких "рукоблудов" совсем не велик , ведь небрежная сборка на самом деле подразумевает не сложное решение задачи , которое чаще всего лежит "на поверхности" , гораздо чаще приходилось встречаться с аккуратной сборкой ,с установочными моментами ,правильной установкой деталей , но.. не желанием разобраться в тонкостях и принципах функционирования , и тут , не проведя предварительную подготовку по тщательному опросу как ,в связи с чем , какими средствами повторять разборку \сборку .."автомата" без продуманного плана чаще всего бесполезно ))
